« Влияние TPS на УОЗ »
Сообщение Mike » 15.06.2007 8:25
Господа, после промыки КХХ и ДЗ обороты при заводке прогретого двигателя стали подскакивать до 2000. При настройке холостого хода не мог вогнать обороты в положенный диапазон ,т.е . регулировочный винт КХХ закрутил до упора, а обороты все равно выше нормы ( 800 об.). Выставил начальное положение ДПДЗ - 0,44в (было 0,46в), но проблема осталось, что делать дальше, куда еще залезть не знаю. Вообщем прошу помощи.
__________________________
РА32, VQ25DE, S-Touring
Mike
Сообщение MARKS » 18.06.2007 5:26
А дальше, видимо начинать с начала... ;-)
Для начала сбрось ошибки и самообучение, проверь, если все по прежнему, то скорее всего есть подсос воздуха либо по прокладке КХХ либо по впускному коллектору. И еще возможно - несмотря на то что по ДПДЗ 0,44в. сама ДЗ слишком открыта. Необходимо проверить зазоры по верхнему упорному винту и fast idle и отрегулировать если не нормально. При этом после снова повторить регулировку ДПДЗ, КХХ
MARKS
Сообщение Mike » 19.06.2007 5:06
MARKS писал(а):А дальше, видимо начинать с начала... ;-)
В КХХ подсоса воздуха не должно быть, потому что сразу посадил на герметик и тем более потом, когда обозначилась данная проблема разобрал все опять и вырезал новую прокладку. А какой должен быть зазор по верхнему упорному винту и что такое fast idle :oops:
Mike
Сообщение Mike » 20.06.2007 6:21
Почитал форумы примерно понял, что такое fast idle. Только не разобрался какие метки дожны совпадать и теперь что ли надо закручивать регулировычный винт fast idle, чтобы обороты двигателя при заводке на горячую стали нормальными.
Mike
Сообщение MARKS » 20.06.2007 6:25
MARKS
Сообщение Mike » 20.06.2007 12:26
MARKS писал(а):http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=15687&highlight=%E2%E7%E2%EE%E4%E8%F8%FC
Благодарю за ссылку, в выходные буду пытаться настраивать.
Mike
Сообщение Николай Пестерев » 12.07.2007 5:15
Я сново на машине, отключил кислородный датчик, ощущение что немного меньше бензина ест, но это не проверено, проблема с УОЗ не пропала, напрягает следующий факт, VCONS не показывает ошибки при отключеном кослородном датчике, значение выдает - 300 мВ (при включенном напряжение плавает примерно 100-900 мВ).
MARKS готов воспользоваться твоим предложением.
Николай.
cefiro, PA33, VQ25DD, AT, 2001
Николай Пестерев
Сообщение Нащяльник » 26.09.2008 9:29
MARKS писал(а):Ну зазор, в общем то наверное великоват, 06-08 обычно бывает при нуле или чуть ниже...
А вот время инжекции великовато. Возможно надо поиграть регулировкой КХХ. Прогрей полностью и покрути регулировочный винт КХХ, одновременно контролируй время инжекции и УОЗ. Если удастся добиться одновременно и минимального времени инжекции и при этом будут максимальные УОЗ, считай что настроил. Если нет, то скорее всего где то подсос воздуха.
Извиняюсь за глупый вопрос, но что такое инжекция?
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение MARKS » 29.09.2008 5:45
$ HELSING $ писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос, но что такое инжекция?
= "впрыск" топлива в форсунке. ;-)
MARKS
