« Вопрос по сайлентблокам »
Сообщение Александр С » 02.04.2004 5:17
Илья Сув писал(а):А разве сайлентблоки рычагов отдельно в оригинале бывают?
Это фантастика!!! Обычный развод продавцом неопытного покупателя на китайско-корейское барахло.
Александр С
Сообщение Mutant » 02.04.2004 5:37
Конечно не бывает, но судя по стоимости, то лучше я сменю 3 раза эти "китайские" резинки чем один раз весь рычаг, к тому же посмотрим на пост господина Комарова.
Mutant
Автомобиль: Nissan X-Trail 2010г.в.
Сообщение Александр С » 02.04.2004 7:46
Так Дима и пишет, что купился на дешёвое тайваньское барахло. А ковырятся в подвеске два раза в год ... Ну это на любителя, в конце концов, можно просто куски резины или мет. пластины для сжатия подставлять ... почти даром!
Александр С
Сообщение Илья Сув » 02.04.2004 7:57
Александр С писал(а):Так Дима и пишет, что купился на дешёвое тайваньское барахло. А ковырятся в подвеске два раза в год ... Ну это на любителя, в конце концов, можно просто куски резины или мет. пластины для сжатия подставлять ... почти даром!
Опиши пжалста поподробней все это и как делается и эффект какой.
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение mitya » 02.04.2004 8:34
Мужики .Я 40000 назад поставил корейские за 2500 за штуку от SM 5 .Работают отлично .Машина 5 раз ходила в Пермь .Сведловчане меня поймут .Брал в Форсаже.
mitya
Сообщение Александр С » 02.04.2004 8:44
SergR писал(а):У меня наоборот, как потеплело застучала больше. Так что может и не то, но с другой стороны стучало так же, как ты описал. Короче, первым делом заменил опоры амортизатора (код 54320), поскольку резинки в них были разбиты и вырваны, даже не мог стойки гайку затянуть – шток крутился. Никакого эффекта. Дальше решил, что виновата шаровая. Решил по опыту Кариба, уж очень было похоже. Когда менял шаровую, не стал её выбивать из рычага, окрутил и снял его целиком. На одном конце рычага стоит сайлентблок, а на другом просто надета резиновая подушка, которая этаким хомутом притягивается к кузову (если что-то не правильно назвал, сорри, не специалист а ламер я). Так вот эта резинка просто легко слетела на пол. Шаровую поставил – как стучало так и стучит, хотя состояние шаровой тоже не очень, по сравнению с новой купленной. Тогда вспомнил про эту резинку, снял её и подложил под неё кусок камеры и внутрь её тоже полоску засунул. Забил молотком легонько, прикрутил и всё, не стучит ничего. А блин, столько голову ломал. Вот только думаю, купить и заменить эти подушки или так ездить?
за подробностями- к автору... А Митя рычаги похоже в сборе менял.
Александр С
Сообщение Maximus » 02.04.2004 9:34
mitya писал(а):Мужики .Я 40000 назад поставил корейские за 2500 за штуку от SM 5 .Работают отлично .Машина 5 раз ходила в Пермь .Сведловчане меня поймут .Брал в Форсаже.
Ну пермяки тоже понимают.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение MARKS » 02.04.2004 10:00
А вот интересно, сколько уже на таких сайлентах SergR накатал?
Просто мне в ближайшее время предстоит то же самое. Вот и думаю, есть ли смысл ставить новое, или старое реставрировать по его способу. И чем это может грозить. Я в общем то и сам понимаю, но вдруг какие дельные мысли у людей по этому поводу есть. А?
MARKS
Сайленты
Сообщение E-u-gen » 03.04.2004 13:59
Это оригинал, просто ниссан не прописал их в фасте по каким-то неводомым
причинам, отправить могу куда угодно.
Кстати, там Mr.Rogozin заикался о замене сайлентов, может он подскажет номера
и где он их нашел и что за тайвань это был???
E-u-gen
Гость (не авторизован)
Re: Сайленты
Сообщение Mutant » 05.04.2004 5:59
E-u-gen писал(а):Это оригинал, просто ниссан не прописал их в фасте по каким-то неводомым
Жаль что ты не зарегистрирован, а то личное сообщение написать нельзя.
Тогда попытаюсь здесь.
Адрес: 628400, г.Сургут, Тюменская обл., ул.М-Карамова, д.66, кв.25
Науменко Андрей.
Мне можешь свои координаты в личку кинуть, куда деньги слать. Узнай сколько будет доставка до моего города, чтобы и транспортные расходы включить. Жду ответа.
Mutant
Сообщение Roy » 07.04.2004 17:14
Сегодня купил себе передние и задние сайлентблоки на рычаг. На выходных буду ставить - как поставлю отпишусь.
Привожу на Ваш суд номера rоторые прописаны на этих с/блоках:
с/блок рычага передний - 54590-01Е00
с/блок рычага задний - 54570-31U00
Убедительная просьба, коллеги, пробейте по ФАСТу эти номера, очень интересно от какой они все таки машины из богатого семейства Nissan.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Александр С » 08.04.2004 5:06
Вот что пишет Экзист:
Nissan 54570-31U00 Втулка-comp rod 13 дн 15,09 $
По применяемости информации нет , первый номер не определяется, но это не значит что такой детали нет. Очень большая просьба : фото выложи!
Александр С
Сообщение Druqn » 08.04.2004 9:40
Фаст это дело пробивает, но очень странно. Ни каких упоминаний о марке авто к которому это относится нет. Если зайти в радел А32 по рычагам, то видно что номера из этой области.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Александр С » 08.04.2004 12:44
Что-то вопрос заинтересовал! Рискнуть, что-ли заказать? Рассматривал новый задний сайлентблок на рычаге (новом), вид у него- типа рыбий глаз, то-есть крепление резины только за верхнюю часть и за нижнюю площадку, сбоков крепления нет, при установке за счет сжатия достигается натяг резины. Как можно его одеть заново на рычаг непонятно?!
Александр С
Сообщение Roy » 08.04.2004 16:07
Парни извините сфотографировать не смогу (нет фотоаппарата до понедельника). В воскресенье я их буду ставить. Обязательно все сравню и обязательно отпишусь.
Еще для сведения - продавец, на мои пытки насчет отсутсвия оригинальных с/блоков на Цефиру, ответил (помявшись, слегка нехотя и почему-то загадочно улыбаясь), что это с/блоки от какого-то нового Пульсара, мол они идут в продажу уже отдельно и подходят ноль в ноль как родные на цефиро в 32 кузове (насчет 33 кузова я и не спрашивал).
Я думаю процесс установки ответит на все вопросы. Обязательно отпишусь.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Макс » 09.04.2004 4:49
проехал на сайленблоках от примьеры примерно 15-18т.км. , кажется все нормально
http://cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t ... 0%E2%E8%EB
Макс
Сообщение Александр С » 09.04.2004 13:09
По Екзисту:
Деталь 5459001E00 применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
BLUEBIRD PRAIRIE
Марка Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
Nissan BLUEBIRD (T12) CA16S TYPE ENGINE 01.12.1985-
Nissan BLUEBIRD (T12) CA20E TYPE ENGINE 01.12.1985-
Nissan BLUEBIRD (T12) CA20S TYPE ENGINE 01.12.1985-
Nissan BLUEBIRD (T12) LD20 TYPE ENGINE 01.12.1985-
Nissan BLUEBIRD (U11) CA18S TYPE ENGINE 01.01.1984-
Nissan BLUEBIRD (U11) CA18T TYPE ENGINE 01.01.1984-
Nissan BLUEBIRD (U11) CA20E TYPE ENGINE 01.01.1984-
Nissan BLUEBIRD (U11) CA20S TYPE ENGINE 01.01.1984-
Nissan BLUEBIRD (U11) LD20 TYPE ENGINE 01.01.1984-
Nissan BLUEBIRD (U11) LD20T TYPE ENGINE 01.01.1984-
Александр С
Сообщение Александр С » 09.04.2004 13:17
Если сходить по этой ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=22&p ... &fcode=01A
то у Марсо сайлентблок сильно смахивает на наш задний. и применяемость для А32
Александр С
Сообщение Александр С » 09.04.2004 13:21
Макс писал(а):проехал на сайленблоках от примьеры примерно 15-18т.км. , кажется все нормально
Но у Примеры консрукция как у А32, и тоже сайлентблоки несъёмные.
http://www.elcats.ru/nissan/detail.asp? ... &ill=11196
Александр С
Сообщение Druqn » 09.04.2004 14:23
Roy писал(а):Привожу на Ваш суд номера rоторые прописаны на этих с/блоках:
2Roy - поправь буковку в номере на английскую, а то при поиске можно наступить на грабли.
WBR,
Alexander
Druqn
