« Вибрация по кузову. »
Re: проблема с колесами
Сообщение Jivchic » 29.02.2012 20:50
Android писал(а):
dim884 писал(а):Доброго времени суток!!! Кто знает что за ерунда подскажите плиз. При разгоне свыше 100км начинается непонятная вибрация в руле,диски ровние,резина новая,тормозные диски тоже новые!!!! Что мне делать?
балансировку надо делать :lol: , а ещё может быть снег или лёд с внутренней стороны колеса,поэтому и бьёт
+1, а я что то и не подумал что могут и колеса без балансировки ставить...
кстати бывают эти "грузики" отлетают...
Jivchic
Сообщение dim884 » 29.02.2012 21:35
Вот именно все в порядке. Диски раскатал, резине всего 10 дней.Ставлю на балансировку говорят все в норме
dim884
Сообщение Rally » 29.02.2012 22:36
Люфт в рулевой... Рулем крутил на заглушенном авто? стучит?
Rally
Re: Вибрация по кузову.
Сообщение dim884 » 01.03.2012 8:04
Да есть какойто непонятный скут!!! :shock: Сегодня загоню на подемник гляну
dim884
Сообщение Volchenzo » 01.03.2012 11:59
у меня такое же было, правда на пежо 206. Причиной была внутренняя граната
Volchenzo
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 MT
Сообщение dim884 » 01.03.2012 14:03
Сегодня заезжал в сто сказали все нормально по ходовке,где теперь искать причину???
dim884
Сообщение ТАХ » 02.03.2012 5:45
dim884 писал(а):Сегодня заезжал в сто сказали все нормально ...
садишь в машину мастера и катишься с ним, или даешь ключи и пусть проедет, вот и всё, кто решил, что косяк в подвеске? у тебя вибрация, вот и о задач мастеров, устранением вибрации
болтает в право в лево на скорости 40-60 км
Сообщение антожка » 20.06.2012 12:27
добрый день!!!!! подскажите в чем может быть причина, болтает зад в право в лево на скорости 40-60 км, при скорости 90-110 идет вибрация по всей машине так что ехать страшно..... в чем может быть проблемма????
антожка
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Re: болтает в право в лево на скорости 40-60 км
Сообщение Rustik » 20.06.2012 14:23
Как вариант шишка, восьмерит диск, балансировка. Думаю первым делом на шиномонтажку скататься
Rustik
Сообщение Дэнчик-НСК » 20.06.2012 15:28
подними заднее колесо, возьмись "9-15" поболтай его, если есть люфт, то ступичный, скорее он, не едь вообще больше 60 км\ч, а то может отвалиться
Дэнчик-НСК
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 2.5, ClubS
Сообщение Андрей_Сургут » 20.06.2012 15:52
антожка в следующий раз - в поиск!!!!
Андрей_Сургут
Сообщение антожка » 23.06.2012 11:21
спасибо всем за помощь!!!!!! заказал новые ступицы дело в них
антожка
Сообщение антожка » 16.07.2012 11:46
Всем добрый день!!!! Подскажите как менять все таки задние ступицы??? Решил поменять все равно уже купил. Если есть возможность с картинками. За ранее все спасибо!!!
антожка
Сообщение антожка » 16.07.2012 11:52
Так же куплю литой диск на цефиро, народ с Екатеринбурга помогите продайте диск. телефон для связи 8-950-208-15-27 Антон
антожка
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.07.2012 14:16
антожка писал(а):Всем добрый день!!!! Подскажите как менять все таки задние ступицы??? Решил поменять все равно уже купил. Если есть возможность с картинками. За ранее все спасибо!!!
что там менять, снял колодки, открутил суппорт, снял тормозной диск, открутил центральную гайку, снял ступицу, делов на 20-30 мин на сторону с перекурами, если конечно новые ступицы с кольцом АБС с зубьями, если нет, то еще время на снятие и установку этого кольца со старой ступицы
_ZVEZDEC_
Сообщение антожка » 17.07.2012 8:28
это все открутил, центральную гайку открутил там еще стоит какая то гайка не могу ее открутить, и еще диск болтается но снять не могу, там нужен какой то съемник??? или так все должно сниматься?
антожка
Сообщение _ZVEZDEC_ » 17.07.2012 9:16
антожка писал(а):это все открутил, центральную гайку открутил там еще стоит какая то гайка не могу ее открутить, и еще диск болтается но снять не могу, там нужен какой то съемник??? или так все должно сниматься?
Никаких съемников там не надо, суппорт надо полностью снять, а не только обойму, которая на направляющих держится, ту часть, в которую колодки вставляются, там 2 болта с внутренней стороны на 19 кажется, без этого и диск не вытащить тормозной и ступицу соответсвенно
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 17.07.2012 9:40
в дисках 2 отверстия с резьбой, в них вкручиваем болты, на 8 вроде, пока диск не соскочит
Сообщение антожка » 17.07.2012 9:52
спасибо большое попробую, если что отпишусь
антожка
Сообщение антожка » 29.07.2012 6:35
подсаките еще вопрос, когда руль поворачиваешь полностью в право или лево нпачинается сильный свист, это что такое???
антожка
