« Витёк (Цифиркин): Контрактные з/ч в наличии и под заказ. »
Здесь Вы можете разместить своё объявление о продаже чего-либо японско-автомобильного. Автомобили, запчасти и не только. Частные и платные коммерческие объявления.
0. Общие правила форумов.
1. Разрешены некоммерческие объявления от частных лиц, за исключением пользователей со статусом "Спонсор раздела", остальные объявления считаются рекламой и удаляются без предупреждения.
2. Объявления, в которых не было сообщений 90 дней с момента последнего сообщения, считаются неактуальными для автора основного объявления и удаляются автоматически и без предупреждения. "Спонсоры раздела" должны поддерживать свою ветку на "плаву" самостоятельно.
3. Правильный формат заголовка объявления: [ВАШ ГОРОД] Продам рулевую рейку на А33.
4. Если Вы хотите стать спонсором раздела и публиковать коммерческие объявления на платной основе - обращайтесь по адресу adv@cefiro.ru
Re: Витёк (Цифиркин): Контрактные з/ч в наличии и под заказ.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.08.2012 20:07
Не могу сказать. У меня в прайсе они стоят как есть, но в комментах дописывал, что в резерве, а потом продал, а резерв убрать забыл. Короче по факту их уже и не было. Когда будут не знаю. Вообще не частый гость колпаки ). Если и бывают, то продаю сразу, а бывают очень редко.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение devilcheg » 26.08.2012 15:12
Виктор здравствуйте!
не знаю редкая вещь или нет, но очень интересует наличие и цена на.... комплект замков (багажник, обе двери, зажигания) и ключей к ним :) реально?
devilcheg
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.5AT ExcimoG
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.08.2012 19:38
К сожалению я с таким не помогу.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andrey181085 » 26.08.2012 19:54
Здравствуйте, есть датчик скорости на Cefiro Wagon A32?
andrey181085
Автомобиль: nissan cefiro A32
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.08.2012 19:59
Который на стыке АКПП и ДВС стоит ? 1800 оригинал в наличии.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andrey181085 » 26.08.2012 20:37
Диагностика показала неисправность датчика скорости. Проблемы с панелью приборов горит чек, не работает спидометр, показания температуры подскакивают, показания уровня топлива подскакивают, тахометр скачет и так периодически, то работает нормально. Не подскажите, может это не датчик скорости?
andrey181085
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.08.2012 20:51
Номер ошибки напишите ? Клеммы пробовали сбросить ? Приборы подскакивают, когда загорается чек ?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andrey181085 » 26.08.2012 21:16
[quote="Витёк (Цифиркин)"]Номер ошибки напишите ? Клеммы пробовали сбросить ? Приборы подскакивают, когда загорается чек ?[/quote
Код ошибки 14, у меня мультитроникс выдал и на сто профессиональный сканер выдал. Клеммы сбрасывал все работало в нормальном режиме, через какое то время приборы подскакивали одометр показывал все девятки, загорался чек.
andrey181085
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.08.2012 21:22
По всей видимости он, хотя может и щиток гнать, но это мало вероятно.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andrey181085 » 26.08.2012 21:27
Щиток электрик весь прозвонил, с ним все в порядке .Я его сам на подъемнике смогу поменять? Если не ошибаюсь он за передним левым крылом находится.
andrey181085
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.08.2012 23:02
Ошибаетесь. Его поменять можно и без подьемника. Он находится на стыке между АКПП и ДВС. Держится болтом 6мм под ключ на 10 )
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение andrey181085 » 27.08.2012 0:00
Завтра вам позвоню
andrey181085
Сообщение remus » 27.08.2012 4:36
сори что влажу
но на стыке акпп и мотора стоит задний датчик коленвала
датчик оборотов (скорости) стоит под левой боковой защитой моторного отсека
имхо датчик в панели приборов виноват
Сообщение andrey181085 » 27.08.2012 8:22
remus писал(а):сори что влажу
Вы не подскажите в чем сея проблема?
andrey181085
Сообщение remus » 27.08.2012 9:17
попробуй панель другую подоткнуть, заведомо целую
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 27.08.2012 9:56
Я привык, что датчик скорости все называют у АКПП. Может конечно это и не правильно, но где датчик находится под левой защитой интересно ? Там же снизу под коленвалом стоит ДК, за ним датчик уровня масла, выше распредвала и то это справа. Где там еще датчики слева ?
Человек говорит, что щиток проверяли, хотя в нём стоит какой то датчик из за которого бывали проблемы с этой ошибкой, но после пропайки уходили у людей.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение remus » 27.08.2012 11:15
блин, картинку искать лень в инете
но на стыке коробки с мотором стоит именно ЗАДНИЙ датчик оборотов коленвала, а есть ещё передний, он то и стоит под шкивом
а датчик оборотов стоит под левой боковой защитой, колесо выкрутил\снял, защиту снял - вот тебе датчик
а датчик в панели обычно ошибку 54 показывает
и бывало что пропайка панели не помогала, так что пропайка не панацея
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 27.08.2012 11:18
Вообщем щиток 2500 стоит, а датчик 1800.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Гость » 27.08.2012 18:39
здравствуйте.передний бампер на a32 рестаилинговый с усилителем сколько будет стоить желательно серебристый.нужен родной бу.и как производится оплата?спасибо!
Гость (не авторизован)
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 27.08.2012 19:01
Оплата на карту сбербанка. Серебристый есть. С усилителем будет стоить 6500. Родной бампер оригинал рестайл. Есть даже с губой. Если с губой заберете, то тогда на 1500 больше, но губу надо спаять в одном месте.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Вернуться в Продам
