« Вопрос по передней подвеске »
Re: Вопрос по передней подвеске
Сообщение ReactoR » 11.12.2008 12:55
дробный стук справа...я кажись нашёл из за чего он у меня.
т.к. утрений пробег увеличился с 3 км до 35 км. заметил одну особенность - как только начинаю движение то стучит во всю. Но к концу поездки перестаёт - остаётся просто отдача в кузов, но стука нет - кажедтся что правое переднее колесо как от телеги, но не стучит. Думаю это стойка - хоть и летом менял, но видно менять опять.
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение zhzhzhzh » 11.12.2008 13:33
ReactoR писал(а):дробный стук справа...я кажись нашёл из за чего он у меня.
У меня тоже, когда трогаешься только с утра... стучит прям дробь барабанная... а через пару минут уже нормально всё...
Но на кочках или стыках больших на маленькой скорости щелчок прям такой... так что у меня пока только шаровые в голове...
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение NeoN » 13.12.2008 19:06
Подскажите, что бы заменить рулевые тяги, нужно снимать рулевую реку? Или это делается всё намного проще. И сколько примерно времени затратится на замену на СТО?
NeoN
Сообщение olmo » 13.12.2008 19:13
NeoN писал(а):Подскажите, что бы заменить рулевые тяги, нужно снимать рулевую реку? Или это делается всё намного проще. И сколько примерно времени затратится на замену на СТО?
Рейку снимать не надо, снимается колесо, отсоединяется рулевой наконечник от поворотного кулака, затем наконечник от рулевой тяги, и напоследок тяга выкручивается из рулевой рейки. На хорошем СТО одна тяга минут 30.
olmo
Сообщение Sayat » 15.12.2008 6:07
В общем моя проблема по постороннему звуку решилась, в середине у глушака крепление провернулось и висел он не на резинках, а на хз чём, и получается глушак терся об днище и издавал звук ломающейся рейки, наконечников, шаровой и т.д. (по словам мастеров-ломастеров), провернули крепление (на что резинка одевается) на место и звук исчез :D :D
Правда придется теперь сваркой завариться, т.к. проржавело это крепление.
Если бы понты светились, то вся Земля покрылась бы светом!
был Nissan Cefiro< A-33> 1999
Sayat
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 V-3.0
Сообщение NeoN » 17.12.2008 22:30
Заменил сегодня рулевые тяги оргинал 2х1500р. и наконечники CTR 2х450р. плюс работа по замене и развал-схождение 2700р. Специально после замены не сколько раз проезжал по кочкам - долбёжки больше нет, тишина :congr: Левая тяга оказалась разбитой, правая более менее ОК, наконечники - уставшие...
Да наконец то тишина в салоне при езде!!!
NeoN
Сообщение K-Alex630 » 18.12.2008 18:40
Нихрена сибе у вас ценники. :shock:
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение NeoN » 18.12.2008 20:04
K-Alex630 писал(а):Нихрена сибе у вас ценники. :shock:
На железо или на работы? Можно было купить рулевые тяги 2х650руб. - китайские, решил лучше переплочу больше но зато оригинал. Наконечники думаю везде цены примерно одинаковые. Что касается работ, то к примеру в Сургуте в Nissan-центре замена рулевых 2х1500р. плюс развал 1500. Вот и думай :tomatos:
NeoN
Сообщение SecorD » 19.12.2008 9:27
был звук такой же как описываете... при старте , а на кочка так ваще пипец... такое чувство что стойка оторвалась и бьет по кузову...и ощущения как будто амотризатор сдох... болезнь была в чашках амортизаторов! левый был потресканый(при этом давал хороший звук), а правый так ваще серцевина оторвалась от корпуса... после замены все супер... катаюсь и радуюсь... да кстати если кто то решится поменять самостоятельно, как я следует поднимать одновременно два передних колеса (стойка выходит без проблем)... и когда обратно ставить буите посмотрите чтоб прально стояла... а то мне пришлось заново разбирать т.к. стойка не туда повернута была...)))
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение SecorD » 19.12.2008 9:34
никуя у вас цены... мне полностью передняя ходовка вышла в 1500 $: рычаги, тяги, наконечники, чашки амортизаторов, стабилизаторы, пыльники Шрусов, пыльники тяг, реставрация рулевой ну и развал-схождения... все зап.части оригинал...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение polyansky » 19.12.2008 18:20
Ну не знаю, что у вас у всех за цены.. Мне вся ходовка передняя стала в:
280 уй стойки оригинал (пыльники ВАЗ 2110 2 шт в сборе - становятся лучше родных)
70 уй верхние опоры стоек
130 уй перетряхивание рычагов
50 уй две рулевые тяги...
Итого - 530 уй.. Не спорю, рычаги не оригинал, но откуда ценники по 1500 уй.. ума не приложу
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение SecorD » 20.12.2008 16:36
polyansky писал(а):Ну не знаю, что у вас у всех за цены.. Мне вся ходовка передняя стала в:
кхи...так у тебя з.ч. не родные... и на много меньше их...
реставрация рулевой обошлась в 300 $ гарантия 1 год.... рычаги с шаровыми оригинал тоже обошлись в 300 $(оригинал) и т.д. просто я более обширный ремонт передней ходовки делал! и все з.ч. ставил оригинал... учитывая что пыльник на наружнюю гранату 45 $ стоит...!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение polyansky » 22.12.2008 10:16
Secord писал(а): реставрация рулевой обошлась в 300 $ гарантия 1 год.... рычаги с шаровыми оригинал тоже обошлись в 300 $(оригинал) и т.д. просто я более обширный ремонт передней ходовки делал! и все з.ч. ставил оригинал... учитывая что пыльник на наружнюю гранату 45 $ стоит...!
Да здесь такое дело.. Есть запчасти которые следует брать только в оригинале. Например стойки, рычаги.. Но есть и другие, которые вполне отлично работают:) Например по своему опыту знаю, что неоригинальные пыльники живут и здравствуют, а одна штука стоит 8 баксов) Насчет обширности ремонта: да я тоже вроде как ВСЕ поменял.. Там больше ничего нет. Рейку не делал, но 300 бачей ИМХО дорого.. За то, чтобы поменять втулку на конце и сухарик регулировки) Даже за полную переборку дорого.. Красная цена 150..
Посмотрим как будут ходить рычаги.. Там передние сайленты оригинал, задние Longho, что есть Тайвань. Шаровые те же самые..
Кстати, господа, здесь высказывались мысли что сайленты пресуются под определенным углом. Так вот, это относится к задним сайлентам! Т.к. их корпус непараллелен плоскости рычага. Надо отметить положение старых и прессовать точно так же. Иначе... Иначе они порвутся и будет крик что сайленты перепрессовывать нельзя) И еще одно, но ИМХО: следует брать только сайленты, что идут в сборе - в алюминиевом корпусе. Резинки отдельно - порнография.
Сомнения вызывают только шаровые.. Хотя те же Longho на вид по качеству очень приличные
polyansky
Сообщение Виталик » 07.01.2009 21:31
Народ, кто менял чашки с подшипниками, скажите плиз, нормально они ходят???
А то говорят, мол на месяц хватает. Расчиываю брать оригинал.
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение NeoN » 08.01.2009 18:10
Я менял чашки и подшипники, ставил оригинал. Чашки можно сказать зря поменял, старые были ОК, а вот подшипники не зря, один был разбит второй на подходе. Что касается оригинала, то смотри сам. Моё мнение (рулевые тяги и опорные подшипники - ответственные узлы, и надо ставить оригинал).
NeoN
Сообщение olmo » 08.01.2009 19:01
Виталик писал(а):Народ, кто менял чашки с подшипниками, скажите плиз, нормально они ходят???
Опорники менял на 32 ставил оригинал, было что-то около 900 р. за штуку, отходили около 40 000 км без замечаний. Потом машину продал.
olmo
Сообщение PAHACH » 09.01.2009 17:13
Бери смело,при хорошем раскладе 2 года отходят минимум,ставил оригинал 1,5 года уже катаюсь!!!
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение katfiro » 15.02.2009 7:31
кто-нибудь подскажите код запчасти ( опоры стоек )...?
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Сообщение Виталик » 15.02.2009 7:37
На А32:
54325-5V000 Подшипник
54322-31U00 Опора
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение Cooks1983 » 15.02.2009 10:15
По бряку в подвеске передней вставлю свои две копейки.. ))) У меня бывало бренчало тоже противно-противно.. )) На мелких неровностях.. Зачастую в первую очередь нужно посмотреть на пластиковую защиту, что к бамперу снизу прикручена. а руками простучать - зимой там может скопиться лед, а летом у меня туда иногда попадают камешки.. Вытаскиваешь - и тишина )
Cooks1983
Автомобиль: Maxima A32 3.0 МКПП. Араб!
