Вагрант
Читал в литературе, что в бензобаке время от времени образуется вода и что с помощью присадок в бензин от нее избавляются.
Так ли это и каким макаром правильнее решать проблему?
Есть такая присадка - Castrol TBE, прочитать о ней можно по ссылке:
http://mail.castrolcis.com/techinfo/use ... enDocument
А вообще, чтобы меньше образовывалось воды, желательно не ездить с пустым баком - так меньше объем воздуха над бензином, меньше воздуха - меньше конденсата :rolleyes:
А воду можно удалить и вручную, только делать лучше это летом, когда она незамерзшая :D - открыть лючек под задним сиденьем, открутить бензонасос и собрать резиновой грушей со дна в баке все, что там плавает, включая воду.
Удачи!
Состав всех антигидратных присадок в бак одинаковый, основа изопропиловый спирт, так что за ценой в этом случае гнаться не обязательнопокупай российскую. В некоторых случаях на флаконе написано что повышает октан. Применение - залить присадку в бак, сверху 10-20 литров бензина и все изьездить. В отдельных случаях, если вода в баке давно, может (но не факт) потребоваться замена топливного фильтра из-за забивки ржавчиной.
вода в баке - действительно серьёзная проблема! Как-то раз с наступлением холодов по осени мой ВАЗ-04 отказался завестись... Затолкав его в тёплый гараж обнаружил в баке ледяную пробку, воды было литра 2. Мне вот интересно, а как вообще тогда бензин поступал в магистраль? :rolleyes:
с водой наверно и поступал нормально четверка-то робила
Castrol TBE стоит около 180 рублей за 500 мл флакончик с длинным носиком, чтоб заливать удобнее было.
А смешивается с бензином в пропорции 1:1000, т.е. одной бутылочки хватает на 10 заправок по 50 л.
Куда уж дешевле?
Удачи! :cool:
Куда уж дешевле?
Удачи! :cool:
Такая пропорция для профилактики, а 500 мл средства растворит не более чем 500 мл воды, нут надо знать сколько воды в баке скопилось.
Стоимость аналогичного по действию отечественого антигидрата около 35-45 рублей за поллитру (я не такой уж патриот, но нужно ведь хоть маленько в химии разбираться).
Вагрант сказал(а):
А как узнать, сколько воды в баке скопилось?
Интересно, а сколько бензина осталось в баке, сказал человек наклоняясь со спичкой над баком. Сгоревшему было 22 года. (А. Райкин) :LOL:
если нет присадки - можно добавить без вреда для движка спирт медицинский, немедицинский, он связывает воду и заставляет её выгорать, я так и делаю каждый месяц - просто доливаю стакан спирта в бензобак, причем не важно сколько там бензина, с водой он все равно вступит в реакцию.
единственное но - вода в баке замерзает ели минусовая температура, тоесть заливать надо в тот момент когда вернется в жидкое состояние. Кстати ни на одной этикетке всяких добавок не написано - при какой температуре бензина желательнее всего применять данную присадку.
Может и так случиться - всю зиму ездишь, конденсат выпадает в виде льда на дне бензобака, а весной все это дело тает и начинает активно засорять фильтр тонкой очистки, и никакие присадки ему зимой не страшны?
Спирт медицинский одновременно плохо растворяется и в углеводородах и в воде ( нужно вспомнить как ведет себя одеколон с добавлением воды), если нет изопропилового спирта, можно использовать метанол (мотогоньщики) или изобутиловый спирт, эти спирты легко растворяют воду даже из льда.
Прочитал, что заливали толи ацетон, толи что-то подобное. После этого стрелка уровня топлива начинает правильно работать. Можно так?????????????
я лично сильно сомневаюсь,что из-за ацетона стрелка лучше работать начинает... и в бак бы я его точно лить не стал..лучше всего снять бак и прочистить всё самому...а присадки это кому как,нет гарантии что топливный фильтр сможет задержать всё то го..но которое присадка поднимет...
Насчёт того, что стрелка начинает правильно работать - хз, а вот для удаления воды из бака - легко. Учитывая качество российского бензина (точнее того, что мы имеем на выходе из топливной колонки), периодически добавляю грамм 200-250 на 20-25 литров в бак перед заправкой. Конечно, в идеале, лучше снять бак и хорошенько почистить, вот только не каждый раз же его снимать?
P.S.: А вот медицинский спирт добавлять в бензин - это у кого же рука то поднимется?! Как то не по-нашему, не по-провославному. :D
Не вижу смысла избавляться от влаги, по причине того что малый процент в бензине все равно есть, а скапливается влага, в основном при перепаде температур, если бак не полный, а тем более пустой.
