« Вопрос по зеркалам »
Re: Вопрос по зеркалам
Сообщение ТАХ » 20.07.2010 11:05
Netmax писал(а): и максимы у механизмов регулировки зеркал разный ход, типа ориентированный или на леворульный авто или на праворульный. Это так? Не в курсе? :?:
Вопрос по зеркалам
Сообщение Netmax » 20.07.2010 11:44
И все же, возможна ли замена механизма регулировки зеркального элемена в Максиме на Цефировский?
Или этот механизм имеет единый корпус и с механизмом складывания зеркала в цефире и тогда, соответственно от в максимовский лопух не влезет??
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 20.07.2010 13:16
Netmax писал(а):И все же, возможна ли замена механизма регулировки зеркального элемена в Максиме на Цефировский?
Товарищ, я понимаю что вам поскорее хочется услышать ответ на вопрос, но все незачем задавать его уже третий раз подряд через одно сообщение :?:
На цефиро отдельно механизм складывания, он крепится на 3х или 4х шурупах, включая тот, который с торца снаружи корпуса зеркала, под наклейкой, и отдельно механизм поворота зеркального элемента, на твоей фото он закреплен на белом пластиковом основании, которое в свою очередь крепится к корпусу механизма складывания на 3-и шурупа
_ZVEZDEC_
Сообщение Netmax » 20.07.2010 16:29
_ZVEZDEC_ писал(а):Товарищ, я понимаю что вам поскорее хочется услышать ответ на вопрос, но все незачем задавать его уже третий раз подряд через одно сообщение :?:
Большое спасибо за описание. Получается, что все-такие способы крепления механизма регулировки у цефиры и максимы разные.
Netmax
Сообщение senior sanches » 20.07.2010 19:10
Netmax писал(а):
Александр Сергеев писал(а):Фоток нет,к сожалению,но у меня стоит левое зеркало от макса,а внутренности от цефиро.Все работает.
А внутренности самостоятельно меняли? Как там механизм крепится к корпусу/лопуху?
Или речь идет о том, что зеркальный элемент от Максимы стоит в лопухе от Цефиры? :?:
Делал не сам а коллега,полностью разобрал оба зеркала и все внутренности от цефировского переставил в максимовское.Корпуса одинаковые.
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение Netmax » 21.07.2010 14:08
Александр Сергеев писал(а):Делал не сам а коллега,полностью разобрал оба зеркала и все внутренности от цефировского переставил в максимовское.Корпуса одинаковые.
То есть у вас теперь Максима со складывающимися зеркалами?
Netmax
Сообщение senior sanches » 21.07.2010 14:30
Нет,Цефиро с ухом от максимы и функциями как у цефиро
ЗЫ ножка осталась родная,максимовское только ухо.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Netmax » 21.07.2010 15:43
Понял. Спасибо!
Netmax
Сообщение NEEC » 21.07.2010 22:58
Может кто занимался вопросом с какого авто на CEFIRI-k A-32 подходят по форме крепления. Просто охота ченить по более маленкие они каки-то Да еще у меня с правой стороны наверно со шкафа зеркало вырезали кроме себя ниче не видно, вот и думаю поменять так все гамузом.
NEEC
Сообщение Netmax » 22.07.2010 11:31
Неоригинальное зеркало Convex, например, по креплению подходит.
Netmax
Сообщение NEEC » 24.07.2010 12:46
А можно немного по подробнее что за зеркала такие, они больше чем кифировские?
NEEC
Сообщение ТАХ » 24.07.2010 12:58
Сообщение Netmax » 26.07.2010 12:00
Всем привет!
Решил я свою проблему с неработающим зеркалом покупкой бу оригинала.
Предыстория такова, на Максиме на правом зеркале не поворачивалось зеркало влево/вправо (мотор жузжит, из под зеркала раздается хруст и оно немного шевелится, но не движется куда надо). Вверх/вниз работало, но как то не четко, по неправильной траектории.
Выкладываю несколько фоток, может кому пригодится. Вопрос совместимости внутренностей зеркала Максимы и Цефиры для меня остался нерешенным. Да и необходимость в его решении отпала ))
Итак, рассматриваем зеркало от Максимы.
Контакты (два - на обогрев, три для регулировки зеркального элемента):
Изображение Изображение
На этих фотках видно пазы, в которые нужно вставлять отвертку при снятии зеркального элемента:
Вот собственно снимаем зеркальный элемент:
Сам зеркальный элемент с внутренней стороны:
Механизм поворота правого зеркального элемента:
Откручиваем четыре самореза по периметру механизма поворота зеркала:
И получаем (на фото зеркальный элемент установлен на свое штатное место):
Отсоединить механизм поворота (на фото он бежевого цвета) от площадки с зеркальным элементом мне не удалось, так как штоки (которые выдвигаются/задвигаются очень крепко зафиксированы на подвижной площадке и я просто побоялся их сломать). Я просто заменил весь механизм с площадкой вместе на взятый с бу зеркала:
Ради интереса разобрал сам механизм регулировки (выдвигающиеся штоки закреплены на шестеренках. Вот один из этих штоков у меня и был обломан, поэтому зеркало регулировалось только в оной плоскости ):
Это все )) Если есть вопросы, спрашивайте. :P
Netmax
Не складываются зеркала
Сообщение andrey.ka » 23.04.2011 14:42
Не работают привода регулировки и складывания зеркал, пытался найти где находится предохранитель, не могу найти. У кого нибудь наверняка была таже проблемма?
andrey.ka
Re: Не складываются зеркала
Сообщение remus » 23.04.2011 17:36
таблицу предохранителей смотреть
Сообщение ТАХ » 23.04.2011 18:28
andrey.ka писал(а):Не работают привода регулировки и складывания зеркал, пытался найти где находится предохранитель, не могу найти. У кого нибудь наверняка была таже проблемма?
вот темы по зеркалам search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%2A+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%2A&fid%5B%5D=1
тема предохранители
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32
Сообщение Jivchic » 23.04.2011 20:40
есть у кого электрическая схема механизма зеркала?
хочу сделать чтобы с кнопки сигнализации складывались... копать не хочется где там какое реле стоит...
Jivchic
Сообщение kb8 » 18.02.2012 21:18
Апну темку) завтра фото сделаю
Украли у меня зеркальный элемент вместе с площадкой с а32, но сам механизм на месте ( ухо складывается и видно как работают 2 крутилки, если регулировать зеркало вверх вниз и влево вправо).
Украли аккуратно, но центральный винт, который прикручивает площадку походу отломали вместе с ней.
Вопрос : теперь только контракт или можно поставить площадку, а к ней зеркальный элемент?
Вопрос 2: на экзисте зеркальный элемент идет без площадки, а то на схеме не понятно?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение kb8 » 19.02.2012 11:53
kb8
Изображения: 8
Сообщение kb8 » 19.02.2012 15:15
На вопрос #2 ответ найден) спасибо Евгению42
kb8
Изображения: 8
