« Владельцам VQ25DD - нужна помощь! »
Сообщение Slavon » 26.01.2005 8:36
911 писал(а):2 boomy
треснул. случайно по корпусу попал? поэтому я не зажимал в тисках. на коленках всех аккуратно. Мне казалось что корпус довольно крепкий. Там ведь нужно только чуть винтики ослабить дальше как по масло насадкой снимается. Кстати на новых насосах идет просто звездочка без внутреннего цилиндра.
как машинка после замены насоса бегает, расход какой, да и вообще опеши свои ощущения после замены.
Nissan Cefiro 2,5 1999 (Neo Di)
Slavon
Сообщение Merid » 26.01.2005 12:29
Да, опиши пожалуйста результат замены насоса, очень интересно!
Gloria VQ25DD MY34 1999
Merid
Сообщение vory » 26.01.2005 14:21
У меня тоже есть какойто посторонний звук лязгающий. Когда машина прогревается до рабочей температуры он исчезает. Что это?
vory
Гость (не авторизован)
Сообщение 911 » 26.01.2005 14:46
будете смеятся пока ни как. Насос поставлен, но машина не завел. Пару раз крутанула и сдох аккумулятор. Было -15. Свечи вывернул чернющие. Видать еще от старого насоса. Теперь жду когда холода пройдут, поставлю старые свечи, заряжу аккумулятор и посмотрю. Еще все разьемы проверю снова. Диагностика показала что ошибок нет. Раньше была. Машина стояла на стоянке 1,5 месяца.
Даже не знаю какой будет результат.
Cefiro A33 2,5DD superblack
911
Сообщение boomy » 26.01.2005 18:34
Я Стасу в Москву отправлял. В понедельник пришел насос, пока не установил, но на корпусе трещина :-( Может при перевозки повредили... пока не могу сказать.
Лучше подскажите, можно эту трещину заделать. Может есть какие-то методы.
boomy
Сообщение 911 » 27.01.2005 11:05
если трешина не сквозная то никак. Кстати где она. Если не на камере с бензином то тоже не смертельно. Фото есть где трещина?
911
Сообщение boomy » 27.01.2005 12:55
911 писал(а):не смертельно. Фото есть где трещина?
Вечерком с дома сброшу в личку, а то вчера не смог найти как на тему фотку выложить :0(
Трещина вроде бы не большая, но... Короче проще по изображению обсудить.
boomy
Сообщение Merid » 28.01.2005 15:36
Не мужики, вы точно камикадзе! С трещиной на ТНВД ездить!!! :shock:
Merid
Сообщение 911 » 29.01.2005 13:33
смотря где и какая. там трещинка на месте стяга болтов. болт в принципе ее и стягивает.
911
Сообщение boomy » 29.01.2005 18:53
911 писал(а):смотря где и какая. там трещинка на месте стяга болтов. болт в принципе ее и стягивает.
Вот такая... Думаю не совсем критично. Буду ставить со спецом дизельщиком, посоветуюсь еще разок.
boomy
Сообщение boomy » 05.02.2005 11:43
Позавчера отвез ТНВД в сервис, посмотрели трещину, сказали жить будет. Сеня наконец-то поставил его после 3 часов мозготы. Действительно очень сложно подлезть к одному болту, который закрыт каким-то моторчиком системы охлождения.
Завелась не с первого раза, думаю, просто пока бенз закачался и воздух из системы выдавился. Сеня вечером или завтра с утра сделаю самодиагностику, проверю наличие ошибок.
Но зато сеня на машине, ё три недели пёхом ... :0)
boomy
Сообщение 911 » 05.02.2005 12:27
Поздравляю. Думаю проблем не будет. Скажешь потом вышла ошибка или нет. И как себя ведет.
911
Сообщение boomy » 10.02.2005 20:05
Господа, опять нужна Ваша помощь.
При замене ТНВД сервисмены сняли несколько шлангов системы охлаждения, которые проходят около ТНВД. Похоже образовались пробки, в связи с чем в салонее холоднее чем раньше.
Как лучше от пробок избавиться?
boomy
Сообщение 911 » 11.02.2005 7:14
можно наверное на работающем двигателе, пробку у радиатора снять. воздух выйдет. кстати и антифриз туда залить.
911
Сообщение MARKS » 11.02.2005 8:02
Прогреваешь движок пока термостат не откроется +3-5минут, глушишь, через минуту снимаешь пробку радиатора, заводишь, печка по температуре на +32, смотришь как выходят пузыри воздуха, лучше если помогать - периодически 2-3 раза резко сжимать входной в радиатор (верхний) патрубок, только осторожно в этот момент может тосол выплеснуть в горловину, иногда подгазовать. Как перестали идти пузыри - все в исходное состояние.
MARKS
Сообщение boomy » 11.02.2005 21:42
911 писал(а):можно наверное на работающем двигателе, пробку у радиатора снять. воздух выйдет. кстати и антифриз туда залить.
так дело в том, что радиатор и расширительный бачок полный. попробую как Макс советует. только боюсь брызгать конкретно будет - антифриза под завязку.
boomy
Сообщение NEO » 11.02.2005 22:10
:shock: Без глаз не останься!
NEO
Сообщение Stasmaxima » 11.02.2005 23:12
boomy писал(а): в салонее холоднее чем раньше.
на холодную при открытой пробке радиатора покачай шланги идущие на печку
J30 3.0 , А32 2.0 , СА33 2,0, CA33b 3,0
т.(495) 795-6132
Stasmaxima
Сообщение 911 » 12.02.2005 7:32
если машина только завелась на холодную с глазами все будет окей.
911
cron
