« Вопрос по передней подвеске »
Re: Вопрос по передней подвеске
Сообщение ТАХ » 02.12.2009 15:10
kolydos писал(а):Купил на разборке цилиндр родной... выглядит почти как новый... ставить планирую сам, есть на что обратить внимание?
есть с АБС, есть простые, задный сальник посмотри, потеков быть не должно.
Сообщение Паха » 07.12.2009 7:22
всем привет, может конечно не совсем в ту тему пишу...
вчера поменяли рулевую рейку и заодно ремкомплект гура (сопливил немного), рейку покупал с разбора, ремкомплект гура оригинал в ниссановском магазине, менял все у знакомого дяди Васи на СТО. Забрал машину вечером, заодно попросил свечи поменять, а то уже месяц их в бардачке вожу, короче не сразу заметил, но если разогнаться до 60-70 и начать тормозить, в руль и педали отдает такими ритмичными ударами (слабые совсем, причем чем выше скорость с которой тормозишь, тем толчки сильнее), конечно может геометрия нарушена, всетаки рейка с другой машины, сегодня в обед поеду делать, или может что нибудь не дотянули/перетянули??? у кого было поделитесь мнением пжт!
а еще, почему-то вправо руль крутиться стал легче чем влево.
Паха
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение ТАХ » 07.12.2009 8:07
Паха поедешь на схождение, их работа проверить подвеску, попроси пусть посмотрят подвеску хорошо. после геометрии проверь,что изменилось. Мастеру надо доверять своему, или искать другого.
Сообщение Паха » 07.12.2009 8:19
ТАХ писал(а):Паха поедешь на схождение, их работа проверить подвеску, попроси пусть посмотрят подвеску хорошо. после геометрии проверь,что изменилось. Мастеру надо доверять своему, или искать другого.
спасибо, буду требовать, вот так часто у меня, кучу бубла вбухаешь, и на выезде с СТО на тебе, еще какая нибудь хрень вылезает, вот хоть вообще не залезай туда. до вчерашнего вечера вообще ездил беды не знал, всю ходовку перебрали, все резинки заменили, на пошлой недели две гранаты поменял, мля, рейку поменял только потому что текла и разъедала все сайленты, а так вобще бед не знал ни с ней ни с гуром, даже не стучала...
эх, хоть все геометрией обошлось...
Паха
Сообщение ТАХ » 07.12.2009 8:35
на СТО два варианта на схождении, будут говорить, что не отвечают за схождение т.к. надо поменять то и то, если платить не надо то уезжай, если надо, то пусть делают схождение( проверка входит в цену) и если комп. дают распечатку, если распечатка не получается, пусть рисуют от руки, а вообще сразу спроси дают ли. Вариант третий проверяют ходовку, делают сход и желают счастливого пути.
Рулевая рейка
Сообщение Паха » 07.12.2009 8:59
ТАХ писал(а):на СТО два варианта на схождении, будут говорить, что не отвечают за схождение т.к. надо поменять то и то, если платить не надо то уезжай, если надо, то пусть делают схождение( проверка входит в цену) и если комп. дают распечатку, если распечатка не получается, пусть рисуют от руки, а вообще сразу спроси дают ли. Вариант третий проверяют ходовку, делают сход и желают счастливого пути.
Рулевая рейка
в общем ты прав, сейчас позвонил на СТО, чтобы узнать где работают, когда подъехать...и попутно объяснил суть проблемы, сказали ехать на то СТО где менял рейку и трясти их, мол геометрия тут не поможет.... а у энтого стошника мобила отключена, пристрелю, может правда чего нибудь недокрутили...
еще раз спасибо ТАХ!
Паха
Сообщение Паха » 07.12.2009 13:27
короче съездил на СТО к дяде Васе, прокатился с ним, потормозил, дядя Вася сказал что это типа чёто с супортом и тормозным диском справа, сказал ничего страшного, на выходных сделает.
после него поехал и сделал геометрию, руль ровно, никуда не тянет, но при торможении вибрация все таже. короче на выходных опять к дяде Васе....
кстати для алмтаинских, кто геометрию собирается сделать, 2500 тенге (дешевле по моему не бывает, везде 4-5 штук стоит), Ташкентская Байзакова, там на пригорке увидите сразу СТО (если с Байзакова к Максиме ехать, метров 250-300).
Паха
Сообщение DoctorCaxa » 07.12.2009 13:32
он не соврал - это с диском беда. Он наверно перегрет. Замена или проточить, если запас есть
DoctorCaxa
Сообщение Паха » 07.12.2009 14:28
DoctorCaxa писал(а):он не соврал - это с диском беда. Он наверно перегрет. Замена или проточить, если запас есть
ну как так, приехал менять рейку ничего не отдавало ни в руль, ни в педали, вечером того же дня выезжаю, и вот на тебе здрасьте, повело диск, суппорт, проточка и все дела, так же не бывает???
Паха
Сообщение DoctorCaxa » 08.12.2009 8:34
Ну так ты потолковее пиши то про эти удары. Как бьет? Руль влево-вправо гоняет или трясет просто? Че при этом слышно? Удары до самой остановки
с 70 км/ч? Больше информации - я же не еду рядом с тобой и не слышу и не вижу происходящего.
DoctorCaxa
Сообщение Паха » 08.12.2009 8:46
DoctorCaxa писал(а):Ну так ты потолковее пиши то про эти удары. Как бьет? Руль влево-вправо гоняет или трясет просто? Че при этом слышно? Удары до самой остановки
DoctorCaxa, постараюсь поподробнее - руль влево-вправо не гоняет, ощущуения примерно такие, как будто на тормозном диске есть выпуклость, и она при торможении стучит по колодке (с периодичностью попадания по мере вращения диска), а это уже пульсирующими ударами (точнее ударчиками) отдается в руль и педали, причем с пассажирского сидения почти не заметно, дядя Вася вчера на месте пассажира прикладывал руку к панели и другую к полу, сказал что бьет только справа, в движении совсем ничего плохого не проявляется, вот такие дела.... :bin:
Паха
Сообщение ТАХ » 08.12.2009 12:50
Паха похоже тормозной диск поведен, проверяется - вывесить передок машины, снять колеса и запустив включить скорость, биение диска будет видно. лечить другой диск или проточить.
Сообщение Паха » 08.12.2009 14:19
ТАХ писал(а):Паха похоже тормозной диск поведен, проверяется - вывесить передок машины, снять колеса и запустив включить скорость, биение диска будет видно. лечить другой диск или проточить.
возможно, остается выяснить как его могло повести за время пребывания на СТО :shock:
Паха
Сообщение DoctorCaxa » 08.12.2009 18:51
Не, диск тут не при чем. Когда диск поведен, то в руль отдает, а в педали нет. Еще, когда останавливаешся, тормозя не сильно, примерно с 10 км/ч до полной остановки на уклоне небольшом, чувствуется что машина тормозит как бы рывками. При движении вперед задок при торможении почти не учавствует, поэтому и сказывается дефект одного из передних дисков.
DoctorCaxa
Сообщение Sinister » 08.12.2009 19:01
У знакомого такие же симптомы были, биение руля на скорости 60км, на низкой не бьет, он все голову ломал что это такое, типа раньше не было. Посоветовал (летом было) колеса перенинуть с зада на перед. Когда сняли передние колеса, то с внутренней стороны одного обнаружили 3 грыжы, одна размером с кулак.. Колеса все таки перставили, с грыжей на зад, и поехали покупать резину. И все биения в руль исчезли. :!:
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Паха » 09.12.2009 7:13
спасибо пацаны, все варианты проверю на выходных, уже зарезервировал денег на диск и колодки на всякий случай, грыжу как вариант проверю в обед на стоянке... :wink:
Паха
Сообщение Паха » 14.12.2009 8:14
короче только с СТО, все посмотрели и далеко ходить не надо, диск оказывается дал маленькую трещинку снаружи, на ней прям как шишка, она и бьет. Еще д. Вася сказал что весь диск как в чешуе какой-то, виноватя только колодки, хотя в ниссановском магазине брал - TRW называются. Вопрос - от Максимы диски подойдут, где-то читал что не подходят??? :bin:
Паха
Сообщение Паха » 14.12.2009 8:41
один диск можно менять, или обязательно 2 сразу?
Паха
Сообщение -=p@m=- » 29.04.2010 12:37
желательно два
Nissan Maxima QX 2.0 АКПП 2004г
-=p@m=-
Автомобиль: Maxima QX A33 2004 2.0AT
Заочный Диагноз.
Сообщение Андрюшка (ЛАВ) » 10.06.2010 13:41
Здравствуйте уважаемые цефировды.Я к Вам с просьбой.
Подскажите советом,что нужно срочно подлечить моей машинке...
Ситуация:Часто приходится ездить межгород,вообще в среднем пробег 200км. в сутки.
Еду по трассе около 120км/ч.(слышно сильное гудение с левой стороны-пологаю ступичный подшипник с этой стороны он уже 40тыс.км.пробежал,впрочем ,как и граната,ещё и пыльничек на шаровой порвался...(на правой стороне граната уже 60тыс.км..прошла,подшипник 2тыс.км.)да кучи ещё и шкиф коленвала сильно восьмерит,а так же переднея подушка двигателя порвана-это всё по привычному шуму ),решил сбавить до 90км/ч.и тут стал слышен очень сильный стук (сильнее с левой стороны,да и с правой как-будто бы гул от ступ.подшипника),стало ощутимое биение под ногами( под левой ногой ощущение,вроде,что-то под днищем стучит,а на правую биение через педаль газа)...Короче чем резче убирал ногу с газа,тем сильнее был стук и биение. :cry:
Проехал так до дома ещё 50км.,а на повороте(специально сильно руль вывернул) перед домом вообще очень сильный стук был :oops:
Дома поднял перед,снял колёса(когда с левой стороны снимал,одна шпилька лопнутой оказалась.)поставил на ручник и включил "D" - левая сторона крутится-значит гранате конец пришел :tomatos: А без ручника на "D" кстати (после недавней замены с правой стороны ступ.подшипника,левый диск легко крутится а правый тормозной диск,стал вращаться только,минут через 10,когда стали нормальные холостые обороты)кажется на правой стороне,явно ,что-то с тормозами(супортом,может не правильно тормоза прокачали при установке?)
Жалко машинку насиловать уже,все говорят мол старая-97г.,сыпется вся,продай и т.д.,а я думаю надо просто всю ходовку перебрать(пока с финансами проблемки) и будет счастье и цефирка ещё послужит. :kiss:
Так вот суть просьбы:поставьте диагноз что мне необходимо сделать,поменять в первую очередь,что-бы машинка спокойно ехать могла :tomatos:
Заранее извеняюсь за отнятое время и выражаю Всем свою благодарность. :wink:
Андрюшка (ЛАВ)
