Spawn
У меня наверно глупый вопрос, но хотелось бы узнать вот например когда я на климате выставил 25 градусов. Знаю что кондер жрет бензин. Мне один чел. сказал что и печка тоже жрет бензин??????????
Только если его туда заливать!
Печка расходует излишки тепла двигателя, и электричество
Расход увеличивается при подключении потребителей - печка же имеет моторчик и прочие электрические составляющие.
То же можно сказать и о включенной магнитоле - "Магнитола жрет бензин".
Обрати внимание когда выключаешь климат обороты двигателя падают. Почему? Потому что на одного электропотребителя стало меньше и напряжение в бортовой сети в норме на более низких оборотах генератора. Печка это же по сути вентилятор, а точнее электродвигатель, т.е. достаточно существенный потребитель (по амперам не знаю). Думаю на расход в городском режиме увеличивается на 5-10% при включенном климате (температура за бортом ниже чем выставленная на климате).
Чё вы прикрываетесь над парнем
Обороты могут падать только если нехватает питания для электроники двигателя
А это говорит о не исправности
Вообще обороты могут падать по разным причинам :D, но только не по этой. Имелось ввиду что при включение различной электрической нагрузки, двигло увеличивает обороты дабы увеличить скорость вращения генератора, т.е. увеличить преобразование механической энергии в электрическую для поддержания бортового напряжение в заданном диапозоне. Соответственно по мере выключение эл. нагрузки обороты снижаются до нормальных холостых - расход уменьшается.
Обороты при включении печки падать из-за чего ещё могут???
Самое вероятная причина недостаточная выработка энергии генератором, так сказать на грани работы от аккумулятора. Комп фиксирует данное нарушение и добавляет обороты. Насколько я знаю всё стандартное эл. оборудование должно работать без просадки напряжения.
Произойти это может только на ХХ. Соответственно на расход это не может повлиять значительно
Вы заблуждаетесь, сэр. Обороты на ХХ увеличиваются из-за включения кондиционера - попробуйте включить КК на морозе ниже -5 или просто нажмите на кнопку кондиционера при включенном климает, чтобы он выключился, и обороты упадут.
Печка не является таким мегапотребителем,чтобы так нагружать двигатель.
Как я понял у него при включении выключении КК кондишен выключен
Но обороты меняются всё равно
На мой взгляд это косяк
При включении КК кондишн включается по умолчанию. Чтобы его выключить, нужно нажать кнопку А/С.
При включение вентилятора печки на четыре лепестка, обороты с 600 возрастают до 900 (на прогретой машине). А кондей вообще не является электропотребителем, копрессор приводится в движение через ремень. Где ты нашел кнопку кондиционера на КК?
Так всё ясно! :) :) :)
Кнопка a/c - Это кондишен
Не может при нормальной работе двигателя так быть
Дак кто бы спорил. Поэтому он и жрёт бензин!!!
:D :D :D
Что тебя ясно? Нэт такой кнопки на блоке КК, да. :D
Значит у вас нет кондишена вот что ясно
:D :D :D
Жрет он фреон и ремень :D .
Любая нагрузка (механическая, электрическая, внешние воздействия и т.д.) приводит к увеличению расхода. Что-то больше, что-то меньше. А чем спор то?
Вовсе нет! электричество вырабатывается не зависимо от того потребляется оно или нет. В любом случае генератор работает. От того сколько расход эл. не меняется нагрузка генератора на двигатель
И создаёт нагрузку на двигатель при переключении муфты. Соответственно расход бензина
К сожалению, неверно; меняется.
Это не серьёзно
С генератора снимается примерно одинаковая эл. нагрузка. Другое дело что направляется или на аккумулятор или в сеть
Если полудохлый генератор или ещё какие проблемы в электрике. То возможно
