« вопрос про лямбду? »
Сообщение Никола » 18.04.2005 14:49
В Новосибе в авторейде есть лямбды NSK(сказали что он же NGK) с тремя проводами, в комплекте три втулки, чтобы не паять, а обжать, и три термо-трубки, стоит 1200, себе поставил расход с 17л. на 15л. упал, при 2000 оборотов дает 8-9 вспышек чек инжена против старых 4.
Никола
Гость (не авторизован)
Сообщение Alex-Angarsk » 18.04.2005 18:13
Герасим писал(а):
Druqn писал(а):Хотя если речь уже идет о 2000 р, можно подумать и об оригинале чтобы не греть голову с пайкой и ейной надежностью - в мск он стоит около 2400р, к сожалению когда приценялся не попросил показать, чтобы прикинуть длину провода и определиться какой лучше подойдет на цефиру - левый или правый от максимы.
Не подходит ни левый, ни правый кислородники от максимы на цефиру :( , все равно паять.
Оригинал на Цефиру только на заказ.
Мне предложили привезти цефировскую лямбду в Барнаул за 5500 :shock: , и я купил максимовский (Бош) за 1200 р.
Лямбду NGK, по-моему, покупал и ставил west.
У нас в магазине фирменный Бош с 80 см проводами и родным Цефировским разьемом стоит 1800 рэ. На кабеле даже есть пистончики для крепежа (кто снимал знает). Ставят на машину без переделок.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение west » 20.04.2005 9:12
Мистейк комрад... Моя родная пока вспышками не радует, но и не огорчает напрочь, больше заботит форсунка... Некий дискомфорт в работе типа вибрации на ХХ ну и т.д. Все никак не могу вырваться (на работе оврал) для Диагностики Консалтом (для выявления не работающей или плохо работающей форсы и ее замены), замены шкива коленвала, и ревизии всех приуроченных к ремням валов (звучок есть на ХХ неприятный но и не громкий, помимо подшипника в ролике что еще шумит), и ревизию ходовки полную надо делать + замена тормазухи и накладок, ну и антифриз пора менять 2 года уже...
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение demyan » 20.04.2005 22:16
ставили на сто бош за2900 не пошла диаг грит погоду показывает 2.5 вместо макс 1.0 (вроде так) заказал оригинал .с перепайкойкой всё ок было...на боше
demyan
Сообщение Ross » 21.04.2005 6:18
Удачи на дорогах!
Ross
Сообщение trusishka » 28.04.2005 13:13
Вот прикупил себе на Максиму правый кислородный датчик через EXIST оригинал 80$, ждал 1.5 месяца.
В оригинальной упаковке лежал датчик BOSCH :evil: , хотя бош продавался на экзисте по 50$ :evil: , что за фигня..
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Герасим » 28.04.2005 13:19
Trusishka писал(а):Вот прикупил себе на Максиму правый кислородный датчик через EXIST оригинал 80$, ждал 1.5 месяца.
Слушай, разъем очень уж на цефировский похож! Сфотай разъем покрупнее и в разных планах, плз! Или сравни с цефировским, если есть возможность!
А какая длина провода?
ЗЫ А что так долго ждал?
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Druqn » 28.04.2005 13:19
Trusishka писал(а):В оригинальной упаковке лежал датчик BOSCH :evil: , хотя бош продавался на экзисте по 50$ :evil: , что за фигня..
О том и речь что ниссан то датчиков не выпускает, а номера бош который идет в оригинале так никто пока и не сказал. Ты будешь первый, если скажешь конечно:
1. номер и все что есть написанного на лямбде
2. Длина провода
3. Крупное фото разъема
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Druqn » 28.04.2005 14:06
Druqn писал(а):
Alex-Angarsk писал(а):Очень важное дополнение!!! Если зонд с таким номером имеет маркировку "сделано в России" у него сигнальные провода имеют обратную цветовую маркировку по сравнению с оригинальным Бошем.
2Alex-Angarsk - может есть смысл в материале о замене дать распиновку жигулевского разъема? А то я вот перепаял, а сейчас голову грею - хоть и
Пошукал и нашел вот какую информацию
1. В чем разница между BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций
(1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора.
Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора ставился аналогичный датчик, но с "обратным" разъемом. В новых автомобилях 1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537
http://chiptuner.ru/sensor.php
2. Как выглядит ВАЗовский разъем чтоб не промахнуться с цветом проводов
А - сигнал
B - подогрев
С - масса сигнальная
D - масса подогревателя
http://jora.by.ru/html/auto/maxim_lambda/index.htm
Мне кажется что есть смысл добавить эту информацию в материал по замене лямбды.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение trusishka » 28.04.2005 14:20
Герасим писал(а):Слушай, разъем очень уж на цефировский похож! Сфотай разъем покрупнее и в разных планах, плз! Или сравни с цефировским, если есть возможность!
Ждал так долго, потому, что EXIST совсем скурвился :evil: , говорили, что поставщик тянет резину, зато пообещали скидку на следущую деталь :P .
Длина провода 65 см. Цефировсий датчик мне взять неоткуда, поэтому сравнить не могу. Вот фотки разъема и головки датчика.
Надпись на датчике LIC. BOSCH C24-A71 118 44620
По Exist номер в заказе был такой 22690-40U06
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Druqn » 28.04.2005 14:42
Судя по номеру экзист тебя не обманул, это именно то что поставляется на конвейер. Кстати датчик не бошевский - посмотри внимательно что написано до слова lic. Там скорее всего логотип, который я распознал как HI.
Разъем очень похож, но вот длины провода увы - на цефиру не хватит. Правый датчик это тот у которого разъем находиться в районе радиатора? Если так, то есть надежда что левый может подойти по длине провода.
Последний раз редактировалось Druqn 28.04.2005 14:45, всего редактировалось 1 раз.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение trusishka » 28.04.2005 14:45
Druqn писал(а):Судя по номеру экзист тебя не обманул, это именно то что поставляется на конвейер. Кстати датчик не бошевский - посмотри внимательно что написано до слово lic. Там скорее всего логотип, который я распознал как HI.
ну как же не бошевскй если написано BOSCH? Впрочем там еще стоит ниссановский значок.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Druqn » 28.04.2005 15:14
Trusishka писал(а):ну как же не бошевскй если написано BOSCH? Впрочем там еще стоит ниссановский значок.
А на заборе написано "дрова" :) Lic. это лицензия, значит данный датчик изготовлен по лицензии бош, некой фирмой, я предположу что той же HI. Если бы это был чистый бош, то его партнамбер четко бы соотвествовал нумерации бош и/или присутствовал номер ниссана. Так, например, на пресловутом ДД произведенном фирмой Unisia для ниссана стоит два номера - внутренний и ниссан. Нумерация что ты привел по формату соспадает с той что приведена выше на родных цефировских датчиках.
Делаю вывод что бош напрямую ниссану ничего не делает, в отличие от других авто - там судя по форумам на оригинальных датчиках четко стоит код боша в бошевском формате - X XXX XXX XXX
Повторю еще раз вопрос про расположение ПРАВОГО датчика (в фасте мутно нарисовано) у него разъем в районе радиатора (если стоять лицом у авто приблизительно по центру блока), или нет?
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение trusishka » 28.04.2005 15:23
Druqn писал(а):Повторю еще раз вопрос про расположение ПРАВОГО датчика (в фасте мутно нарисовано) у него разъем в районе радиатора (если стоять лицом у авто приблизительно по центру блока), или нет?
пока не знаю, в выходные буду менять, сфоткаю..
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Eduard » 03.05.2005 18:37
А вот все таки на сколько в среднем должен снизиться расход топлива, а то вот жду жду ...... :roll:
NISSAN CEFIRO 2.0L Eximo 1997
Eduard
Сообщение Герасим » 03.05.2005 18:42
Eduard писал(а):А вот все таки на сколько в среднем должен снизиться расход топлива, а то вот жду жду ...... :roll:
На литр-полтора-два в городе зимой (зависит от частоты прогревов и ежедневного пробега).
По трассе и летом в городе практически без изменений.
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Eduard » 03.05.2005 19:10
Видимо придется озадачиться заменой лямбды и промывкой топливной системы :roll:
Eduard
Сообщение Eduard » 04.05.2005 9:39
Alex-Angarsk писал(а):У нас в магазине фирменный Бош с 80 см проводами и родным Цефировским разьемом стоит 1800 рэ. На кабеле даже есть пистончики для крепежа (кто снимал знает). Ставят на машину без переделок.
Подскажи как наити ваш магазин в Ангарске, а то только с Автограда приехал нифига не нашел подобного. Есть только Россия за 1100р и Bosch за 1200р.. Вот и думаю может есть смысл до Вас доскочить :roll: А если есть инфа про наших торгашей, то даже лучше :lol: Примного благодарен!!
Eduard
Сообщение Alex-Angarsk » 04.05.2005 13:07
Магазин называется "фирма Автомобили" в 17 микрорайоне (въезд в Ангарск по объездной дороге на втором светофоре направо, после следующего поворота по главной сразу справа) новый вход в магазин (рядом дверь шиномонтажа), затем направо, зонд лежит на правой ветрине из корридора цена 1800 р., на зонде 2 клипсы, трехпроводный Бош в желной коробке (скорее всего продавцы из кабинки не вкурсе что он от А32). Я с получки тоже себе возьму прозапас.
Alex-Angarsk
лямбда
Сообщение гость 24 » 04.05.2005 14:07
брат! Ну как нибудь выложи то что ты знаешь!
гость 24
