« Востановление шкива коленвала. »
Сообщение t0ha » 22.08.2007 7:34
Darkzone писал(а):А какие признаки умирающего шкива? Сегодня завел иашину, и услышат негромкие щелчки, а потом свист, заглянулпод капот, немного шкив восьмерит и ремень гура начал стираться с одной стороны. Снял ремень генератора, свит пропал а щелчки остались. Шкиву пипец? Что там изнашивается? :(
а фиг знает у меня не было никаких принаков!
просто похерились ремни я даж не понял в чем трабл сначало!
думаю как так!?
вообщем полез ремни менять и афигел -)
до ето ничего не было ни звуков, ни свиста.
восмерит у всех практически
у кого то больше, у кого то меньше!
если прям ремень уже трется то готовся! -)
однажды заведешь по нагрузкой (кондей + генератор) и есть шанс ...
а может и долго так крутится!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение Darkzone » 23.08.2007 17:44
Toha навкручивал как и ты саморезов, сначало далеко шкив посадил и он задевал ремень гура, обратно немного выстучал, с утра есть небольшой свист. думаю еще немного выстучать обратно но боюсь перебольщить.
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение Вован » 23.08.2007 21:42
Ездил на VW три года, начало колбасить шкиф,новый стоил около 600$ Его устройство такоеже как на цефире,Что я сделал:взял алюминевую болванку и на токарном станке выточил шкиф,установил и проблема ушла.Был еще вариант:разобрать бьющий шкиф и вместо резины установить второпласт потом всю конструкцию спресовать,так уже делали люди,тоже работает.Так вот вопрос,кто нибудь на цефиро решал проблему таким путем?
Вован
Автомобиль: Cefiro A33 1999г.в.2.0 AT
Сообщение Darkzone » 24.08.2007 3:08
Вместо резины вставляли железное кольцо, обваривали, обтачивали и балансировали.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение t0ha » 24.08.2007 6:17
Darkzone писал(а):Toha навкручивал как и ты саморезов, сначало далеко шкив посадил и он задевал ремень гура, обратно немного выстучал, с утра есть небольшой свист. думаю еще немного выстучать обратно но боюсь перебольщить.
шкив ровно крутится!?
у меня в самом начале тоже немного свистело, на холодную при запуске двигла.
не было времени подтянуть ремень!
ща все ок подтянул
снимал после этого несколько раз (менял цепь, натяжной ролик) натягиваешь номано (гланое и не пертянуть) умерено вообщем ;-)
t0ha
Сообщение Darkzone » 24.08.2007 7:13
Крутится ровно, попробую подтянуть ремни.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Re: Востановление шкива коленвала.
Сообщение игорян » 06.02.2010 22:19
подскажите меняли прокладку под головкай теперь заводится в аворийном когда снемали шкив держали за маховик долго и упорно окручевали наконец сорвали сигнальный диск я сам сегодня проверял ровный как струна могли ли повредить как нибудь шкив когда снемаеш фишку с датчика колена перед то работает в аворийном но обороты как положена на вид шкив не васмеркой как его проверить
игорян
игорян
Сообщение Николай Васильев » 07.02.2010 1:39
Все эти шпильки и саморезы бомба замедленного действия. Оригинальный шкив стоит 3500 неужели это такая большая сумма что бы это все городить с гарантией НОЛЬ. У меня сорвало шкив за 1700 км до Москвы. Последний сервис с надписью ниссан видел 300 км назад. Отремонтировал сваркой т.е. жестко приварили в первом же сервисе, хорошо запасной ремень взял в дорогу. Пока ехал разбил передний сальник КВ. По приезду в Москву поставил новый не задумываясь. :write:
Николай Васильев
Сообщение ALEX333 » 08.02.2010 16:08
сделал 2 года назад операцию с саморезами....и другану сделал на тайоте спринтер подобную операцию....
35 тысяч....полет нормальный :!:
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение ТАХ » 09.02.2010 14:05
Николай Васильев писал(а):Все эти шпильки и саморезы бомба замедленного действия... Пока ехал разбил передний сальник КВ. По приезду в Москву поставил новый не задумываясь. :write:
всё правильно, но кто то только по городу и на дачу ездит, другие не задумываются об этом, и вообще то ли работаем плохо, то ли получаем мало..
Сообщение Deshawu » 09.02.2010 15:53
Я больше не могу это читать про саморезы... Такое впечатление, что мало того, что в России на старых балалайках ездят,- себя и других не берегут, так ещё и гордятся саморезами в шкиве. Поверьте, это ПОЗОР- так относиться к своей безопасности.
Я шкив менял на контрактный в своё время. И никогда и не думал о саморезах, а только чаще стал глядеть туда.
Скручивать гайку просто.
Берешь головку под гайку на шкиве. (Колесо снято!) Берешь вороток с удлинителем. Вставляешь в головку и мостишь это всё как -нибудь под рычаг, под шаровую или под задний лонжерок кузова (не под бампер!). Далее ключ в замок и стартером потихоньку вжик и сразу гаси. Стартер тебе махом открутит.
А вот одевать... Тут тяни и фиксируй как могешь. По науке надо снимать стартер и лопаткой маховик контрить в дыре куда стартер зубчаткой встаёт.
Deshawu
Сообщение Deshawu » 05.07.2010 19:57
Мужики! важное добавление! Перед тем как крутить стартёром, сдерните клеммы с катушек, пожайлуста, а то заведете мотор и т.д. -шкив сам слетит, потом ругать меня будете..
Deshawu
Сообщение MVS » 05.07.2010 20:15
Deshawu писал(а): Перед тем как крутить стартёром, сдерните клеммы с катушек, пожайлуста, а то заведете мотор и т.д. -шкив сам слетит, потом ругать меня будете..
Проще разъем с датчика распредвала скинуть, двигатель не будет заводится первые 3 секунды прокрутки. Можно аналогично с любого датчика коленвала.
MVS
