« Вода в багажнике »
Re: Вода в багажнике
Сообщение alexot » 06.11.2013 19:06
Nissan Cefiro 1995 A32/VQ20DE/AT белая
Столкнулся по весне с данной проблемой, т.к. Цефирку взял по зиме 2013 - мучался до сентября - сделал вот что:
Отсоединил задний фонарь от крышки багажника (крепится на 6-ти гайках и 2-х защелках - добраться до которых с помощью длинной отвертки не очень то и просто - просто взял и аккуратно так сказать отрывал методичными движениями от багажника, фара гнется поэтому боялся сломать от усердия, но 30 минут старательного отрывания ииии все нормально оторвется :) ) - просмотрел все места куда может попасть вода + повернул вниз Г-образные испарители фары есть там такие (у меня они были по 90 град.) - загерметил чуть чуть защелки, т.к. в дальнейшем возможно опять придется снимать и защелкнул обратно. Все проблема исчезла. Все сухо в фарах воды нет.
Всем сухого багажника!!!
alexot
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение s166 » 17.11.2013 21:22
может просто не стоит открывать багажник и воды не будет :)
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение den-bldr » 18.11.2013 14:06
s166 писал(а):может просто не стоит открывать багажник и воды не будет :)
Меня больше беспокоила то,что вода в рамке окисляла цоколи на лампах и лампы перегорали!
den-bldr
Сообщение s166 » 18.11.2013 16:42
я имел ввиду закрыт багажник и воды не видно и проблемы не видно :)
s166
Сообщение s166 » 18.11.2013 16:45
кстати как вариант по углам можно сделать дренажные отверстия
s166
Сообщение den-bldr » 18.11.2013 18:03
Да понял,что шутишь!Я написал что меня беспокоило и решение проблемы здесь описана!
den-bldr
Сообщение alexot » 18.11.2013 18:57
s166 писал(а):кстати как вариант по углам можно сделать дренажные отверстия
Если присмотреться такие отверстия есть в крышке багажника снизу, но они в полной мере всю воду не удаляют, т.к. основная вода, которая сбегает бежит из фары в крышку багажника, а потом и в сам багажник - проблему дренажными отверстиями даже в фаре не решить - только герметизация фары!!!
alexot
Сообщение gavrilov » 18.11.2013 19:02
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
