« Вой под капотом »
Сообщение nnallex » 15.05.2006 20:17
а какой в оригинале диодный мост стоит ? 3 литра максима 97 года?
23124-2Y005
23124-0L703
из этих двух?
Maxima A32 (j30) '97
nnallex
Сообщение nnallex » 16.05.2006 22:29
разобрал мастер мой генерератор- вывод - сгорел 1 диод на диодном мосте!
принял решение брать только оригинал - оригинальный мост стоит 280 баков, а весь Ген Хитачи -400! мастер сказал -сам генератор в идеале - только 1 диодик полел! как посоветуете -может весь генератор поменять или заменой диодного моста обойдусь? и можно ли бу продать за сколько то генератор со сгоревшим диодом?
nnallex
Сообщение saner » 17.05.2006 6:21
nnallex писал(а):разобрал мастер мой генерератор- вывод - сгорел 1 диод на диодном мосте!
Конечно меняй диод или диодный мост, весь генератор менять неразумно
saner
Сообщение Тимур » 17.05.2006 10:46
Посоветуйся с хорошими электриками, может вазовские диоды воткнешь. Я так и сделал, т.к. не хотел из-за 1 диода менять диодный мост и выкладывать 250 баков. Тем более что кто-то тут писал, что диоды просто так не горят.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение nnallex » 17.05.2006 20:14
машинку сотку прошла! вполне могло быть что диод и просто так сгорел! Мне предложили английский диодный мост за 80 бакарезов -не китай точно! говорят 100 штук поставили-никаких проблем!
ВОПРОС- скажите какой геренратор на а32 стоит? Хитачи,а дальше?
Спасибо!
nnallex
Сообщение Kide2005 » 18.05.2006 7:20
У меня тоже какой то вой но не знаю что воет. звук чуть высакий как будто натяжной ролик гудит, но скорее всего он и гудит. если я не прав может кто что скажет.
Kide2005
Сообщение nnallex » 18.05.2006 8:35
у меня точно такой же вой появился! думали смотрели! в итоге вынес вирдикт что подшипники генератора уже дошли! купил - разобрали мне -поставили! но когда собирали увидели что на мосте 1 диод полетел! вой ушел на несколько процентов-но основная часть осталась! заказал диодный мост на следующей неделе придет! посмотрел на сайте у многих и вой был от сгоревшего диода!
поменяю - расскажу!
nnallex
Сообщение Kide2005 » 19.05.2006 7:19
мне интересно. ждём твоего отчёта
Kide2005
Сообщение Тимур » 19.05.2006 7:41
nnallex писал(а):машинку сотку прошла! вполне могло быть что диод и просто так сгорел! Мне предложили английский диодный мост за 80 бакарезов -не китай точно! говорят 100 штук поставили-никаких проблем!
Отпиши потом номер и название диодного моста, чтоб в дальнейшем можно было пользоваться. :wink:
Тимур
Сообщение nnallex » 19.05.2006 9:12
с удовольствием-тока пока что я застрял на поисках номера самого генератора! Хитачки -никто не может сказать что там за генератор
nnallex
Сообщение Тимур » 19.05.2006 10:40
Номер я не знаю. А вообще зачем тебе он :?: Ну если так надо зайди на Экзист там все прописано.
Удачи!
Тимур
Сообщение nnallex » 19.05.2006 12:22
там нету Хитачи ваще! почему то тока БОШ!
nnallex
Сообщение Тимур » 19.05.2006 13:49
Интересно :roll: насколько я читал в форуме у могих ИМХО стоят Хитачи.
Так номер то тебе зачем?
Тимур
Сообщение Kide2005 » 19.05.2006 15:44
вопрос. если умирает этот диодный мост, то на панели должна загорется лампочка "аккамулятор" ???? возможе ли небольшой люфт в подшипнике натяжного ролика???
Kide2005
Сообщение nnallex » 19.05.2006 18:26
не загорается! я уже пол года оказалось езжу с диодом сгоревшим!
nnallex
Сообщение Kide2005 » 20.05.2006 11:14
когда включаю фары вой усиливается, указывает это на то что сгорел диод???, вчера снял натяжной ролик вроде всё ок есть маленький люфт, нормально ли это??
Kide2005
Сообщение nnallex » 20.05.2006 14:49
Kide2005 писал(а):когда включаю фары вой усиливается, указывает это на то что сгорел диод???, вчера снял натяжной ролик вроде всё ок есть маленький люфт, нормально ли это??
указывать на то что сгорел диод может только изучение диодного моста! а так вой может и из-за ролика и ремня и из-за подшипников!
nnallex
Сообщение Тимур » 22.05.2006 5:35
Да и пол года со сгоревшим диодом - это ИМХО нереально. Возможно регулятор напряжения не выдает нужное количество тока на зарядку. Я со сгоревшим диодом пол дня отъездил, а потом акум сдох. Я типа не разбираюсь в электрике просьба не пинать- я тока предполагаю :roll:
Тимур
Сообщение Alex-255 » 22.05.2006 8:06
Попробуй отключить все провода от генератора. Если это подшипник, то вой останется. А если это диод - прекратиться. У меня когда диод сгорел, на сто на стенде проверяли - вой появлялся, только при появлении нагрузки.
Alex-255
Изображения: 9
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo
Alex-255
Изображения: 9
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
