« Вода в багажнике »
Сообщение Dim » 18.06.2008 19:43
Да я уже пытался снять весь блок фонарей, все гайки отвернул, а он даже не шевелится! Поглядел, там, вроде, ещё какие-то пластмассовые пистоны, но я их шибко курочить не стал, вдруг сломаю. Взял и залил силиконом. Залил стык между корпусом багажника и резиновой прокладкой. Вроде, воды поменьше стало, но, один хрен, есть. Дак чё, теперь ещё и стыки между резиновой прокладкой и самим блоком фонарей (пластмасовым) залить? И кстати, Yukpun, ты силиконом вкруговую заливал, или снизу оставлял, типа для дренажа?
Dim
Сообщение Yukpun » 19.06.2008 13:36
Только сверху заливал, для вентиляции там специальные трубочки резиновые есть, если снять видно будет, а пластмассовые защелки (их 2 штуки) не надо крутить, их надо поджать инструментом тмпа плоскогубц только длиннух, я использовал медицинский зажим, очень полезная вещь.
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение ALEX333 » 28.06.2008 22:53
и у меня тоже вода в богажнике
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение Cefiro 56 » 20.11.2008 9:30
Вчера в гараже заметил что коврик в багажнике мокрый с правой стороны ,поднял его ,а там вода :cry: ,вытащил докатку ,там грамм 400-500 воды :shock: ,слил через дренаж ,вытер ,тепрь буду искать откуда она ,судя по всму из под правого фонаря ,у меня вопрос каким герметиком замазывать ,если кто уже делал ,Марка ,темп.использования .
Cefiro 56
Сообщение Dim » 20.11.2008 16:41
Я же уже в этой ветке писал - обычный силиконовый бесцветный герметик, в тубах под "пистолет". Марку я не выбирал, взял который бесцветный был. Температура, если мне не изменяет память, что-то от -50 до +70. Вроде так... Хотя не уверен.
Dim
Сообщение Cefiro 56 » 20.11.2008 20:44
Спасибо ,а то репу :-k #-o чешу ,какой купить ,чтоб действительно сделать и забыть ,блин 2 с лишним года ездил все сухо было .пока маляры не сняли фары для покраски ,и вот как обычно ,наши горе мастера в своем репертуаре :skripka:
Cefiro 56
Сообщение ЮрМ » 21.11.2008 18:54
Я в конце лета тоже убрал этот дефект. высуштл полностью багажник, снял всю обшивку с боков и коврик с пола. взял и накидал слегка пудры сахарной тонким слоем на стенки и пол. Помыл хорошо заднюю часть керхером, открыл и увидел сразу по пудре, откуда и куда бежит вода. бежала не сильно. Из под фонаря правого по задней стенке. снял фонарь.Я когда то ужее его мазал и оказалось, что герметик отошел. Протер все и по новому замазал. больше не бежит :)
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение Cefiro 56 » 21.11.2008 21:06
Вот и у меня тоже вода с права ,скорее всего с правого фонаря ?? Интересно почему именно справого причем на разных машинах ?? Типа найден еще один косяк в цефире :lol: .
Cefiro 56
Сообщение Lina » 26.11.2008 0:52
песец. такая же проблема. только обидно что вряд ли смогу по словам все разобрать и нужные детали промазать. может кому не сложно фотоотчет замутит?
Lina
Гость (не авторизован)
Сообщение Максимыч » 26.11.2008 12:03
Lina писал(а):песец. такая же проблема. только обидно что вряд ли смогу по словам все разобрать и нужные детали промазать. может кому не сложно фотоотчет замутит?
привет , ты сама чтоль ремонтом занимаешся :shock: :shock: :shock: ???
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: Вода в багажнике
Сообщение Cefiro 56 » 29.11.2008 10:39
молодец .что еще сказать
Cefiro 56
Re:
Сообщение Netmax » 27.07.2009 11:05
Netmax писал(а):Нда, та же фигня у меня была, но как ни странно промазал все верхние и боковые швы между блок-фарами и крышкой багажника, помогло - вроде пока не льется. Нижний шов не рискнул герметизировать, пусть уж если что через него воды стекает.
Нда, прошел годик и вода снова в багажнике. Опять нужно силиконить фары... Прямо сезонные мероприятия какие то, как замена масла :)
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение BlackPrince » 10.08.2009 13:49
была такая проблема! снял заднюю оптику (что к крышке багажника крепится) поставил в ванную налил горячей воды и герметик отошел! разобрал помыл изнутри и собрал на обыкновенный сантехнический силикон (прозрачный) и забыл что вода лилась после мойки при открывании багажника!
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сообщение Dim » 14.08.2009 18:33
Наконец-то победил сырость в багажнике! Всё оказалось очень просто. Снял накладку с фонарями с крышки багажника. Она состоит из двух половин, которые соединяются между собой защёлками. Эти защёлки должны быть замазаны герметиком, но или от времени, или от неграмотного вмешательства герметизация была нарушена. Замазал их обычным силиконовым герметиком, при установке накладки в крышку багажника стык сверху тоже промазал этим же герметиком (низ мазать не стал по совету Yukpunа) и всё. Ни после дождя, ни после мойки кархером воды в багажнике не стало! Тьфу-тьфу-тьфу! Стучу по дереву (т.е. по своей голове).
Dim
Сообщение сибиряк 38 » 28.04.2010 10:50
Тоже мучает проблема с водой в багажнике. После каждого дождя приходится воду сливать с ниши. Я грешил почему то, что это из под уплотнителя бежит, хотел новый покупать.
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Сообщение stal-ker » 28.04.2010 11:06
На А33 такой проблемы нет надеюсь?
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение Cefiro 56 » 03.05.2010 9:30
Да вроде бы нет
Cefiro 56
Сообщение Effect placebo » 04.05.2010 11:43
А у меня всегда сухо. В любой ливень и любую мойку. Зато за неделю килограмм пыли набивается в багажник. Ровным толстым слоем. Чистые вещи возить не возможно. Тож не пойму откуда. И почему пыль проходит а влага нет ... ((
Effect placebo
Автомобиль: Cefiro A32 VQ25DE 25ExcimoG
Сообщение Netmax » 04.05.2010 17:29
Я уже забил на это дело. Силиконил несколько раз все швы вокруг фонарей, все равно вода попадает. В итоге, вытащил две заглушки под запаской и вся водичка выливается, то есть под запаской сухо, а после дождика немного влажный коврик справа (в районе правого фонаря).
Netmax
Сообщение ТАХ » 07.05.2010 8:16
Effect placebo писал(а): И почему пыль проходит а влага нет ... ((
если снять задний бампер, то увидишь воздушные клапана, вот оттуда и пыль, они должны быть чистые и сбрасывать повышенное давление из багажника, скорее дело вних , возможно уплотнитель багажника плохо прилегает.
