« Вопрос по передней подвеске »
Re: Вопрос по передней подвеске
Сообщение RomaNsur » 04.10.2010 8:45
olmo писал(а):
RomaNsur писал(а):......... После замены деталей эти симптомы пропали, но авто как-то не уверенно держит дорогу "рыщет". И появился гул, я так понимаю от подшипника. .....И что мне делать дальше?
Смотри ступичный - гул как правило от него, и рыскание ИМХО может проявиться при хорошем люфте ступичного.
Спасибо большое за советы!!!
Я затупил. Недокрутил ступичную гайку, колесо болталось!!!
Сейчас всё ок!!!
RomaNsur
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2,5AT
Стойки стабилизатора
Сообщение Flan » 11.10.2010 8:02
Вчера менял шины лето на зиму, и думаю дай гляну состояние подвесочки, пыльников ну и прочее пока колеса сняты, все видно хорошо, к тому же ямы нет и на подъемник заехать достаточно проблематично. И каково было мое изумление, когда я обнаружил оборванную правую стойку стабилизатора.... судя по срезу - обрыв свеженький, а если я не ошибаюсь в функциональной нагрузке этого элемента (поперечная, курсовая устойчивость) не особо смертельный, стойки конечно же поменяю сегодня -завтра, но меня мучает другой вопрос, для обрыва этой стойки должно было быть "ЧТО-ТО", что и привело собственно к обрыву. Неправильная геометрия? Перекос? Удар? Что может быть?
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Re: Стойки стабилизатора
Сообщение SecorD » 11.10.2010 10:48
Flan писал(а):Вчера менял шины лето на зиму, и думаю дай гляну состояние подвесочки, пыльников ну и прочее пока колеса сняты, все видно хорошо, к тому же ямы нет и на подъемник заехать достаточно проблематично. И каково было мое изумление, когда я обнаружил оборванную правую стойку стабилизатора.... судя по срезу - обрыв свеженький, а если я не ошибаюсь в функциональной нагрузке этого элемента (поперечная, курсовая устойчивость) не особо смертельный, стойки конечно же поменяю сегодня -завтра, но меня мучает другой вопрос, для обрыва этой стойки должно было быть "ЧТО-ТО", что и привело собственно к обрыву. Неправильная геометрия? Перекос? Удар? Что может быть?
как вариант могли плохо затянуть... был люфт...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Flan » 11.10.2010 11:20
Если был бы люфт, наверное я б услышал, все-таки когда разбитые стойки (тот же люфт) присутствует характерный стук. или я не прав?
ну, как говорится после замены посмотрим, понаблюдаем.
Flan
Сообщение SecorD » 11.10.2010 11:26
Flan писал(а):Если был бы люфт, наверное я б услышал, все-таки когда разбитые стойки (тот же люфт) присутствует характерный стук. или я не прав?
возможно и так... но когда умирают стойки... то звук идет из шарнира... а тут где резинки...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Flan » 11.10.2010 11:58
Логично....
Flan
Сообщение Kanaev » 17.11.2010 15:21
Всем доброго времени суток!!!
Друзья подскажите все таки какие сайлент блоки купить в передние рычаги А33. Уже всю голову сломал, может есть какие то оригинальные, может полеуритен???
Kanaev
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 17.11.2010 21:15
Я вот неспешно интересуюсь, может у кого была такая трабла. Пока никуда не лазил, но нутром чувствую, что даже когда залезу, не че серьезного не увижу. Проблема вот в чём. КОгда по лужам поездишь. Начинает звонкий стук стоять в подвеске. И только когда поездиш по лужам. В руль не итдаёт он. Стойки оригинальные стоят новые. Звук очень похож на звук убитых яиц, но повыворачивал колёса и сделал выводы, что они целы. Кто что думает ? Было у кого нибудь такое ? По сухим участкам едешь всё в норме, хотя очень редко стуканёт. А на мокрую постоянно.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение BEL777 » 24.02.2011 5:11
Задавал вопрос в теме "Таблица запчастей на А33", но там видно форумчане не сильно интересуются. Повторюсь здесь.
Выписал рулевые тяги 0222-СА33, пришли. На коробке написано 0222-СА33, на упаковке 48521-0С025. Посмотрел в каталог - это номер для рулевых тяг А32. Вопрос: тяги с А32 подойдут на А33?
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Рулевой наконечник
Сообщение johncefiro » 04.05.2011 6:56
Здраствуйте.
Подскажите пожайлуста номер рулеовго наконечника на А33, нашел какие то номера
4852015U26
4852071L25
Вроде они, но тогда понимаю в чем между ними разница.
Зарание спасибо.
johncefiro
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Re: Рулевой наконечник
Сообщение ТАХ » 04.05.2011 9:00
johncefiro писал(а):.
4852015U26
4852071L25
номера ищи на А33 в этой теме Таблица запчастей А33
4852015U26 -- Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :ALMERA JPN MAKE (N16) ALTIMA (L31) MAXIMA (A34) PULSAR (N16) SKYLINE (R34) STAGEA (WC34)
4852071L25 -- Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :CEFIRO (A31) LAUREL (C33) LAUREL ALTIMA (A31) SKYLINE (R32)
Сообщение DoctorCaxa » 11.05.2011 18:36
54570-0m020 Задний сайлент рычага
54590-01e00 Сайлентблок рычага переднего передний
54613-2Y002 Втулка стабилизатора переднего
40160-2Y000 Опора шаровая переднего нижнего рычага
54618-2Y00A Стойка стабилизатора переднего правая
54668-2Y00A Стойка стабилизатора переднего левая
D8520-15U26 Наконечник тяги рулевой
54500-2Y412 Рычаг в сборе передней подвески, нижний, правый
Чисто для себя набрасывал
DoctorCaxa
Сообщение Рустам09 » 24.09.2011 19:05
Всем привет)))
чето совсем запутался....кто подскажет код [url]оригинальных[/url] сайлент-блоков на CA33???
"54570-0m020 Задний сайлент рычага
54590-01e00 Сайлентблок рычага переднего передний" - эти подойдут? они вроде от Альмеры.
Я так понял что сайленты переднего рычага A32 и CA33 разные?
Всем заранее спасибо!
Рустам09
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 3.0AT
Сообщение twistec » 15.11.2011 17:43
Вопрос вот в чем есть передние рычаги от а33... под замену только шаровая... на моей передний рычаг а32 под замену и сайленты и шаровая... по каталогу номера разные, но прикидывали из ямы вроде бы один в один... такой вопрос возможно ли их заменить друг на друга ? а точнее кто-нибудь менял ????
NIssan Cefiro VQ20DE MT =))) был
Nissan Skyline RB25DE 4wd MT =))) есть
twistec
Автомобиль: cefiro а32 2.0 MT был =(
Сообщение remus » 10.09.2012 16:00
кто ставил контрактную рулевую рейку?
в каком состоянии там тяги и наконечники? можно на них ездить?
Сообщение Rally » 10.09.2012 17:54
ставил, на тягах ездить можно, но не долго, а наконечники только под замену. Сам, поменял все...
Rally
Сообщение Monolit » 21.09.2012 18:51
Здравствуйте чифиристы, проблемка такая. Под домкратил колесо переднее левое пошатал оно люфтит что это может быть, подшипник ступичный скорей всего люфт по кругу идёт у шаровой только по вертикали. Ваши предложения что может быть я думою подшипник, всем спасибо за ответы. И ещё при по вороте руля на лево когда едешь по кольцу иногда скрежет какой-то.
Monolit
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение gavrilov » 22.09.2012 13:26
Monolit писал(а):Здравствуйте чифиристы, проблемка такая. Под домкратил колесо переднее левое пошатал оно люфтит что это может быть, подшипник ступичный скорей всего люфт по кругу идёт у шаровой только по вертикали. Ваши предложения что может быть я думою подшипник, всем спасибо за ответы. И ещё при по вороте руля на лево когда едешь по кольцу иногда скрежет какой-то.
Нажми тормоз и покачай. Если люфт "ушёл" - ступичный.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение кефировод » 23.09.2012 5:45
Про скрежет аналогичная ситуация, если машина стоит на месте и крутить руль то тишина, стоит тронуться с места и руль вправо, идет скрежет, причем не постоянный скрип а переменный как будтно хр-хр-хр, думал шаровая, поменял рычаг всборе, и новую стойку стабилизатора поставил, не помогло
кефировод
Сообщение Monolit » 23.09.2012 5:50
У меня только в лево, надо ещё ступечный тогда попробовать :)
Monolit
