« Влияет ли печка на расход бензина? »
Сообщение Seliv » 15.11.2006 11:38
rnel писал(а):
Seliv писал(а):Любая нагрузка (механическая, электрическая, внешние воздействия и т.д.) приводит к увеличению расхода. Что-то больше, что-то меньше. А чем спор то?
Вовсе нет! электричество вырабатывается не зависимо от того потребляется оно или нет. В любом случае генератор работает. От того сколько расход эл. не меняется нагрузка генератора на двигатель
Seliv писал(а):Жрет он фреон и ремень :D .
И создаёт нагрузку на двигатель при переключении муфты. Соответственно расход бензина
Согласен, что электричество вырабатывается. Про эл. ток что-нибудь слышал. Чем больше нагрузка тем тяжелее двигателю крутить генератор, отсюда и расход. Пример: едешь по прямой с одной скоростью - расход X, едешь в гору с такой же скоростью - расход > X
Maxima SE, A32, VQ20, 96г.
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 11:47
Не так всё вы понимаете
Эл. генератор это обычный эл. двигатель. Он выдаёт ток в зависимости от оборотов двигателя.
От наличия потребителей тока, ситуация несколько меняется но так не значительно что это не имеет значения. Кроме того в автомобиле есть постоянный потребитель аккумулятор, зарядка идёт постоянно излишками выработанной энергии
Cefiro A33 VQ20 год 2000
Роман
rnel
Сообщение ebabkin » 15.11.2006 12:34
rnel писал(а):Не так всё вы понимаете
Интересно, а если провода от эл.генератора отрезать, он тоже будет выдавать ток в зависимости от оборотов двигателя? :) Это я к тому, что все несколько сложнее.
Рекомендую очень любопытный эксперимент, который позволяет разложить все по полочкам. Возьмите такую зарядку для телефона http://www.neodrive.ru/?action=catalog&pid=44&id=96 . Покрутите ее, она прикольно жужжит. Потом подключите к ней мобильный телефон, и попробуйте покрутить - от того, _насколько_ меняется усилие, минуты две можно говорить только междометиями %) .
Закон сохранения энергии никто не отменял. Горит лампочка - тратит энергию. Энергия в автомобиле берется только из сгорания топлива (в долгосрочной перспективе, аккумулятор всего лишь накапливает какую-то ее часть). И единственный ньюанс тут - это постоянность КПД двигателя.
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение Алексей001 » 15.11.2006 12:40
ты заблуждаешься
проведи простой эксперимент: на полностью прогретой машине все потребители отключены
одновременно включи дальний свет и нажми на тормоз (нажми так чтоб только фонари загорелись т.е. чуть чуть)
обороты двигателя просядут, это говорит о возросшей нагрузке на генератор и на двигатель
(чем больше потребителей тем больше нагрузка на генератор - двигатель)
ты правильно говоришь генератор это эл. двигатель
но неужели ты незнаешь что даже 5 Кваттный эл двигатель работая без нагрузки потребляет ватт 500 и только под нагрузкой он начинает жрать все 5
Последний раз редактировалось Алексей001 15.11.2006 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение rnel » 15.11.2006 13:37
Алексей001 писал(а):одновременно включи дальний свет и нажми на тормоз
Тормоз работает от гидро усилителя соответственно пример не корректен
Алексей001 писал(а):но неужели ты незнаешь что даже 5 Кваттный эл двигатель работая без нагрузки потребляет ватт 500 и только под нагрузкой он начинает жрать все 5
Если ты путаеш подключение электро мотора
И работу генератора, то ты заблуждаешься
Генератор может создавать меньшую нагрузку если он на прямую подключен к аккумулятору, но разница будет не существенная
Роман
rnel
Сообщение Seliv » 15.11.2006 13:52
Сам то понял что написал. По мере заряда аккума ток заряда уменьшается. И если аккум заряжен то потребление будет только для поддержание (меньше 1А) этого заряда, никакие избытки энергии он на себя не берет. Вообще могу измерить ток заряда взависимости от нагрузки. Отпишусь.
Seliv
Сообщение Seliv » 15.11.2006 13:57
Генератор генерирует напряжение, а не ток.
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 14:25
Seliv писал(а):Сам то понял что написал. По мере заряда аккума ток заряда уменьшается. И если аккум заряжен то потребление будет только для поддержание (меньше 1А) этого заряда, никакие избытки энергии он на себя не берет. Вообще могу измерить ток заряда взависимости от нагрузки. Отпишусь.
В общем спор зашел в тупик
Генератор под нагрузкой и без нагрузки будет создавать практически одну и туже нагрузку на двигатель. Незначительное изменение будет но им можно пренебречь
Изменение были бы ощутимы если бы к генератору был на прямую подключен аккумулятор что делать нельзя
Роман
rnel
Сообщение Seliv » 15.11.2006 14:50
Напрямую без выпрямителя и регулятора напряжения. Я бы посмотрел на это :D
Seliv
Сообщение Seliv » 15.11.2006 14:56
rnel писал(а):Изменение были бы ощутимы если бы к генератору был на прямую подключен аккумулятор что делать нельзя
Вопрос. А как подключен аккум?? :D :D :D
:idea: Рекомендую обратиться к эл. схеме.
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 17:47
Seliv писал(а):Напрямую без выпрямителя и регулятора напряжения. Я бы посмотрел на это :D
Написано же что нельзя
:) :D :)
Можно провести простой эксперимент:
Взять два эл. двигателя от игрушки, соединить их через шестеренку.
К одному дв. подцепить батарейку.
На другом двигателе сначала замкнуть контакты и посмотреть сколько проработает батарейка и подключить тестер. Затем тоже самое с разомкнутыми контактами
Вот собственно говоря весь не хитрый эксперимент
Роман
rnel
Сообщение Doctor_G Ришат » 15.11.2006 17:48
Блин, ну вы тут развели учебный курс физики... :D Начали с одного, а ушли так далеко... :lol:
2 Seliv: еще раз повторюсь, что обороты двигателя вырастают на 200-250 об в мин при включении КК не из-за того, что включается вентилятор печки, а из-за того, что включается муфта кондиционера и вследствие этого возрастает нагрузка на двигатель. Проверить просто - найти на КК кнопку А/С или ECON и нажать ее - обороты упадут из-за отключения кондиционера, при этом на панели КК перестанет светиться обозначение А/С или ECON, соответственно.
EX: Nissan Cefiro Excimo А32 VQ20DE, 1996
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Сообщение Seliv » 15.11.2006 18:08
Doctor_G Ришат писал(а):еще раз повторюсь, что обороты двигателя вырастают на 200-250 об в мин при включении КК не из-за того, что включается вентилятор печки, а из-за того, что включается муфта кондиционера и вследствие этого возрастает нагрузка на двигатель. Проверить просто - найти на КК кнопку А/С или ECON и нажать ее - обороты упадут из-за отключения кондиционера, при этом на панели КК перестанет светиться обозначение А/С или ECON, соответственно.
На улице ноль, включаю КК на максимум +32, зачем скажите включается муфта кондиционера? Чтобы жрать бензин? Означает ли это работу компрессора кондея? Уменя кнопка Econ экономичный режим работы КК. Может в мозгах уже прошито - при включение блока КК поднять обороты?
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 18:16
Seliv писал(а):На улице ноль, включаю КК на максимум +32, зачем скажите включается муфта кондиционера?
Запрограммировано так
Seliv писал(а):Чтобы жрать бензин?
Да :)
Seliv писал(а):Уменя кнопка Econ экономичный режим работы КК.
:) Выходит не совсем
Seliv писал(а): Может в мозгах уже прошито - при включение блока КК поднять обороты?
Нет
Роман
rnel
Сообщение Seliv » 15.11.2006 18:18
rnel писал(а):Можно провести простой эксперимент:
Ну наконец-то ты понял!!!
Реальный эксперимент: взять мегометр, замкнуть провода и крутить ручку, продолжая крутить разомкнуть провода - намного легче!
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 18:28
Seliv писал(а):Реальный эксперимент: взять мегометр, замкнуть провода и крутить ручку, продолжая крутить разомкнуть провода - намного легче!
А прибор тогда зачем??? :) :) :)
Прибор для измерения сопротивления изоляции, емкости, сопротивления, напряжения постоянного и переменного тока нужен именно в предложенным мной эксперименте
А в вашем случае измерителем будете выступать вы а у чела. всегда субъективные впечатления.
Роман
rnel
Сообщение Seliv » 15.11.2006 18:51
rnel писал(а):А прибор тогда зачем??? :) :) :)
Хорошо, возьми бензиновый генератор. Запусти без нагрузок, засеки время и сожги бак. Затем повтори процедуру, предварительно подключив потребителей согласно паспорту генератора. Или если есть бортовой комп., на прогретой машине посмотри какой расход (л/час), лучше на стоячей машине, затем подключи дальний, подогрев, печку, и ... отпишись.
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 19:02
Seliv писал(а):Хорошо, возьми бензиновый генератор. Запусти без нагрузок, засеки время и сожги бак. Затем повтори процедуру, предварительно подключив потребителей согласно паспорту генератора.
Дак опять за старое? На современных генераторах контролируется расход энергии
Чем мой эксперимент неподходит???
Seliv писал(а):Или если есть бортовой комп., на прогретой машине посмотри какой расход (л/час), лучше на стоячей машине, затем подключи дальний, подогрев, печку, и ... отпишись.
Так ещё раз повторяю что если питания будет не достаточно компьютер добавит обороты двигателю.
Соответственно расход на холостых отборах изменится. Так что не подходит
У меня обороты не меняются
Роман
rnel
Сообщение Seliv » 15.11.2006 19:19
Смысл нашего спора сводится к тому, что ты говоришь - генератор вырабатывает какое-то постоянное кол-во энергии на определенных оборотах. Я пытаюсь доказать, что данный генератор источник напряжения (не тока) и вырабатывает энергии ровно столько, сколько нужно потребителям. Нагружая генератор, увеличивается момент сопротивления на шкиву генератора, то бишь двигателю приходится тяжелее крутить генератор, соответственно энергия затрачиваемая на вращение генератора возрастает. Если хорошо подгрузить двигатель начнет "задыхаться", но умный мозг не дает этого сделать и увеличивает крутящий момент поднятием оборотов. Кстати на карбюраторе можно заглохнуть, мозгов нет :D
Seliv
Сообщение rnel » 15.11.2006 19:28
Seliv писал(а): Я пытаюсь доказать, что данный генератор источник напряжения (не тока) и вырабатывает энергии ровно столько, сколько нужно потребителям. Нагружая генератор, увеличивается момент сопротивления на шкиву генератора
Шасть найду учебник физики в инете.
Seliv писал(а): Если хорошо подгрузить двигатель начнет "задыхаться", но умный мозг не дает этого сделать и увеличивает крутящий момент поднятием оборотов. Кстати на карбюраторе можно заглохнуть, мозгов нет :D
Ключевое заблуждение у вас!!!
Глохнет двигатель из за нехватки энергии, а не из-за увеличения нагрузки
Роман
rnel
