« Вопрос по обогреву стекол и зеркал. »
Re: Вопрос по обогреву стекол и зеркал.
Сообщение Jivchic » 21.10.2011 8:25
suhunos писал(а):
Jivchic писал(а):
suhunos писал(а):Всем доброго времени суток! У меня не работает обогрев зеркал... Включаю обогрев, заднее стекло обогревается, а зеркала нет(( где копать??? с чего начать поиски?
если подогрев зеркал у вас точно присутствует, то найти и проверить предохранитель по таблице -есть на форуме
PS. обогрев зеркал точно раньше работал? или он только по комплектации присутствует и вы его еще не видели? может зеркала меняли?
Присутствует по любому...я им даже пользовался...теперь стекло обогревается, а заркала нет. Если бы это был предохранитель или реле, то не работало бы всё или я ошибаюсь?
короче для обогрева зеркал стоит еще 1 дополнительно реле, которое коммутируется через реле обогрева стекла, ни картинке по мануалу его выделил его расположение, т.е. если регулировка зеркал работает (предохранитель №7 идет и на обогрев и на регулировку, как я понял) то значит нужно проверять реле обогрева зеркал, либо же просто разобрать зеркала и проверить есть ли напряжение на обогревательных элементах зеркал, они могли и оба сгореть или еще там какая беда...
если нужно выложу схему обогрева зеркал и стекла
Jivchic
Сообщение suhunos » 24.10.2011 6:24
Если не сложно скинь пожалуйста...на днях к электрику поеду, пригодиться полюбому
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Jivchic » 24.10.2011 8:01
suhunos писал(а):Если не сложно скинь пожалуйста...на днях к электрику поеду, пригодиться полюбому
Обогрева заднего стекла и боковых зеркал. Схема:
Спойлер: показать
тут крупнее: http://i055.radikal.ru/1110/35/c94f460520e2.jpg
Jivchic
Сообщение suhunos » 24.10.2011 8:24
Спасибо большое!
suhunos
Купил зеркало с подогревом, прошу помощи
Сообщение Ivanov-PV » 03.01.2012 21:16
Всем добрый день. Сегодня наконец купил зеркало с подогревом. Да, не проверив, поставил. Ну не проверил. Поставил. Б\у.
У родного, без подогрева, то ли 4, то ли 5 проводов, у этого из колодки выходит 7.
Подключил, не снимая обшивки. Сворачивается, зеркальный элемент положение изменяет.
Но НЕ ГРЕЕТ. А провода тянутся к нагревательному элементу. Может быть, нужно было поменять местами контакты в колодке (разъеме)?
Буду признателен, ежели кто по цветам сориентирует, какие разъемы в какой колодке менять
Естественно, очень желательно не снимать обшивку, а изменить расположение клемм в колодке зеркала (папе).
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Re: Купил зеркало с подогревом, прошу помощи
Сообщение Jivchic » 04.01.2012 9:14
Ivanov-PV писал(а):Всем добрый день. Сегодня наконец купил зеркало с подогревом. Да, не проверив, поставил. Ну не проверил. Поставил. Б\у.
а проводка и кнопка для нагревателя есть?
я в смысле про то, что для начала вызвонить провода подающие питание на нагреватель, и выводы самого нагревателя,
потом вызвонить обмотки двигателей, и уже хотя бы методом тыка распределить движки по клемам... т.е. нажимаем кнопку сложить зеркала и замеряем где появляется напряжение... ну и т.д.,
я бы делал так, т.к. не знаю "распиновок"...
Jivchic
Сообщение Эдик » 04.01.2012 12:48
привет всем... а скажите пожалуйста, у меня машина А32 присутствует обогрев заднего стекла, недавно включив его в холодную погоду, вышел протирать боковые заркала заднего вида, а они теплые... как такое может быть? на заркалах ничего нет, никакой абревиатуры о обогореве(как есть на других авто) у всех так?
Эдик
Автомобиль: nissan cefiro a32
Сообщение suhunos » 04.01.2012 13:41
Эдик писал(а):привет всем... а скажите пожалуйста, у меня машина А32 присутствует обогрев заднего стекла, недавно включив его в холодную погоду, вышел протирать боковые заркала заднего вида, а они теплые... как такое может быть? на заркалах ничего нет, никакой абревиатуры о обогореве(как есть на других авто) у всех так?
у меня так же...не парся! тут радоваться надо!!!
suhunos
Сообщение Эдик » 04.01.2012 19:25
я то радуюсь))) просто было интерестно))
Эдик
Сообщение Ivanov-PV » 05.01.2012 9:27
Вопрос про распиновку обогрева все еще актуален. Да, у меня А33
У кого-нибудь есть, какой провод за что отвечает в колодке зеркала и двери?
Ivanov-PV
Сообщение tbperm » 14.02.2012 13:47
Всем привет.
Может кто подскажет, работают только несколько ниток, когда снял боковую обшивку увидел что несколько клемм на стекле свободные и нет свободных фишек. Куда или как их подсоединить?
tbperm
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Rustik » 14.02.2012 16:49
tbperm писал(а):Всем привет.
Никуда. У тебя обрыв нитей, возможно тонировку криво делали. Ищи обрывы в нитях и проклеивай.
Rustik
Сообщение tbperm » 14.02.2012 17:10
Да в том то и дело нити целые, сам позванивал и еще один мастер-фломастер на СТО, но причину не нашел. А вообще для чего эти клеммы? просто с двух сторон и не подключенные
tbperm
Сообщение Rustik » 14.02.2012 21:30
Как ты их по отдельности прозвонишь? Не верю. Не надо прозванивать, смотри нерабочую нить см за см и ищи обрыв. Он выглядит как ооочень тоненькая тёмная полоска поперёк нити.
Для чего клеммы хз, возможно для штатного пульта, ведь там не все нити на обогрев. Внешние это антенна.
Rustik
Сообщение tbperm » 15.02.2012 5:54
Спасибо за совет, посмотрю по внимательней. Просто как можно при тонировки угробить 80% нитей, не понимаю.
tbperm
Сообщение Rustik » 15.02.2012 14:08
Да очень просто. Я у себя уже 30 с лишним раз нити проклеивал, уже не стекло а ёлка новогодняя.
Когда купил тоже большая часть нитей не работала, проклеил. Теперь они периодически сами по себе перегорают не знаю почему. Тупо проклеиваю и всё.
Rustik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 0
