« Вопрос про ДД и Датчик ТЕмп-ры ОЖ (коды 13 и 34) »
Сообщение Гость » 19.03.2004 10:02
Да об этом уже давно базар идет. Сам видел и слышал на одной из х... заправок как хозяин заправки и бензовозчик ругались из-за того, что водила после солярки залился бензином и привез все это на заправку, а в этих бочках не сливается топлива от 100 до 400литров! И что вы думаете - слили на заправку! Так я оттуда сразу все когти вырвал ;-)
Гость (не авторизован)
Сообщение MARKS » 19.03.2004 10:04
Эт я опять лоханулся...
Внимательно читаем топик "Как не стать Гостем"
Albert.
MARKS
Сообщение makson » 19.03.2004 17:29
Тут нарыл темп. датчик с тойоты -по описанию "зла" (его терморезистивных характеристик) как раз подходит, но не знаю размеров родного датчика.
Пока снять с машины нет возможности и времени, кто подскажет диаметр, шаг и длину резьбы, а также длину той части, что уходит в тосол (от шеститигранной головки до конца).
Буду премного благодарен за эту информацию.
Да, датчик, который щас у меня стоит, вообще при любой темп-ре ничего не кажет.
Удачи.
makson
Сообщение Zlo 777 » 19.03.2004 20:11
Народ ! это я не переводил, а всего лишь переписал что было в книжке написано.
а теперь прикол! на обложке сзади написано -
Эту и другие книги по ремонту автомобилей иностранного производства Вы можете заказать по адресу: 630117 Новосибирск-117, а\я 560 "книга-почтой" или через интернет: www.top-kniga.ru
:D :D :D :D так почему у вас нет таких книг? :D
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение makson » 20.03.2004 9:00
нет, потому что специально не искал, а так, где спрашивал, говорят "нет".
а всё же зачем покупать, если есть такой раскрученный сайт, мануал, правда на английском и добрейшей души :lol: человек-"зло 777", которому не в ломы кинуть инфу по интересующей народ теме.
А всё же, про размеры кто-нить подскажет, у кого-нить он под рукой есть?
makson
Сообщение Zlo 777 » 20.03.2004 12:28
ну ...... спасибо за оказанное доверие. пишите если чё. постараюсь отписывать.
тока не просите целиком книжку перепечатывать :D. можно конечно попробовать отсканировать ее. и как есть выложить на сайт. тока надо найти сканер и человека который заморочится всю ее заснять
Zlo 777
Сообщение JohnAl » 20.03.2004 12:59
makson писал(а):А всё же, про размеры кто-нить подскажет, у кого-нить он под рукой есть?
Они одинаковы. По крайней мере от тойоты карины е подходит. Но вопрос в другом - датчик ОЖ новый стоит копейки, может не надо б/у?
JohnAl
Сообщение makson » 20.03.2004 16:01
**JohnAl**
Это 700 р. копейки :shock: ??
Ну тады звиняйте 8) . Если у меня под рукой есть вполне рабочий датчик, на кой тогда выкладывать такие бабки- я лучше топлива бак залью на них.
Ладно, привожу размеры тойотовского датчика (который у меня сейчас с двигуна 2L-тойота дизель) : резьба М12*1,5, L=10мм, длина от шестигранника до конца = 28мм.
Просто скажите - он или не он.
Удачи.
makson
Сообщение makson » 21.03.2004 6:43
ни у кого этого датчика под рукой нет?
Ну а кто менял, примерно не помните его размеры?
Мне хотя бы примерно точно :wink: знать, что он подойдёт, что бы не зря на СТО смотаться.
makson
отчет о 13 и 34 коде
Сообщение Гость » 21.03.2004 13:57
34
ДД при проверке все характеристики на осцилографе, при постукивании датчика, сходились........
Оказалось, чтло при нагреве движка параметры уходили из-за расслоения пьезо-элемента в ДД
13
Сначала проверил второй от капота датчик ОЖ все ОК. Оставил его в покое
, а вот первый (с одним контактом) менять не стал, т. к. в разьеме куча грязи, т. к. разьем не изолирован от влаги резиновой прокладкой. Почистил. Все!!!
Теперь езжу без "13" и "34" !!!!!!
Сообщение SeRgE » 21.03.2004 14:01
(34
13
Сначала проверил второй от капота датчик ОЖ все ОК(по мануалу). Оставил его в покое
, а вот первый (с одним контактом) менять и проверять не стал, т. к. в разьеме куча грязи, т. к. разьем не изолирован от влаги резиновой прокладкой. Почистил. Все!!!
Теперь езжу без "13" и "34" !!!!!!)
Это был я :oops:
Желаю что бы все!!!!!!!!!!
SeRgE
Сообщение makson » 21.03.2004 15:01
А ДД новый купил?
На старом ДД сопротивление в норме было, а при нагреве пропадало, я правильно понял?
makson
Сообщение Гость » 22.03.2004 17:58
Про сопротивление не знаю. Прибор не подошел (треба до 10А).
ДД поставил юзаный, хотя можно было и новый. Но по конфе, экономии бензина особого не ожидал. Так и получилось. Было до замены позднее зажигание, после установки исправного ДД изменился градус на 1-2 не более. Хотя движок стал немного себя вести по другому. На медленом ходу (педаль газа с хозяином отдыхают) стал меньше тянуть.
Re: Вопрос про ДД и Датчик ТЕмп-ры ОЖ (коды 13 и 34)
Сообщение tomsan » 26.10.2010 19:16
парни, а кто подскажет номер ОДНО проводного дптчика температуры и где он находится на а33? судя по книге - должен быть рядом с 2х проводным, но на схеме его нет:
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение ТАХ » 27.10.2010 10:56
tomsan писал(а):но на схеме его нет:
рядом со славным городом Томск напиши профиль своей машинки.
Сообщение tomsan » 27.10.2010 16:13
ТАХ, машинка в подписи ;)
А по датчику - на схеме выше под номером 22630(звездочка рядом ещё) это 2хпроводный :( кто подскажет где одно проводный находится и его номер?
tomsan
Сообщение ТАХ » 28.10.2010 7:19
tomsan писал(а):..кто подскажет где одно проводный находится и его номер?
картинка с FAST, там место под датчик обозначено, а его самого нет, больше ничем не помогу, стрелочка, место где стоит.
Сообщение tomsan » 06.11.2010 22:03
Сам отвечу на свой вопрос :)
Итак! Номер одно - контактного датчика температуры на на показания панели приборов - 2508089907(оригинал), GS106(tama)
Сегодня добрался до него - все окислено антифризом. снял, почистил, все стало норм, температуру стал показывает нормально на панели, не знаю, надолго ли... Заказал новый.
tomsan
