« Восстановление диодного моста генератора »
Re: Восстановление диодного моста генератора
Сообщение marchello » 28.01.2012 11:26
Rally писал(а):
ТАХ писал(а):remus а почему не 8 диодов заказал? четвертую пару на центр обмоток и мощность на 10 процентов выше
Электронщик сказал от этого мощность не увеличивается, она увеличивается от сечения провода и кол-ва обмоток. Из-за этого тоже передумал ставить восемь диодов.
Прав он(электронщик).На другой версии генераторов обмотка идет 4х фазная.там действительно 8 диодов стоит.Если разсматриваемй выше генератор спосо-
бен выдавать ток в 90А.то 4х фазный 110А.Они отличаются в последней цифре маркировки(если память не изменяет).
marchello
Сообщение ТАХ » 30.01.2012 3:05
Rally писал(а):... Из-за этого тоже передумал ставить восемь диодов.
а я купил мост с восемью диодами, спросил электрика, который занимается ремонтом генераторов, он мне так сказал, ещё добавил, ток будет маленький сечение провода можно небольшое, припаял работает, на стенде у него проверяли всё штатно.
Сообщение Abdul Al Ahmed » 09.12.2012 12:07
Доброго времени суток форумчане!!!
Такое дело, завел с утра машину (Cefiro '96) и обнаружил, что лампа "АККУМУЛЯТОР" не гаснет!!!
Прогрел полностью, до нормальной температуры двигателя - без изменений(
Сразу миллион мыслей: мороз... ремень, мост, аккум...
ремень-цел
Аккум-новый
мост вроде тоже цел, не заведен 13,5 в заведен 15,6 в.
Что может быть еще?? Куда смотреть, что мерить??
Abdul Al Ahmed
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение remus » 09.12.2012 13:48
регулятор напряжения судя по всему
а чё у вас аккум то столько много показывает?
Сообщение Abdul Al Ahmed » 09.12.2012 15:16
такое вот напряжение без нагрузки! а че делать с регулятором то? и где он находится?
Abdul Al Ahmed
Сообщение Abdul Al Ahmed » 09.12.2012 20:03
и все таки не понятно, если регулятор вышел из строя, то почему идет зарядка? а если идет зарядка почему горит лампа "ACC"? а если горит лампа то значит что что-то неисправно... и как же без вскрытия выяснить что именно накрылось??
кстати после поездки в 30км показал напряжение 15,1в, и еще один вопрос можно ли ездить с такими симптомами??
Abdul Al Ahmed
Сообщение remus » 10.12.2012 4:07
Для начала смени вольтметр
Сообщение Abdul Al Ahmed » 10.12.2012 6:13
remus писал(а):Для начала смени вольтметр
вольтметр в смысле тестер или реле-регулятор напряжения?
Abdul Al Ahmed
Сообщение maks30 » 10.12.2012 6:59
Да тестер.На аккумуляторе после стоянки,перед заводкой должн быть в пределах 12,6 вольта.А у вас 13,5 вольта, так не бывает.Вывод:тестер ваш врет.
maks30
Сообщение Abdul Al Ahmed » 10.12.2012 8:51
только что перемрил, после полчаса стоянки 12.6, завел 15.1 мерил двумя разными приборами
Abdul Al Ahmed
Сообщение remus » 10.12.2012 11:17
реле-регулятор напряжения меняй, стоит он в самом генераторе, идёт одним блоком с щётками
не вздумай отцеплять аккум на заведенной, спалишь себе все электроприборы в машине, мозг умрёт первым
Сообщение Abdul Al Ahmed » 10.12.2012 16:46
спасибо.
регулятор заказал и мост тоже на всякий... ждемс.
Abdul Al Ahmed
Сообщение Abdul Al Ahmed » 16.12.2012 13:11
заменил регулятор - эффекта нет(
мост прозвонил, все 6 диодов 500 Ом, как и на новом, только на новом 8 диодов, менять не стал.
15,6в на заведенную, лампочка на панели горит.
что может быть еще?
мост имеет смысл заменить? кстати на статоре есть провод четвертой обмотки подведен куда надо, на родном мосту там пустое место, а на новом контакт.
Abdul Al Ahmed
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 14:57
Abdul Al Ahmed писал(а):15,6в на заведенную, лампочка на панели горит. что может быть еще? .
при включенном зажигании питание на разъем регулятора напряжения подается?
Сообщение Abdul Al Ahmed » 16.12.2012 15:14
при включенном зажигании питания на разъеме нет!!!
к чему бы это?
Abdul Al Ahmed
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 15:27
Abdul Al Ahmed писал(а):при включенном зажигании питания на разъеме нет!!! к чему бы это?
иголками, или другим способом, подцепись к проводам и проверь на работающем двигателе, если нет напряжения, то надо искать обрыв, получается типа реле напряжения не работает, нет питания
Сообщение Abdul Al Ahmed » 18.12.2012 11:56
на заведенную на разъёме регулятора 1,32в!
по моему маловато.
Abdul Al Ahmed
Сообщение Abdul Al Ahmed » 18.12.2012 14:06
нашел обрыв перед клеммой Е51!!!
вылечил - лампа погасла, напряжение зарядки 14,5в)))
обнаружил рядом с разъемом Е51 отсоединенный контакт - толстый черный провод с контактом под гайку, шпилька с гайкой рядом на кронштейне генератора(где верхний болт), собственно вопрос - что это за провод? надо ли его подключить?(все работает и без него довольно давно, 3 года у меня и хз сколько до этого)
Abdul Al Ahmed
Сообщение ТАХ » 18.12.2012 14:49
Abdul Al Ahmed писал(а):обнаружил рядом с разъемом Е51 отсоединенный контакт - толстый черный провод с контактом под гайку, шпилька с гайкой рядом на кронштейне генератора(где верхний болт), собственно вопрос - что это за провод? надо ли его подключить?(все работает и без него довольно давно, 3 года у меня и хз сколько до этого)
черный - это масса,наверное Е 30, найди куда закручивается, зачисти и прикрути, не мы его ставили, не нам его обрезать
Сообщение Abdul Al Ahmed » 18.12.2012 15:09
ТАХ писал(а):зачисти и прикрути, не мы его ставили, не нам его обрезать
угу.
Abdul Al Ahmed
