« Вопрос по замене суппортов! »
Re: Вопрос по замене суппортов!
Сообщение t0ha » 28.08.2010 20:33
поздравлю! от чего тормоза, где брал, долго ждал?
сразу совет перебери, прочисть тормозные механизмы (я снимал пыльники (некоторые были надорваны - заклеил герметиком) чистил то что внутри (очень удивился откуда столько грязи туда попало через маленькую дырочку), поршни были в хорошем состоянии, но на некоторых были темные пятна чистил наждачкой (2000) сами поршни (не все) прикипели так что я их трудом выковырял!) наверное надо еще почитать как делают данную процедуру правильна (что то там про медосодержащию пасту итп) - я это все делал после установки сразу поленился -(
потом по шлангам оставил родные шлаги от ская хотел оставить свои родные но не вышло, так как руки кривые не получилось аккуратно отпилить и потом сделать так чтоб это болт аккуратно вкручивался обратно -(. спиливать надо два мм от края!
диски тормозные стоят от ская они толще (до проточки были 31 мм ща 30 против 26 мм тех что стояли) и больше по диаметру родных (тех что стоят на цефире с завода) (хоть у меня и стояли от максимы тормоза (двухпоршневые) и наружний диаметры был такой 280 мм)
пол весу я думаю они легче моих двухпоршневых и больше раза в 2 =)
точил диск потом что он был кривой, и наружний диаметр уменьшил на 3 мм! + срезал скрипуны на колодках - мешают больше ничего не делал!
А на счет болтов все верно они не подходят и по резьбе и по диаметру, но этот вопрос меня меньше всего интересует.
это ваще не понял что за болты !? -)
Я примерял
я примерял свои диски раза 4 -) то одно то другое то еще чего то не хватало! так что смотри внимательно!
Изображение Изображение
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение DAKalimov » 28.08.2010 21:27
cefs: по массе точные данные не подскажу, куда-то делся файл. Вобщем, масса суппорт + диск примерно одинаковая. У скай-тормозов тяжелее диск, зато очень легкий суппорт. В итоге неподрессореная масса остается стоковой или даже чуть меньше.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение cefs » 29.08.2010 7:41
Ясно всем спасибо. А болты- те что скобу родных суппортов крепят ( они тоще и резьба у них на 1.5) а от ская тоньше ( в дырке болтается) и резьба что то вроде 1.25.
t0ha писал(а):поздравлю! от чего тормоза, где брал, долго ждал?
Спасибо! Ждал долго по причине задержки во владивостоке, так должны были прийти еще 15 июля. Взял за 7000р. комплект (диски + суппорта). Слушай ,toha, а что у тебя за прокладки стоят в суппортах стоят (между половинками) просто у меня они как без прокладок и выглядят , по размерам тоньше. А разбирать че то не очень хочу как то боязно. Но если это действительно необходимо то придется.
DAKalimov писал(а):по массе точные данные не подскажу, куда-то делся файл. Вобщем, масса суппорт + диск примерно одинаковая. У скай-тормозов тяжелее диск, зато очень легкий суппорт. В итоге неподрессореная масса остается стоковой или даже чуть меньше.
Все понял так примерно и думал благодарю.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение cefs » 29.08.2010 7:44
И еще, toha, что у тебя там за переходники на шлангах?
cefs
Сообщение ArtemB » 29.08.2010 20:16
Тоха, яб побоялся так колхозить с торм шлангами, это всё таки тормоза.
я к своим заказывал рем комплект, поменял все резинки, прочистил, всё смазал, покрасил.
вот мои:
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение cefs » 30.08.2010 8:53
ArtemB писал(а):я к своим заказывал рем комплект
Слушай подскажи номерок ремкомплекта, ну если не сложно и что за смазку брал?
cefs
Сообщение ArtemB » 30.08.2010 10:01
41120-30P25 - ремкомплект (брал на ebay так как дешевле было, но дольше)
смазка в ремкомплекте для направляющих
+ покупал Liqui Moly Kupfer-Paste для смазки пластин колодок и поршней из нутри
ArtemB
Сообщение cefs » 30.08.2010 12:26
Благодарю буду пробивать по ценнику :D
Слушай а комплек расчитан на два суппорта или на один?
cefs
Сообщение ArtemB » 30.08.2010 16:25
на два конечно)
всё чистишь убираешь ржавчину, ставишь все резинки новые, смазываешь и всё отлично!)
ArtemB
Сообщение cefs » 30.08.2010 16:41
Ну тогда наверное придется брать и делать. Благодарю. На экзисте нашел ремкомплект за 700р. А другие по 1300- 1800р
cefs
Сообщение ArtemB » 30.08.2010 18:06
да, искал, тоже пробивал увидел этот дешёвый.
когда себе покупал его не было
ArtemB
Сообщение cefs » 01.09.2010 6:49
Слушай а че с болтами придумал (крепление скобы к ступице) ?
cefs
Сообщение t0ha » 01.09.2010 7:52
cefs писал(а):Слушай а че с болтами придумал (крепление скобы к ступице) ?
ничего не придумал - у меня подходят мои родные болты! все встает на место как было ;-)
родными болтами.
думаю надо тебе к токарю - чтоб выточил новые подходящие болты тебе -)
t0ha
Сообщение cefs » 01.09.2010 8:32
Токоря отказываются ссылаясь на то что болты сделаны из спец металла, есть вариант на моих родных резьбу другую нарезать, но для этого нужно все подогнать конкретно чтоб все подходило как родное. Что ж буду думать дальше :D
cefs
Сообщение DAKalimov » 01.09.2010 10:12
Ну из СТ-3 их точить неьлзя, но если они могут из более прочной стали, то почему нет?
DAKalimov
Сообщение Jekas » 02.09.2010 13:03
Люди скажите вы какие шланги ставите и где их берете? Не хочется родные колхозить - тормоза все-таки!
Jekas
Сообщение ArtemB » 02.09.2010 14:16
на ебее заказывал армированные
ArtemB
Сообщение Jekas » 02.09.2010 14:31
А от чего они? Просто я искал они все какие-то короткие по сравнению с максимовскими...Крепеж под стойку подходит?
Jekas
Сообщение t0ha » 02.09.2010 15:04
Jekas писал(а):А от чего они? Просто я искал они все какие-то короткие по сравнению с максимовскими...Крепеж под стойку подходит?
и у кого заказывал тоже скажи -) и скоко вышли ;-)
t0ha
Сообщение ArtemB » 02.09.2010 16:08
вот к примеру, но я дешевле находил.
они не короткие, всё подходит.
шланги от зедки, ская, сильвии...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/240SX-w- ... 19bd39fc2e
ArtemB
Вернуться в Тюнинг
