« Вопрос по замене суппортов! »
Re: Вопрос по замене суппортов!
Сообщение cefs » 02.09.2010 17:36
Слушай ArtemB а как буквы закрашивал?
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Jekas » 02.09.2010 20:05
ArtemB писал(а):вот к примеру, но я дешевле находил.
они не короткие, всё подходит.
шланги от зедки, ская, сильвии...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/240SX-w- ... 19bd39fc2e
А спасибо.Искал brake hose, результатов меньше выходило.
Jekas
Сообщение ArtemB » 02.09.2010 20:47
буквы либо маленькой кисточкой, либо ватной палочкой аккуратно))
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение cefs » 03.09.2010 6:41
Понял. Буду пробовать.
cefs
Сообщение cefs » 06.09.2010 9:59
Все ремкомплект пришел (на два суппота) + смазка, вопрос такой каким образом поршня из суппорта достать? Сейчас пытаюсь скачать мануал на скалу чтобы там посмотреть. Но вы тоже можете рассказать как это делается чтобы я не накосматил ничего :D
cefs
Сообщение ArtemB » 06.09.2010 10:50
компрессором или дуть оочень сильно в дырочку где торм шланг крепиться))))))
я вынимал отвёткой обмотанной тканью чтоб не поцарапать их. подцеплял за края и вынимал (они просто достаются в верх).
ArtemB
Сообщение t0ha » 06.09.2010 11:21
опять таки этим инструментам зажимал в тиски суппорт вращал поршенек туда сюда и потихоньку выковыривал
а что за смазка ? -) что смазывать ?
а то я даж не удосужился почитать как ремонтить суппорта
есть какой то мануал ?
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение cefs » 06.09.2010 16:02
Так вот где я их видел блин ( эти плоскогупцы) мля где их взять то или может газовым (небольшим) попробовать, а по поводу воздуха- я так понимаю с однопоршневым прокатило бы а вот с четырехпоршневым видимо не получиться вдруг один какой нить заклинивший. Ладно буду как нить доставать :D А поршни там тоже из аллюминия? или из чего то другого
cefs
Сообщение ArtemB » 06.09.2010 19:44
они хромированные как я понимаю, я же говорю они достаются легко отвёрткой обмотанной в ткань, аккрутно поддеваются за углубления под пыльник, и методом рычага вытаскиваются
ArtemB
Сообщение DAKalimov » 06.09.2010 20:18
cefs писал(а):Так вот где я их видел блин ( эти плоскогупцы) мля где их взять то или может газовым (небольшим) попробовать, а по поводу воздуха- я так понимаю с однопоршневым прокатило бы а вот с четырехпоршневым видимо не получиться вдруг один какой нить заклинивший. Ладно буду как нить доставать :D А поршни там тоже из аллюминия? или из чего то другого
Делается просто - ставится между ними чурбашка такой толщины, чтобы поршни не сразу вылезали, и тогда они выползають равномерно.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение cefs » 07.09.2010 17:41
В общем достал поршня я из суппорта причем те которые с половинки где надпись ниссан тяжелее выходили и грязь с этой стороны. А так вроде ничего, зря кипишевал я. И появился вопрос по ремкомплекту - что это за резинки и куда их ставить? И какие места нужно смазать смазкой?
cefs
Сообщение cefs » 07.09.2010 17:43
ArtemB ты от кого шланги ставил и какие (новые, старые, армированный) ?
cefs
Сообщение ArtemB » 07.09.2010 21:28
что за резинки это вообще без понятия))
ну а шланги же я кидал фото на пред странице
армированные, новые, от ская, зедки и сильвии.
ArtemB
Сообщение t0ha » 08.09.2010 18:14
cefs писал(а):В общем достал поршня я из суппорта причем те которые с половинки где надпись ниссан тяжелее выходили и грязь с этой стороны. А так вроде ничего, зря кипишевал я. И появился вопрос по ремкомплекту - что это за резинки и куда их ставить? И какие места нужно смазать смазкой?
что смазывать я не знаю -)
я смазал один поршенек после того как вставил его на место и потом с трудом получилось одеть уплотнительное кольцо пыльника на место! скользил зараза
было видно под резиночкой остатки какой-то смазки!
это резиночки на соски для прокачки - чтоб не потерялись одеваешь в дырдочку и потом колпачек чтоб не пачкалось ;-)
t0ha
Сообщение ArtemB » 08.09.2010 22:47
сами поршни думаю смазывать надо разве что тормозухой, чтоб вставить. смазка эта красная по идее для пальцев направляющих, но направляющие там железные и на них весят колодки... вообще смазкой ещё смазывают сами резинки в тех местах где они соприкасаются с суппортом и поршнем, чтоб не прилипали и не прикипали. ну или по логике можно смазать пыльник изнутри смазка всё равно не попадёт внутрь суппорта, там веть кольцо резиновое.
ArtemB
Сообщение cefs » 09.09.2010 6:21
Ну в общем я все смазал все поставил сейчас дело остается за шлангами
cefs
Сообщение Nikerok » 14.09.2010 20:29
Кто подскажет фитинги на шлангах? Армированные хочу взять, а фитингов не знаю. В эл. каталоге деталей чего-то найти не могу шланг.
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2000г AT
Сообщение ArtemB » 15.09.2010 11:13
на какие суппорта?
ArtemB
Сообщение Nikerok » 15.09.2010 13:58
На родные, на передние
Nikerok
Сообщение ArtemB » 15.09.2010 17:33
зачем на родные армированные шланги?)
по фитингам проще всего самому посмотреть я думаю, объяснить хз как)
ArtemB
Вернуться в Тюнинг
