« Внимание, при разборе салонного вентилятора »
Сообщение StepSC » 12.04.2009 9:44
Фото здесь....http://disk.tom.ru/qrfz6fk
На улице теплеет, решил разобрать, точнее снять салонный фильтр. Снял, нуждается в замене, внутри, в пластмассовом кожухе, ближе к радиатору много песка, листьев. Почистил. Решил снять вентилятор, он имеет маленькую трубку, на фото видно, для обратной рециркуляции воздуха для собственного охлаждения. Решив заняться им вплотную, разобрал, помыл крыльчатку(мужики на работе удивились - она белого цвета...))) Начал разбирать сам вентилятор, предварительно продув компрессором внутрь патрубка, повылетало много г... сняв крыльчатку, далее стопорное кольцо, железное основание увидел щеточный узел, щетки стерлись практически полностью, а одна вылетает из площадки крепления. Было принято решение на замену. Думал закажу на Exist, нету, только весь узел в сборе, 6,5 рублей кажись... пошел в магазин тазов, подобрал, расточил, начал ставить... и крепление щеток оказалось из мягкого материала, ножки крепления ОДНОРАЗОВЫЕ... и ломаются при первом же разгибе... сделал крепление, но тест оно еще не прошло, все еще усугубляется хорошим нагревом щеточного узла.... так что - кто хочет разобрать, подумайте....
П.З. Фото внутренностей не привожу, дабы на время написания ремарки уже все собрал...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Re: Внимание, при разборе салонного вентилятора
Сообщение Дамир » 12.04.2009 16:10
Я тоже хотел поменять щётки, купил щётки размер в размер, щётки медно-графитовые, но не смог старые снять, да и вообще до меня уже старый хозяин разбирал мотор печки, когда сам пытался разобрать появился горизонтальный люфт, болтался немного подшипник, пришлось поменять полностью весь моторчик, купил контрактный, про щётки ничего не могу сказать на сколько они стёртые, но работает.
PROCENT, NISSAN CEFIRO A32 VQ 20 EXCIMO
Дамир
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2.0AT EXCIMO
Сообщение Дамир » 12.04.2009 16:11
в поиске много про моторчик и там много фоток в разбре моторчика
Дамир
