« Воздушный фильтр должен быть промаслен? »
Re: Воздушный фильтр должен быть промаслен?
Сообщение RUTR » 01.02.2011 14:55
remus писал(а):извинияюсь что в этой теме спрашиваю
в какую сторону копать? на МАФ мерил напряжение, в принципе в норме было
свечи смотреть? какой нагар ? при бедной смеси как выглядят свечи?
при бедной белые-серые, богатая тёмно коричневые- чёрные
RUTR
Сообщение ТАХ » 02.02.2011 8:02
remus писал(а):..свечи смотреть? какой нагар ? при бедной смеси как выглядят свечи?
вот
Методика диагностики свечей зажигания
Техническая информация – обзор свечей зажигания
Сообщение BMG » 02.02.2011 11:12
Если свечи бело-серые совсем не факт что смесь бедная! Они такие могут быть из-за бензина! У меня свечи бело-серые (платина оригинал). Постоянно заправляюсь на одной и той же заправке. Диагностика показывает нормальное смесеобразование. У знакомого (не на цефире) точно такой же цвет свечей, заправляется там же...
BMG
Масло в воздушном фильтре.
Сообщение telss » 15.05.2012 6:41
Всем доброго времени суток, Вот собственно весь вопрос масло в воздушном фильтре почему? Машина сама по себе кушает масло примерно около 500гр. на 1000. Все бы ни чего ест и ест себе. двигатель не шумит, не тресет его, ровно работает не дымит, вообщем все нормально, но фильтр менять замучился. Маслом забивает его. помогите кто может советом.
Cefiro A33 2001г.в. 2.0литра Автоматическая коробка передач
telss
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Re: Масло в воздушном фильтре.
Сообщение WEKAN » 15.05.2012 7:39
Дак это наверное фильтр с пропиткой. Замасленный с какой стороны? С нижней?
WEKAN
Сообщение telss » 15.05.2012 7:47
фильтр с пропиткой но явные признаки следов масла а не пропитки. в низу пятно. Не разобрался как фото вставить показал бы что за пятно.
telss
Сообщение WEKAN » 15.05.2012 8:52
Но если масло снизу то как оно туда бы попало? Пыль садится на пропитку и так кажется. Замасленный становится. Я когда машину купил,и снял воздухан то стало страшно. Казалось что с него масло закапает. Снизу в хлам замасленый. Долго видно не меняли. Сверху у тебя чистый?
WEKAN
Сообщение Андрей_Сургут » 15.05.2012 9:07
telss перечитай всю ветку...
Андрей_Сургут
Сообщение Sibirjk » 15.05.2012 13:51
не надо читать ветку, фильтр здесь не причем машина просто напросто сапунит. выводи сапун как на жигулях шлангом вниз и прибудет счастье.
Евгений - "Благородный" (греч.)
Не изменяю Ниссанам! Была цефиро стала примера! Была примера :( теперь МаксимаQX ;) Привет шестицелиндровые!
Sibirjk
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2001г. 2.0 AТ
Сообщение maks30 » 17.05.2012 13:43
Sibirjk писал(а):не надо читать ветку, фильтр здесь не причем машина просто напросто сапунит. выводи сапун как на жигулях шлангом вниз и прибудет счастье.
Да вы че,это же не Жигули.Масло с сапуна вряд ли дойдет до воздушного фильтра,останется в впускном коллекторе.
maks30
Сообщение Fils » 23.05.2012 7:09
Подскажите кто знает Bosch 1 987 429 051 промаслен? или взять сакуру
Fils
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение telss » 31.05.2012 7:33
WEKAN писал(а):Но если масло снизу то как оно туда бы попало? Пыль садится на пропитку и так кажется. Замасленный становится. Я когда машину купил,и снял воздухан то стало страшно. Казалось что с него масло закапает. Снизу в хлам замасленый. Долго видно не меняли. Сверху у тебя чистый?
сверху фильтр тоже грязный но следов масла как такового нет только пропитка и пыль не значительная, Я купил сейчас фильтр без пропитки вот посмотрю уже наверняка через некоторое время.
telss
Сообщение WEKAN » 31.05.2012 8:20
Какоето время ездил с фильтром ФРАМ. Он был без пропитки.( не знал что нежелательно ездить на таком) Затем опять перешёл на пропитанные. И мне кажется что без пропитки расход был немного больше. Когда перешёл на Сакуру_вроде как меньше чуток.
WEKAN
Сообщение den-bldr » 31.05.2012 18:16
WEKAN писал(а): И мне кажется что без пропитки расход был немного больше. Когда перешёл на Сакуру_вроде как меньше чуток.
И как это связано :D ?
den-bldr
Сообщение WEKAN » 31.05.2012 18:26
Как то видимо связано. На забитом воздушном фильтре расход увеличивается,мощность падает. Ну и здесь как то. Мож из за строения фильтра.
WEKAN
Сообщение den-bldr » 31.05.2012 18:35
Ну если фильтр несколько десятков тысяч км не менять)))Разница только в масле,т. е. в пропускаемости микрочастиц!!!
den-bldr
cron
