« Восстановление диодного моста генератора »
Re: Восстановление диодного моста генератора
Сообщение ТАХ » 30.12.2011 3:48
Rally писал(а):... заказал новые 6 шт на 35А, до этого были Z30 ..
пиши, какие диоды заказал, марку, номер, где заказывал
Сообщение Rally » 30.12.2011 15:59
в этой теме 5 страница, Восстановление диодного моста генератора
заказал в Exist, еще не пришли, посмотрим как они...
Rally
Сообщение remus » 08.01.2012 14:22
а артикул щёточного узла кто-нибудь подскажет?
вроде еще нормальные, хз вот менять или нет
одна длиннее другой почти на 5 мм, это нормально?
Сообщение gavrilov » 08.01.2012 15:59
remus писал(а):а артикул щёточного узла кто-нибудь подскажет?
Мин. длина - 6мм. Там риска "предельного износа" должна быть.
Ставь жигулёвские.
Износ внешней щётки выше - пыль, грязь.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 08.01.2012 18:00
благодарю
а какие подшипники поставить? а то ставил NSK и Febest, чё то как то неочень выглядят )
Сообщение ТАХ » 09.01.2012 5:42
remus передний (большой) вообще не меняй и не трогай если не гудит, замучаешься вытаскивать, как вытащишь и разберёшь пой мешь, что зря делал это, задний любой, ( с возможностью добавить смазки, под пластиковые пыльники) не должен проворачиваться в задней крышке, по правилам снимается слегка нагретая паяльником
Сообщение remus » 09.01.2012 7:19
TAX, да я менял их, оба, прошлой весной
в принципе большой легко вышел, прессом выдавил его
на маленький съемника не было, в итоге большая обойма лопнула, а маленькую болгаркой снимал
просто хотел опять поменять раз разобрал, ладно чёрт с ними, пусть пока ходят ;)
Сообщение ТАХ » 09.01.2012 15:19
remus писал(а):... пусть пока ходят ;)
задний подшипник снять боковую заглушку и забить свежей смазкой, и пусть работает
Сообщение gavrilov » 09.01.2012 17:01
.....не более 2/3 объёма... :wink:
Сообщение remus » 09.01.2012 17:55
ШРУС подойдёт?
Сообщение цефиро55 » 09.01.2012 18:03
подойдет банально литол или циатим 221
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Сообщение gavrilov » 09.01.2012 19:17
Если найдёшь Shell Nerita HV; Shell Albida EVS
Режим у подшипников весьма тяжёлый. Обороты примерно до 20000...
http://www.norteks.ru/product/shell/consist_oil/
Сообщение Rally » 09.01.2012 20:18
цефиро55 писал(а):подойдет банально литол или циатим 221
Литол не надо, он густой на морозе.
Rally
Сообщение Real Niss » 11.01.2012 19:42
Помогите, я человек здесь новый, на форуме, извеняйте ежели чего, проблема такая-накрылся топливный насос возле работы,пока понял что причина в нем гонял стартер раз десять, оставил машину на три дня со снятой клемой с аккумулятора,потом пришла заказанная деталь поменял сломавшийся насос(Вместо родного поставил аналог Spart FP1085 по Экзисту, он работает сегодня первый день, пока без нареканий), машина завелась а лампочка зарядки аккумулятора так и осталась гореть, на этом всем доехал до дома, померял аккумулятор показывает 12,73 V,завел на холостом ходу идет зарядка 15.10 V чегоже это такое?
Real Niss
Автомобиль: Nissan A32 1995 VQ20DE Eximo
Сообщение Real Niss » 11.01.2012 19:44
Real Niss
Сообщение Ванек » 11.01.2012 20:53
Вобщем загорелся у меня значок акб после того как завел машину. Вышел на улицу закрыл дверь, и смотря на это значок через водительскую дверь, заметил что в том момент когда он погас, движок как бы отреагировал на это, как будто какая то доп нагрузка врубилась, обороты просели немного, похоже на то как кондиционер включился. Мне кажется фиговый диодный мост так не проявляется. Такое ощущение что ролик генератора работал на ХХ о потом он включился...
Ванек
Автомобиль: Maxima a33 2003 3.0AT
Сообщение Rally » 11.01.2012 23:03
Real Niss писал(а):завел на холостом ходу идет зарядка 15.10 V чегоже это такое?
У тебя перезаряд от генератора, вот и лампа горит. Мне кажется накрывается регулятор напряжения. Не тяни с этим, а то выгорит, что нибудь в "мозгах["
Rally
Сообщение Rally » 11.01.2012 23:07
Ванек писал(а):Вобщем загорелся у меня значок акб после того как завел машину. Вышел на улицу закрыл дверь, и смотря на это значок через водительскую дверь, заметил что в том момент когда он погас, движок как бы отреагировал на это, как будто какая то доп нагрузка врубилась, обороты просели немного, похоже на то как кондиционер включился. Мне кажется фиговый диодный мост так не проявляется. Такое ощущение что ролик генератора работал на ХХ о потом он включился...
Генератор заработал и на ДВС пошла нагрузка - это нормально. Возможно щетки потихоньку умирают в генераторе или просто залипли на минуту, из-за этого и лампа мигнула..
Rally
Сообщение remus » 12.01.2012 2:57
кстати при какой неисправности гены не горит лампа заряда?
Сообщение gavrilov » 12.01.2012 3:15
remus писал(а):кстати при какой неисправности гены не горит лампа заряда?
Нет никакой логики.
Реле-регулятор + контроль заряда как захотят, так и отреагируют.
cron
