« Вопрос по передней подвеске »
Re: Вопрос по передней подвеске
Сообщение KosmoSTAR » 21.08.2010 11:26
Вот собственно девайс который меня подводит... Извините за не гуд качество, но сотку пришлось снимать... :(
Короче то подшибник летит, то вот эта фигня.. ](*,) ](*,) ](*,)
KosmoSTAR
Сообщение rulik » 21.08.2010 12:02
Да там походу обойма подшипника по посадочному месту крутилась. Ты уверен, что правильные подшипники ставил? Они походу Уже были.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение KosmoSTAR » 21.08.2010 15:34
rulik писал(а):Да там походу обойма подшипника по посадочному месту крутилась. Ты уверен, что правильные подшипники ставил? Они походу Уже были.
То есть получается что там два варианта либо ступица была мертвой(а ее менял год назад) либо неправильная установка подшибника??? А может еще было не достаточно затянуто?? :shock:
KosmoSTAR
Сообщение rulik » 21.08.2010 22:02
Меня смущает наличие буртика справа от стертого места, на второй фотке хорошо видно. По идее ступица не должна выступать за подшипник, а наоборот, быть немножко утопленной во внутренных обоймах подшипника. А вот в торец внутреннего кольца должна упираться чашка ШРУСа и при помощи ступичной гайки стягивать обоймы подшипника. Если я правильно понимаю в медицине :D , то этот узел собирается именно так.
Возможно кто-то колхозил со ступицами и воткнул туда другие, длиннее. ИМХО. Чур камнями не кидать.
При возможности замерь длину старых (снятых) ступиц и новой, которую будешь ставить. Ты ведь собирался?
rulik
Сообщение KosmoSTAR » 21.08.2010 22:45
rulik писал(а):Меня смущает наличие буртика справа от стертого места, на второй фотке хорошо видно. По идее ступица не должна выступать за подшипник, а наоборот, быть немножко утопленной во внутренных обоймах подшипника. А вот в торец внутреннего кольца должна упираться чашка ШРУСа и при помощи ступичной гайки стягивать обоймы подшипника. Если я правильно понимаю в медицине :D , то этот узел собирается именно так.
То что на фото это правая сторона и ее я уже поменял, на тех выходных... все гуд.. ездию.. :D Слева опять(другая сторона) появился люфт... туды пока не лазил.. Но скоро собираюсь... :o :shock: Просто хочу заранее немного выяснить ситуацию...Я так понял что ты грешишь на неправильные ступицы или на неправленую установку??
KosmoSTAR
Сообщение rulik » 21.08.2010 22:55
Неправильные ступицы.
rulik
Сообщение KosmoSTAR » 21.08.2010 23:00
rulik писал(а):Неправильные ступицы.
Я их покупал на разборе в сборе.. Не думаю что может быть в них косяк... или бывает.??? :(
KosmoSTAR
Сообщение rulik » 21.08.2010 23:13
ХЗ.
Подожди денек, ща аксакалы подтянутся, мож чего подскажут.
rulik
Сообщение KosmoSTAR » 23.08.2010 10:57
rulik писал(а):ХЗ.
Так и делаю..... Жду... :D
KosmoSTAR
Сообщение ТАХ » 24.08.2010 3:38
KosmoSTAR писал(а):Так и делаю..... Жду... :D
а что собственно ждешь, подшипник крутился по посадочному месту, сорее всего эту деталь повторно использовать нельзя, но это нужно смотреть, как плотно сядет подшипник на ступицу, а бывает это если:
- заклинивал подшипник
-посадочное место под подшипник ослаблено, или подшипник не тот.
ЗЫ. можно конечно "поднять" посадочное место, т.е. делают токаря прокатку, что б подшипник сел с натягом.
Сообщение KosmoSTAR » 24.08.2010 8:46
То что на фото уже поменено.. стоит ступица с разбора! А вот другой стороной может быть займусь только в выходные... нужно сначала панель снимать, чет антифриз капает и стекла теперь зеленые... :shock: Если успею разберу проблемную ступицу и отпишусь... всем спс..
KosmoSTAR
Сообщение Kalyostro » 26.08.2010 7:00
Уважаемые Цефироводы! Подскажите решение такой вот проблемы. Примерно с неделю назад обратил внимание на появление непонятного гула с левой стороны, который появляется на скорости, около 60-80 км/ч. Почитав форум понял, что это скорее всего ступичный подшипник. Скажите, насколько сложно его заменить самому, нужен ли специальный инструмент, и что ещё может вызывать гул на такой скорости, да, при прохождении поворотов гул вроде становится поменьше. И ещё, к чему может привести езда на гудящем подшипнике??? Заранее спасибо.
Kalyostro
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
люди помогите что такое поворотный подшибник.
Сообщение yerzhan05 » 29.09.2010 9:53
у меня как будто вот вот вылетит пружина. такой удар когда я поворачиваю рул.
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение RomaNsur » 29.09.2010 12:23
подскажите пожалуйста!!!
Как вытащить старый подшипник из передней ступицы, и как правильно устанавливать новый???
RomaNsur
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2,5AT
Сообщение Макс » 29.09.2010 15:26
Подшипник запрессовывается с максимальным усилием 3 тонны. При замене обязательно менять сальник.
Подробно процесс замены изложен в книге, которую можно скачать здесь http://narod.ru/disk/19810018000/Nissan_A32.pdf.html
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение RomaNsur » 01.10.2010 16:56
Решил заняться ремонтом своего авто. Поменял оба рычага, "яйца", шаровые, левую гранату, передний левый ступичный подшипник. До ремонта хрустела граната и авто кидало по дороге, когда газовал, руль уходил на немного вправо(5-7см.), а машина шла прямо, отпускал газ, без нагрузки руль становился на место. постоянно приходилось ловить авто по трассе. Да, ещё, когда стоя на месте вертел руль влево-вправо люфта не было, но почему-то левая сторона. при повороте руля, ходила вверх-вниз. После замены деталей эти симптомы пропали, но авто как-то не уверенно держит дорогу "рыщет". И появился гул, я так понимаю от подшипника.
УВАЖАЕМЫЕ ЦЕФИРОВОДЫ!!! Подскажите мне пожалуйста на что мне необходимо обратить внимание, что я сделал не так? И что мне делать дальше?
RomaNsur
Сообщение Славян » 02.10.2010 6:30
Втулки и стойки стабилизатора проверь
Славян
Сообщение ТАХ » 02.10.2010 14:15
RomaNsur писал(а):появился гул...
устранить гул, сделать схождение
Re: люди помогите что такое поворотный подшибник.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.10.2010 19:32
yerzhan05 писал(а):у меня как будто вот вот вылетит пружина. такой удар когда я поворачиваю рул.
Опорный подшипник стойки проверь
_ZVEZDEC_
Сообщение olmo » 02.10.2010 21:25
RomaNsur писал(а):......... После замены деталей эти симптомы пропали, но авто как-то не уверенно держит дорогу "рыщет". И появился гул, я так понимаю от подшипника. .....И что мне делать дальше?
Смотри ступичный - гул как правило от него, и рыскание ИМХО может проявиться при хорошем люфте ступичного.
olmo
