« Вопрос о экономайзере. »
Сообщение saner » 04.02.2008 18:44
У товарища заглючила машина Bluebirt, то глохнет то обороты ХХ на 1500 висят и хбз че с ней делать, но я заметил что клапан этот у него ходуном ходит( то есть неправильно, но работает). А у себя на Цифире А32 Ни разу не видеш чтоб шток ходил. Газовал и хоть бы хны. В связи с этим вопрос: при каких условиях экономайзер работает? Просто задумался мож у меня экономайзер не работает. Вобщем посмотрите у себя, погазуйте, ходит шток или нет? :?: :?:
saner
Сообщение big_rom » 04.02.2008 19:43
Ходит когда газуешь у меня ходит
big_rom
Автомобиль: a32 cefiro 98 vq20de
Сообщение saner » 04.02.2008 19:47
нужны еще ответы для статистики 8)
saner
Сообщение Leshik » 04.02.2008 20:40
А я вот что-то совсем ничего не понял: какой шток? какой экономайзер?
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение r20 » 04.02.2008 22:00
шток должен перемещаться при достижении определенных оборотов. При перемещении штока изменяется геометрия впускного коллектора. Все это задумано для оптимизации работы двигателя на разных оборотах
A32 1997 VQ20DE AT Excimo G
r20
Re: Вопрос о экономайзере. О как)
Сообщение Cefir@inc » 05.02.2008 15:08
saner писал(а):У товарища заглючила машина Bluebirt, то глохнет то обороты ХХ на 1500 висят и хбз че с ней делать, но я заметил что клапан этот у него ходуном ходит( то есть неправильно, но работает). А у себя на Цифире А32 Ни разу не видеш чтоб шток ходил. Газовал и хоть бы хны. В связи с этим вопрос: при каких условиях экономайзер работает? Просто задумался мож у меня экономайзер не работает. Вобщем посмотрите у себя, погазуйте, ходит шток или нет? :?: :?:
Клапан Экономайзера на цефире открывается при достижении двигателя 5500 оборотов, дабы движок не задыхался, открываются дополнительные заслонки, и поступает дополнительный воздух...
А так постоянно закрыт.
Попробуй прогазовать до 5-6 тыс и увидишь как он работает.
Cefir@inc
Автомобиль: Cefiro 2.5 S-Touring VQ25DE 97
Сообщение VadimF » 20.12.2010 21:20
Здравствуйте. Проблема в клапане экономайзера, не двигается при 5000-6000 тыс.об. даже не шелохнется. Сканером в активных тестах срабатывает-значит эл.клапан рабочий и сигнал от компа поступает, а на заведенной машине не срабатывает. Кто сталкивался, в чем проблема? Помогите.
VadimF
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 мех.
Сообщение vaylen » 25.12.2010 12:29
Не важно какой карбюратор, работа экономайзера заключается в приготовлении карбюратором богатой смеси. Как правило срабатывает выше средних оборотов двигателя, или при резком нажатие на педаль акселератора в паре с насосом ускорителя.
vaylen
Автомобиль: Максима
Сообщение VadimF » 26.12.2010 16:15
На карбюраторах уже откатались там все просто. А на инжекторе экономайзер как и от каких датчиков должен срабатывать?
VadimF
Помогите определить.
Сообщение Zlayer » 18.02.2014 20:58
Доброе времени суток, поглядывая на другие Maxima и Cefiro заметил что данный агрегат у всех в нулевом положении на не заведённой машине(а может и на заведённой тоже). У меня же он всегда в одном положении приблизительно на 50-60%. Что это, и какие датчики за него отвечают. Пытаюсь бороться с расходом, перепробовал всё, осталось только это... на фото датчик в начальном положении.
Zlayer
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение ТАХ » 19.02.2014 9:33
Zlayer писал(а):.... заметил что данный агрегат у всех в нулевом положении на не заведённой машине(а может и на заведённой тоже).
агрегат этот экономайзер, книжку скачай http://www.cefiro.ru/links/download.php или Nissan_A32.pdf в общем в ней есть методика проверки
Сообщение remus » 19.02.2014 13:13
он на 4-5 rpm только должен открываться и изменять геометрию впуска
Сообщение remus » 01.12.2014 17:05
короче наумничал я
снял шланги с бочонка который слева стоит, рядом с блоком предохранителей
теперь перестал работать клапан экономайзера, кто нибудь вообще знает принцип его работы ?
всё бы ничего но пока снимал шланги с бочонка оторвал один штуцер на самом бочонке, хз чё теперь делать, клеить или кого ли
на высоких машина реально хуже стала ехать и бенз стала жрать как сумасшедшая. надо подключить консалт посмотреть чё он мне покажет
и вообще после последнего ремонта двиг стал работать как то по-другому, как то жестче что ли, повышенный расход, менял всего лишь прокладку впуска и прокладку клапанной крышки задней с сальниками
Сообщение ТАХ » 01.12.2014 18:46
remus писал(а):.... кто нибудь вообще знает принцип его работы ?...
если машине подкинуть оборотов до 5-6, то клапан открывается, проверял на стоящей машине
Сообщение gavrilov » 02.12.2014 3:35
remus писал(а):короче наумничал я
Вакуумный привод управляется через электромагнитный клапан по сигналу с CPU.
Нижняя заслонка (Экономайзер) открывается при температуре выше 50С°
Верхняя (длина впускного) при оборотах выше 5000.
Это про А33
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
