« Вопрос (код 54) + Совет по ремонту радиатора в дороге »
Re: Вопрос (код 54) + Совет по ремонту радиатора в дороге
Сообщение Yukpun » 28.04.2012 15:10
Я в свое время обнаружил причину этой ошибки, просто почему-то не отписался, а может написал в другой теме. В общем причиной был обрыв провода от датчика до коннектора, просто скрутил, заизолировал и стало мне счастье. Вот только никак не пойму как можно было так разорвать, не срезано а именно разорвано было, как будто мыши перегрызли. даже фотка есть.
http://photo.qip.ru/users/cefiro.fotopl ... 174068662/
Но вот сейчас после замены бублика опять появилась эта ошибка, не обратил внимание сразу желтый индикатор "спорт" мигал или нет. Машина ведет себя не совсем адекватно, не переключается на пониженную когда разгоняешься после торможения а тяги нет, сбрасывает на холостые обороты спустя секунду после полной остановки, короче не комфортно ездить. Завтра думаю доберусь туда посмотреть. очень надеюсь на кокой нибудь неконтакт на этом участке цепи, а то не хочется ехать к ремонтникам, ругаться и т.п. Чтобы туда долезть нужно снять воздухозаборник точно, площадку аккумулятора не помню нужно или так увижу, но помню что провода скреплял сняв переднее левое колесо и пластиковую защиту.
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение Yukpun » 10.05.2012 11:24
Так и есть, бел оборван провод, сделал поаккуратней, теперь все гут!
Yukpun
Сообщение Bubkin » 03.01.2014 8:05
Привет Всем!! расскажу свою историю, купил машину недавно заметил что повер моргает, посмотрел ошибки показало №2, спидометр при этом работал, автомат тоже работал без нариканий, по двигателю ошибка №54 блокировка дверей не работала за месяца два закрылась сама раз 5 не больше, снял приборку разбирать ее не стал пропаял все что есть на обратной стороне и подкрутил контактные болтики, поставил на место поехал на 23 км. двери закрылись, кнопка больше не моргает ошибки стер, автомат как работал так и работает разницы не почувствовал тут где то читал что с ошибкой 54 он тупит но этого небыло. Короче рад что получилось
Bubkin
Сообщение Bubkin » 02.04.2014 6:29
радость моя была не долгой, периодически пропадает контакт появляется ошибка и двери не закрываются, полез опять хотел припаять проводки за место болтиков на самом спидометре припаялся а вот к гибкой плате ни как не получилось плохой с меня паяльщик, в итоге просто прикрутил проводки под болтики. Я не думаю что там может теряться контакт, но все равно где то теряется, может пару дней работать без проблем потом пропадет, стоит слегка тюкнуть пальцем по стеклу в районе спидометра как двери срабатывают сразу. Где там еще может теряться контакт кто подскажет??
Bubkin
Сообщение Макс » 02.04.2014 6:38
сигнал идет по дорожке обозначенной 2P
т.е. надо посмотреть винт который соответствует этому сигналу и контакт на разъеме по которому сигнал уходит на комп.
Для примера фото рестайлинговой панели
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Bubkin » 02.04.2014 7:00
Макс писал(а):сигнал идет по дорожке обозначенной 2P
понятно буду смотреть
Bubkin
