« Вылечили стук, скрип при повороте руля и на мелких кочках. »
Re: Вылечили стук, скрип при повороте руля и на мелких кочка
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.10.2010 6:21
KosmoSTAR писал(а):Подскажите как проверить работу опорных подшипников, которые на стойках!!! Чет тоже стучать начало.. Весь передок облазил ничего не нашел!!! Вот теперь грешу на подшипники!!!
Опорный подшипник стучать не может, он может громко или не очень, в зависимости от состояния, щелкать, при езде на повороте по неровностям
_ZVEZDEC_
Сообщение KosmoSTAR » 15.10.2010 9:40
Ищу дальше... :mrgreen: Спс
KosmoSTAR
Сообщение Alex » 17.10.2010 19:14
DesantniK-242 писал(а):Мож колеса трутся об подкрылок ?
точно нет, это было сразу проверенно, да и колеса прямо нечего не могут достать...
Звук даже из центрального положения начинает домогать, только начинаешь поворачивать... заметил что на холодную больше...
Евгенчег писал(а):похоже на опорный подшипник.Тоже был звук резиновый))Опорники были в ужасном состоянии,поменял и всё прошло)
Опорный это который на стойки стоит в верхней части, пластмассовый который? Если да то с левой стороны менял месяц назад его (разлетелся при переломе пружины - совсем другая история) ставил новый, т.к. менял пружины обе правый подшипник осматривал тоже, разницы с левым нет, да и звук не изменился, был как до замены левого так и остался... что то другое...
_ZVEZDEC_ писал(а):Пыльники небось на стойках не оригинальные стоят...
Пыльники оригинал, правда я их не менял, но по логике они скрипеть (да и не скрип вовсе а как жевание резины) не могут, на стойке держаться очень плотно вниз сползти им не реально...
У кого какие еще мысли... что еще резинового двигается при повороте руля?
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Sinister » 17.10.2010 20:42
на марч ставил не оригинальный пыльник, с натягом натянул на стойку, вот при поворотах был скрип резины о металл. смазал смазкой для ШРУСов, все прошло.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение SecorD » 18.10.2010 6:27
Alex писал(а):У кого какие еще мысли... что еще резинового двигается при повороте руля?
прокладку смотрел между нижним и предпоследним витком пружины?! со временем стирается...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Alex » 18.10.2010 12:41
нет ее уже давно... но не думаю что от этого может появится звук резины)) так что тоже не то
Alex
Сообщение серега1984 » 23.10.2010 16:35
Ребят, всем привет, проблема такая постоянно рвутсяпередние сайлентблоки переднего рычага, выдерживают максимум 2 недели, из-за чего такое может быть уже ума не приложу.
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение Славян » 24.10.2010 6:05
Я думаю что поведено место крепления переднего салента. Возможно был не хилый удар или ДТП.
Славян
Сообщение серега1984 » 24.10.2010 6:38
Дтп точно не было, а как можно определить повело или нет, просто рвутся с обеих сторон.
серега1984
Стуки при поворотах
Сообщение shoroxoff » 03.10.2012 5:39
Подскажите! При поворотах глухой стук и бьёт в руль,рейку поменял недавно. Если накатом поворачиваешь- без проблем, при нажатии на газ-стук и удары в руль :(
shoroxoff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: Стуки при поворотах
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.10.2012 6:44
shoroxoff писал(а):Подскажите! При поворотах глухой стук и бьёт в руль,рейку поменял недавно. Если накатом поворачиваешь- без проблем, при нажатии на газ-стук и удары в руль :(
С гранатами наружными как дела обстоят? Вот еще тема для ознакомления
Стук в передней подвеске
_ZVEZDEC_
