« Восстановление диодного моста генератора »
Re: Восстановление диодного моста генератора
Сообщение Rustik » 12.01.2012 12:55
remus писал(а):кстати при какой неисправности гены не горит лампа заряда?
при умершем диодном мосте.
Rustik
Сообщение remus » 12.01.2012 13:43
при включении нагрузки обороты просаживаются, это признак умирания чего?
Сообщение Rally » 12.01.2012 17:46
remus писал(а):при включении нагрузки обороты просаживаются, это признак умирания чего?
У меня три диода вылетело, даже просаживались до троения двигателя, когда стеклоподъемником пользовался.
Rally
Сообщение Rally » 12.01.2012 17:49
Ни чего подобного, еще как горит лампа. Зависит от расположения выгоревших диодов, об этом уже писали в форуме.
Rally
Сообщение gavrilov » 12.01.2012 18:16
Rally писал(а): У меня три диода вылетело, даже просаживались до троения двигателя, когда стеклоподъемником пользовался.
в данном случае, скорей всего так (моя версия :wink: )
Гена полудохлый, вся электрика на АКБ, напряжение понижно.
При включении стеклоподъёмника бортовая сеть просаживается, вплоть до исчезновения искрообразования на одном/нескольких цилиндрах.
Т.е. троение не от нагрузки на двигатель, а от слишком низкого напряжения.
Последний раз редактировалось gavrilov 12.01.2012 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 12.01.2012 18:20
я заказал запчасти на гену
взял у знакомого гену, вот когда даже центральный открываешь обороты падают до 500-600
тестером на холостых без нагрузки мерил - 14,3
Сообщение gavrilov » 12.01.2012 18:23
В смысле "центральный" ?
Сообщение remus » 12.01.2012 19:15
замок центральный
Сообщение Ванек » 12.01.2012 19:25
Rally писал(а):
Ванек писал(а):Вобщем загорелся у меня значок акб после того как завел машину. Вышел на улицу закрыл дверь, и смотря на это значок через водительскую дверь, заметил что в том момент когда он погас, движок как бы отреагировал на это, как будто какая то доп нагрузка врубилась, обороты просели немного, похоже на то как кондиционер включился. Мне кажется фиговый диодный мост так не проявляется. Такое ощущение что ролик генератора работал на ХХ о потом он включился...
Генератор заработал и на ДВС пошла нагрузка - это нормально. Возможно щетки потихоньку умирают в генераторе или просто залипли на минуту, из-за этого и лампа мигнула..
Спасибо за ответ. Теперь с нетерпением буду ждать "непропадающей" лампочки))
Ванек
Автомобиль: Maxima a33 2003 3.0AT
Сообщение Rally » 12.01.2012 19:45
remus писал(а):я заказал запчасти на гену
так нагрузку включи и померяй, у меня на купленном контрактнике с полной нагрузкой скачет на 0,05В, т.е. 14,3-14,35В. Аккумулятор, когда мерил, был слегка разряжен до 12В.
Rally
Сообщение Rustik » 12.01.2012 20:11
Умершем это всмысле когда все диоды сгорели и гена не фурычит вообще, тогда и лампа вообще гореть не будет.
Rustik
Сообщение Rally » 12.01.2012 20:18
От перегорания определенных диодов, на форуме уже обсуждалось.
П.с. у меня сгорели 2шт одной полярности и 1шт др. полярности - Лампа зарядки горела и тока зарядки полностью осутствовал.
Rally
Сообщение remus » 25.01.2012 12:38
приехали диоды CARGO и реле-регулятор UTM
могу в принципе сфотать
такой вопрос, на одной пластине же сидят диоды одной полярности?
и если кто знает\помнит подскажите какие где, в принципе у меня один диод остался в пластине, можно от него оттолкнуться
Сообщение Rally » 25.01.2012 18:08
на одной пластине - одной полярности, а на какой какие не в курсе. Готовь круглый напильник, просто так диоды не впрессуешь, а бить их молотком нельзя.
Rally
Сообщение remus » 26.01.2012 15:50
пришли диоды CARGO 233443 3 шт и 233444 3шт на 35А
спасибо Mankind (если не ошибся) что дал артикулы на диоды
вопреки тому что сказал Rally растачивать отверстия не пришлось, диоды легко впрессовались прессом, благо друг работает в сервисе, пресс имеется
вот фотки кому интересно, завтра послезавтра соберу генератор
Сообщение marchello » 26.01.2012 16:22
Вообще на пластине к которой прикручивается + вая клемма диоды стоят с катодом на корпусе.
Попутно вопрос,в какую сумму встал заказ дидов поштучно?
У нас в городе мост в сборе на этот генератор стоит 900руб (в ноябре менял на своей машине).
marchello
Сообщение remus » 26.01.2012 17:35
225р диоды вышли, 500р реле-регулятор, уже нашёл за 380р реле-регулятор, только поздно уже ) долбаный экзист, у них так дорого
Сообщение ТАХ » 27.01.2012 17:14
remus а почему не 8 диодов заказал? четвертую пару на центр обмоток и мощность на 10 процентов выше
Сообщение remus » 27.01.2012 17:34
да хз если честно
чё то посидел покумекал, потом плюнул и заказал 6
щас то чё рассуждать ))
Сообщение Rally » 27.01.2012 17:45
ТАХ писал(а):remus а почему не 8 диодов заказал? четвертую пару на центр обмоток и мощность на 10 процентов выше
Электронщик сказал от этого мощность не увеличивается, она увеличивается от сечения провода и кол-ва обмоток. Из-за этого тоже передумал ставить восемь диодов.
Rally
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SecorD и гости: 1
