« Включаю зажигание - не крутит стартер »
Re: Не заводится Nissan Cefiro Eximo
Сообщение CrOm » 06.12.2010 16:41
клеммы не окислены? сигнашка есть?
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Включаю зажигание - не крутит стартер
Сообщение viptiz » 06.12.2010 18:15
Сигнашки еще нет буду ставить, клемы в норме, вот недавно думал тоже акк, но странно не он кажись.
viptiz
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 1998 2.5
НЕ ЗАВОДИТСЯ (СТАРТЕР???)
Сообщение ОлегА692АМ » 23.12.2010 0:00
Всем добрый день а кому и доброй ночи! У меня такая проблема, каждый день езжу на автомобиле (А33 2л.), заводился норм (масло синтетика кастрол 0W40, антифриз поменял, НОВЫЙ аккум пять дней назад поставил южнокорейский на 80 ампер, стоит сига с таймером по прогреву), так вот приехал я как та с работы домой в 4 часа после обеда, побыл дома буквально 4 часа, т.е. в 8 часов надо было ехать (на улице -32 было), пробую с пульта завести прогреть ни фига, сигнал уходит а обратно не приходит что завелась, иду на стоянку подхожу к машине, пробую опять с пульта стоя возле машины и наблюдаю такую картину, зажигание включается, приборная панель загорается с лампочками и ни чего не происходит, далее через секунд 5 она гаснет (приборная панел и зажигание), далее опять повторяется таже процедура 2 раза, т.е. сигналка 3 раза пробовала завести но ни фига, стартер вообще не реагирует ни как. В итоги пробую сам вручную с ключа, сажусь, поварачиваю ключ-включаю зажигание (загорается панель лампочки) и все далее ни чего не происходит, кроме каких то щелчков, стартер вообще не подает каких-либо признаков жизни, просто одни щелчки реле может быть какого-нибудь!!! Что делать, уже как третьи сутки пошли а машина на стоянке стоит с этой проблемой, на улице морозяка -30-35, хать аккум снял, домой занес?????????????????????????? (СТАРТЕР вышел из строя??????????? РЕЛЕ какое-нибудь????????? ПРЕДОХРАНИТЕЛИ может быть сгорели какие-нибудь????????????? из за МОРОЗА, может где конденсат скопился, заморозилась??????????? ПРОВОДКА ?????????????? ИЗ ЗА СИГНАЛКи может что некорректно подцепили, блокирует????????????? ИЛИ ИНАЯ ПРИЧИНА?????????????
P.S. заправляюсь на одной и той же заправке (ГАЗПРОМ), лью 95 или 98 бенз.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, заранее огромное спасибо!
ОлегА692АМ
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ (СТАРТЕР???)
Сообщение Яков Гуськов » 23.12.2010 0:04
спокойнее спокойнее :D
если говорите щелкает, то возможно втягивающее реле "передает привет" :) вариантов больше не вижу.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение ОлегА692АМ » 23.12.2010 0:08
именно когда ключ проворачиваешь идет щелчок просто? втягивающее реле значит глючит, менять надо, сколько стоит?
ОлегА692АМ
Сообщение Mark Hugo » 23.12.2010 0:11
Почитай здесь, там много тем про стартер.
Mark Hugo
Сообщение Яков Гуськов » 23.12.2010 0:15
так же думаю стоит провести ревизию стартера. почистить, что-то поменять(это уже на СТО скажут)
Яков Гуськов
Сообщение ТАХ » 23.12.2010 5:20
ОлегА692АМ писал(а):... кроме каких то щелчков, стартер вообще не подает каких-либо признаков жизни...
не горит панель, не крутит стартер, не работает бензонасос
Не крутит стартер
если стартер в поряде но тем не менее не крутит
попробуй не сильно стукнуть по стартеру, молоточком перед стартом, АКБ заряди, перед установкой.
Сообщение DesantniK-242 » 23.12.2010 6:11
У меня такая же херь! Стартер перебирал.
А втягивающее там разборное, нет ?
DesantniK-242
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.12.2010 6:35
DesantniK-242 писал(а):У меня такая же херь! Стартер перебирал.
Да во втягивающем ничего нет, простой электромагнит, напрямую к аккумулятору подсоедините, если втягивающее рабочее, бендикс должен выдвинуться и закрутиться, а так если нет, только менять, имхо
_ZVEZDEC_
Сообщение DesantniK-242 » 23.12.2010 9:12
У меня было такое на ТАЗе 2110 - разобрал, контакты почистил, собрал - и заработало! Может и тут проканает? Оригинальное втягивающее стоит наверное капец сколько, а китай не охота!
Видишь, я врядли проверю если соединю с аккумом, потому что НЕ ВСЕГДА такая проблема. иногда только, в основном на холодную. Может конденсат падла образовался
DesantniK-242
Сообщение Andrey055 » 23.12.2010 22:32
для
ОлегА692АМ
у меня была такаяже петрушка(на Висте 40)...
аккум сдох и сига не могла запустить машину на прогрев
занёс аккум домой, согрел-зарядил, и вперёд! ффсё заработало!
удачи
PS
перепрограммировал прогрев на сиге на потеплее и спал спокойно
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение DesantniK-242 » 25.12.2010 16:10
Парни, решил сейчас подобную проблему заменой клемм АКБ
Все удачи!
DesantniK-242
Сообщение filya-bruson » 28.12.2010 16:19
У меня точно также было, тоже втягивающее щелкало!Не стал париться купил стартер тайваньский за 3500р. нормально работает!
filya-bruson
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.0MT
Сообщение DesantniK-242 » 28.12.2010 20:17
DesantniK-242 писал(а):Парни, решил сейчас подобную проблему заменой клемм АКБ
Все удачи!
Да уж, парни. СГЛАЗИЛ Я! Нихрена опять нормально не работает!
Утром с первого раза не крутит стартер.т Только со 2-3 начинает
Что смотреть то ??? Пол машины перебрать чтобы добраться до причины??
P.S. Ох, как же меня задолбал этот дерьмовый апппарат...
DesantniK-242
Сообщение шах-05 » 28.12.2010 22:44
у меня таже проблема появилась вчера. с первого раза не крутит, только с третьего-четвертого раза, и релюха щелкает.
шах-05
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Сообщение pgreb » 31.12.2010 8:09
Коллеги, была такая же проблема, итак по-порядку:
Месяца 2 назад перестал крутить стартер, лечилось это с помощью нескольких ударов баллонником по стартеру. Почитал на форуме, люди говорят, что скорей всего щетки, ОК, купил за 1100. При покупке обратили внимание, что при разборке стартера нужно обратить внимание на состояние ротора, нет ли на нем повреждений, если есть то нужно его менять.
В это время авто эксплуатировала сестра жены, выдал ей щетки проинструктировал, она поехала на сервис (самому же некогда). Два месяца все ОК. Спросил у нее про ротор сказала все в порядке.
И вот на этой неделе (машину забрал обратно), авто начала заводится со странным звуком, будто садится аккумулятор (хотя до этого заводил в -35). Съездил к аккумуляторщикам, они сказали, что батарейка в полном порядке, полностью заряжена.
Поставил машину около подъезда и вот тут она сдохла, типичные симптомы щелкает и не крутит. Решил снять стартер сам, тащить машину на веревке в сервис при -30 страшно за коробку и гидроусилитель (на служебном Форде Фокусе при буксировке в мороз сразу рвется магистраль гидроусилителя).
По фотографиям с сайта произвел эту процедуру, это жесть в -30, все резинки и шланги замерзшие, но разум победил стихию.
Разобрал стартер, щетки превратились в пыль, на роторе зазубрина, вспомнил добрым словом сестру жены и того чудо-мастера который менял.
Были варианты:
- купить ротор и щетки (4500+1100=5600 + работа);
- купить новый оригинал на exist 28000 руб.;
- купить китайский стартер на exist (5800 и то как они сами сказали качество 50%)
- купить на разборе оригинал (снят с авто в Японии 5500, предлагали от Maxima за 2000 но снят в России и без гарантии).
Выбрал последний вариант, взял от Teana 2004 г.в., правда там зубьев 11, вместо 10, но продавцы сказали, что без разницы, что 8,что 10, что 11, все подходят. Заверили что, пробег скорей всего тыщ 60, а ломаются они к 200000 км.
Поставил на место, также на морозе, завожу щелчок не заводится, чуть кондратий не хватил, со второго раза все ОК. Загорелся чек, поездил часа два все в порядке, чек погас.
Сейчас вроде все в порядке.
Так, что решайте сами по какому варианту действовать, вот на форуме видел, что в Омске оригинал б/у продают за 3999 руб.
pgreb
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 W 2.0AT
Сообщение Stepan » 31.12.2010 8:35
ОлегА692АМ писал(а):Всем добрый день а кому и доброй ночи! У меня такая проблема, каждый день езжу на автомобиле (А33 2л.), заводился норм (масло синтетика кастрол 0W40, антифриз поменял, НОВЫЙ аккум пять дней назад поставил южнокорейский на 80 ампер, стоит сига с таймером по прогреву), так вот приехал я как та с работы домой в 4 часа после обеда, побыл дома буквально 4 часа, т.е. в 8 часов надо было ехать (на улице -32 было), пробую с пульта завести прогреть ни фига, сигнал уходит а обратно не приходит что завелась, иду на стоянку подхожу к машине, пробую опять с пульта стоя возле машины и наблюдаю такую картину, зажигание включается, приборная панель загорается с лампочками и ни чего не происходит, далее через секунд 5 она гаснет (приборная панел и зажигание), далее опять повторяется таже процедура 2 раза, т.е. сигналка 3 раза пробовала завести но ни фига, стартер вообще не реагирует ни как. В итоги пробую сам вручную с ключа, сажусь, поварачиваю ключ-включаю зажигание (загорается панель лампочки) и все далее ни чего не происходит, кроме каких то щелчков, стартер вообще не подает каких-либо признаков жизни, просто одни щелчки реле может быть какого-нибудь!!! Что делать, уже как третьи сутки пошли а машина на стоянке стоит с этой проблемой, на улице морозяка -30-35, хать аккум снял, домой занес?????????????????????????? (СТАРТЕР вышел из строя??????????? РЕЛЕ какое-нибудь????????? ПРЕДОХРАНИТЕЛИ может быть сгорели какие-нибудь????????????? из за МОРОЗА, может где конденсат скопился, заморозилась??????????? ПРОВОДКА ?????????????? ИЗ ЗА СИГНАЛКи может что некорректно подцепили, блокирует????????????? ИЛИ ИНАЯ ПРИЧИНА?????????????
Точь в точь была такая проблема на моей недельку назад, аккум разрядился на автозапуске, так как не успевает заряжаться. Занес домой, зарядил, на следующий день потеплело до -27, завел скажу я вам не без танцев, стартером крутил в итоге около минуты, схватила)))
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение Danike » 02.01.2011 20:20
Тот же симптом и у меня появился...грешил на аккумулятор, взял новый....те же щелчки и та же тишина в ответ, потом поехал на СТО, мне тут же поставили диагноз - стартер.
Хорошо, вскрыли посмотрели, плюсовые щетки пообтерлись, съездил купил другие ( не свои-китайские- но подошли), стартер стал крутить, но при этом машина не заводилась ( темп. где -20 в Алматы).
Сказали, что типа свечи бенза залил и искра не проходит, вытащили все свечи, пожарили их пояльной лампой, поставили...
так же история, повернул ключ до упора, стартер крутит-пыхтит, а машина не заводится, СТОшники сказали что держи мол до конца пока не заведется, держал минуты 4, пока снова не появились щелчки и тишина.
Сняли опять стартер, оказалось стерлись щетки, практически в ноль, поставили старые, паяльной лампой прогрели движку,мучали мучали вроде завелась...но работала как-то нестабильно, на малых оборотах глохнет, сказали что бензин паленый,мешаный с дизелем, запах действительно как от дизеля...ну все понятно сказали это чет с инжектором...оставь машинку до утра..тут рядом стоянка туда загони утром посмотрим....пока ехал до стоянки из выхлопной трубы столбом шел белый дым, в метре ничего не видно, теперь СТОшники с 90% гарантией утверждаютчто это какая-то головка прокладки двигателя...работа обойдется в 300 у.е, запчасти в 100 у.е............сижу жду утра и чешу репу...мож кто подскажет в чем тут дело???
Заранее спасибо...буду ждать
Danike
Автомобиль: Nissan Cefiro 1998 2.0 седан
Сообщение alekom777 » 02.01.2011 20:35
Danike писал(а):Тот же симптом и у меня появился...грешил на аккумулятор, взял новый....те же щелчки и та же тишина в ответ, потом поехал на СТО, мне тут же поставили диагноз - стартер.
на самом деле стошникам виднее, а вот мы там не были.
alekom777
