« Вот и моя не завелась »
Сообщение Cefirik » 01.09.2006 6:25
Заранее извиняюсь если дублирую, но в поиске ничего не нашел.
В общем так, в среду весь день катался, никаких жалоб. Уже ночью подъехал к дому девушки, заглушил и общались с девченкой. Потом когда собрался уезжать, машина не заводится! Горела лампочка, (рисунок не помню какой был) слева от check, которая никогда не горела. Вот. При повороте ключа лампочки загараются а дальше машина не пытается завестись. Даже намеков на это нет.
Что может быть? Машину там оставил.
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Сообщение Макс » 01.09.2006 6:39
если аккумулятор не разряжен, то просто подергай рычаг переключения акпп
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Пупс » 01.09.2006 6:49
Макс писал(а):... просто подергай рычаг переключения акпп
Вроде и смешно, а у меня был подобный случай. Выхожу из магазина. Подходит девушка со слезами на глазах (хорошенькая). Хелп, говорит. Припарковалась у магазина, зашла-вышла, незаводится. Подхожу к "Марку" и вижу - да, рычаг коробки на D. Перевод ручки на Р, запуск мотора, немое обожание в глазах. :D
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение mmv » 01.09.2006 7:11
что дальше-то было??? ;)
А33 вишневая сингапурка.
mmv
Автомобиль: NissanCefiroA33 2001 Сингапур
Сообщение Adrian » 01.09.2006 7:43
А когда пытаешься завести лампочка "Аккумуляторная батарея" остоянно горит или погорит и отключается??? Может с генератором что-то... Не помнишь, когда к дому деушки подъезжал, лампочка ABS горела???
Nissan Cefiro Exсimo G "Снежная королева"
A32, VQ30DE, 1996
Adrian
Сообщение Пупс » 01.09.2006 8:01
Был с женой :wink:
Пупс
Re: Вот и моя не завелась
Сообщение Leto » 01.09.2006 9:58
Cefirik писал(а):Заранее извиняюсь если дублирую, но в поиске ничего не нашел.
У меня так же бывает. Есть блочёк блокировки стартёра привязанный к ручке АКПП. Решение быстрое - пошевелить ручку АКПП и вернуть в положение P. Правильное дальнейшее решение почистить эти контакты. Токо аккуратно! :twisted: Я пока забил, езжу так. Проявляется у меня не часто. :?
Крепитесь люди, скоро лето!
Silver Cefiro Excimo 97г. 2 литра. http://www.cefiro.pisem.net
Leto
Сообщение Ganc » 01.09.2006 10:54
Когда с девушкой общался, не надо было глаза закрывать... )))))))
Ну и дублирую вопрос Владимира, про лампочку АБС... да и ЧЕК, они как в момент старта себя ведут?
Ganc
Сообщение Cefirik » 01.09.2006 11:23
у меня лампочка АБС помоему нет, Чек горит при заводке, через секунду тухнет. Коробку переключал, ставил на Р и никаких эффектов.
Cefirik
Сообщение Cefirik » 01.09.2006 11:26
Макс писал(а):если аккумулятор не разряжен, то просто подергай рычаг переключения акпп
никак не может быть аккумулятор, я там стоял то всего мин 20. Бывало 2.5 часа стоял с вкл. мафоном и габаритками. И ничего все ок.
Cefirik
Сообщение Cefirik » 01.09.2006 13:11
Ну люди не молчите пожалуйста!!!
Cefirik
Сообщение Doctor_G Ришат » 01.09.2006 16:41
Это стартер, а точнее - щеточный узел. У меня было так. Попробуй постучи по стартеру.
EX: Nissan Cefiro Excimo А32 VQ20DE, 1996
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Сообщение Ganc » 01.09.2006 17:15
Doctor_G Ришат писал(а):Это стартер, а точнее - щеточный узел. У меня было так. Попробуй постучи по стартеру.
Поддерживаю...!
Ganc
Сообщение Doctor_G Ришат » 01.09.2006 20:28
Но стук по стартеру - мера "скорой помощи"!!! :!: Иначе можно "убить" стартер. Только чтобы завестись и доехать до СТО. Просто я, например, встал так на улице в центре города. Поскольку не знал, .что дело в щеточном узле, купил стартер целиком. :oops: Теперь вот старый, отремонтированный, лежит "про запас".
При повороте ключа в положение "старт" загорается красная лампочка слева (или справа) от "check engine", она вроде бы означает неисправность или перегрев АКПП. Если у тебя так, то ситуация один-в-один как моя.
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Сообщение Kolobok » 02.09.2006 19:40
у меня был и стартер с таким симптомом, после стучания легкого по нему ключиком без проблем доехал до сервиса , где его починили.
а теперь по ходу такой симптом перешел на бензонасос. умирает зайчик мой:)
на ходу едет, а как остановишься, то потом заводишь только на газу. хорошо что хоть лето почти не кончилось. доездился на горящейлампочке датчика топлива.
буду на днях производить экспиримент по замене его на бошевский от Таза
WA32, 2 литра , 98 год
Kolobok
Сообщение Cefirik » 04.09.2006 5:52
Doctor_G Ришат писал(а):Но стук по стартеру - мера "скорой помощи"!!! :!: Иначе можно "убить" стартер. Только чтобы завестись и доехать до СТО. Просто я, например, встал так на улице в центре города. Поскольку не знал, .что дело в щеточном узле, купил стартер целиком. :oops: Теперь вот старый, отремонтированный, лежит "про запас".
Слева от "check engine". В пятницу пошел к машине, и она завелась! Таки не понял из-за чего она перестала заводится. Коллега говорит, что из-за бензонасоса. Типа она забилась и все. Немного постояла, и опять заведется.
С вечера пятницу езжу, никаких намеков на глюки.
Cefirik
Сообщение DAG » 06.09.2006 15:30
О-о-о ребята про глюки это отдельная тема :)
Моя цефира выдает номера в самый не подходящий момент... сука :evil: как посадишь подругу какую, с самыми благими мыслями собираюсь ) завожу только страгиваться сцука глохнет сразу.... и пипец... хрен заводится... если долго стартером гонять периодически то заводится... мысли есть? думаю что бензонасос... но когда заводится работает идеально,по трассе 180 легко, разгон отличный...
вот такая беда...
Nissan Cefiro Ecximo V6 3.0
DAG
Сообщение Cefirik » 07.09.2006 6:12
DAG писал(а):О-о-о ребята про глюки это отдельная тема :)
Моя цефира выдает номера в самый не подходящий момент... сука :evil: как посадишь подругу какую, с самыми благими мыслями собираюсь ) завожу только страгиваться сцука глохнет сразу.... и пипец... хрен заводится........
Может машинка тебя любит и ревнует к представительницам слабого пола? :)
Cefirik
Сообщение mamon777 » 08.09.2006 0:18
Где то я это уже слышал :lol: :lol: :lol:
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение Кислый » 08.09.2006 15:39
Ребят извеняйте за встречный вопрос ,взял вчера цифру в А 32 2 литра :wink:
на пустом баке можно ездить???
Кислый
След.
