Дом брус цена строительство Тюмени ключ заказать дом здесь Смотрите подробности дом брус цена строительство Тюмени ключ заказать дом здесь. erudit45.ru | Каталог межкомнатные двери Каталог межкомнатные двери дверной базар ставрополь каталог межкомнатных. двериудачи.рф |
--- профиль заполнить...sergey_cefiro_1998 сказал(а):Господа цефироводы, кто-нибудь подскажите что делать чтобы замок двери снова стал работать?
У меня на A33, по крайней мере, так же, изнутри её можно закрыть только рычажком на ручке отпирания, т.е. механически.sergey_cefiro_1998 сказал(а):С кнопки на двери она работает на отпирание. Правда на запирание не работает. Интересно это так у всех Цефир?
У меня водительская дверь 1) не закрывается кнопкой 2) не закрывается при наборе скорости. Все остальные - с точностью до наоборот. Насколько я помню, так было и до установки сигналки.raf999 сказал(а):Поскольку остальные двери ориентируются на положение состояния водит. двери все работает в идеале за минусом что водит. дверь не работает от кнопки и не закрывается при наборе 20км/ч.
Электрический привод в водительской двери у меня стоит. Правда задействовать его стандартными органами управления не получается, только с сигналки.raf999 сказал(а):Или можно поставить дополнительный привод тогда все будет работать.
Как я писал выше, его отрезали от штатной системы и подключили к сигналке, на 33 в ключе встроен пульт открывания и закрывания дверей (может не у всех) он теперь то же не должен работать с водительской дверьюotto сказал(а):Электрический привод в водительской двери у меня стоит. Правда задействовать его стандартными органами управления не получается, только с сигналки.
При установке сигналки я использовал руководство от Ganc'а: http://www.ganc-cefiro.nm.ru/SCHER_KHAN_MAGICAR_6_A33.doc. Штатный замок водительской двери ни от чего не отрезал. Ключ у меня без кнопок, но учитывая то, что изменений в штатной схеме не производилось, я думаю, что при наличии такового он бы тоже работал. Я, вообще, хотел сказать о том, что штатный ЦЗ не закрывает водительскую дверь органами управления внутри салона, только открывает.raf999 сказал(а):Как я писал выше, его отрезали от штатной системы и подключили к сигналке, на 33 в ключе встроен пульт открывания и закрывания дверей (может не у всех) он теперь то же не должен работать с водительской дверью
Для того, чтобы с брелка закрывались все двери, включая водительскую, необходимо подключить сигналку так, как писал Ganc. После этого напрягать совсем ничего не будет - всё будет работать так, как и должно. Если, конечно, такой блок есть в A32...sergey_cefiro_1998 сказал(а):Теперь все замки открываются с пультика сигнализации, запираются все двери кроме водительской. Но это совсем не напрягает, т.к. выходя из салона совсем не сложно повернуть щеколду внутри салона и захлопнуть дверь снаружи
