« Возможно ли установить генератор от другого двигателя? »
Re: Возможно ли установить генератор от другого двигателя?
Сообщение dkz117 » 07.11.2009 21:36
поставил я от десятки гену....вылетел! начал выдавать 21В на выходе. Выкпела аккума. потом поменял выпрямитель и что толку... поработал у меня 4 дня пережег лампы в фарах! буду наверно ремонтировать старый ген родной или на контрактный буду ждать зарплату
у меня цефирик 2.5 литра и я компутерщик.
поэтому у меня в 1 мегабайте 1000 байт а
в 1 километре 1024 метра
dkz117
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT E
Сообщение alekom777 » 09.11.2009 20:33
dkz117 писал(а):поставил я от десятки гену....вылетел! начал выдавать 21В на выходе. Выкпела аккума. потом поменял выпрямитель и что толку... поработал у меня 4 дня пережег лампы в фарах! буду наверно ремонтировать старый ген родной или на контрактный буду ждать зарплату
"Качественные" российские запчасти опять впереди планеты всей. Регулятор напражения под замену.
alekom777
Сообщение dkz117 » 09.11.2009 22:00
поменял второй уже четыре дня проработал и как говорится настала смерть тебе фашист! опять такая же история
dkz117
Сообщение alekom777 » 10.11.2009 8:35
dkz117 писал(а):поменял второй уже четыре дня проработал и как говорится настала смерть тебе фашист! опять такая же история
Если регулятор не вывозит могу предположить:
-Может любишь двигатель до 6000 покрутить(запчасть автоваза такое плохо выносит)
-Может потребителей эл. энергии много(кроме штатных еще что нить есть)
-Может брак в обмотках генератора(скорее всего так и есть) и замена регулятора здесь не поможет,только замена на другой генератор.
alekom777
Сообщение dkz117 » 10.11.2009 11:50
ребята! а есть еще какая нибудь альтернатива про генераторы не оригинальный и не от десятки?
dkz117
Сообщение alekom777 » 10.11.2009 20:18
dkz117 писал(а):ребята! а есть еще какая нибудь альтернатива про генераторы не оригинальный и не от десятки?
Самая лучшая альтернатива свой генератор отремонтировать.
alekom777
Сообщение gavrilov » 11.11.2009 4:09
От Волги ставили. Была такая тема
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение dkz117 » 12.11.2009 9:19
так генератор от волги выдает всего 65 А от 402 ЗМЗ движка...
dkz117
Сообщение gavrilov » 12.11.2009 10:21
dkz117 писал(а):так генератор от волги выдает всего 65 А от 402 ЗМЗ движка...
Генератор 3212.3771 Максимальный ток, 90А
3822.3701 Максимальный ток,110А
Сообщение dkz117 » 12.11.2009 12:13
3822.3701 Максимальный ток,110А -это же ЗИЛовский ген?
dkz117
Сообщение dkz117 » 14.11.2009 8:30
ребята а не кто не ставил ген от Марка2? мне тут подарили ген. еще от Марка 84 года! интересно вытянет машину или нет....
dkz117
Сообщение Shatravka » 22.11.2009 11:10
опять беда!!!! у саньки диоды 25 ампер у цефир 30...
вообщем диодный мост от санька на цифире проходил аж 24 дня!!! и умер
может у меня с проводкой чего то не так??? или всётакиампер маловато????
A32 98г. синий. VQ25
Shatravka
Автомобиль: Ниссан Цефиро А32
Сообщение alekom777 » 22.11.2009 15:28
Shatravka писал(а):опять беда!!!! у саньки диоды 25 ампер у цефир 30...
Что именно в генераторе умерло?
alekom777
Сообщение Shatravka » 22.11.2009 19:29
минусовой диод...
Shatravka
Сообщение alekom777 » 23.11.2009 12:28
Shatravka писал(а):минусовой диод...
Если умер один диод,значит с проводкой скорее всего все в порядке.Номинал диода ниже чем должен,отсюда - сгорел. Зима ведь,потребителей эл. энергии больше включено,не выдержал диодик.
alekom777
Сообщение Shatravka » 30.11.2009 21:39
знаю что немного не по теме но здесаь быстрее найти ответ.... купил я эти диоды которые нашел в какойтто теме... вопрос у них диаметр поболее и по высоте выше... так вот вопрос
сверлить это пол беды а что делать с высотой шляпок????
Shatravka
Сообщение alekom777 » 01.12.2009 8:21
alekom777
Сообщение tomsan » 17.03.2010 13:32
ап
от какого японца ещё подходит генератор на цефиро? Говорят от движков sr20 подходят с небольшим колхозом. Стоит он 2500р. Только вот вопрос: хватит ли его 80А, которые он вырабатывает? Акум у меня на 75А/ч стоит.
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение Андрюшка (ЛАВ) » 17.03.2010 13:57
Товарищи менявшие гену от других а/м,там-же другие эл.штекеры(фишки)чем на Цефиро...
Как,Вы подключали гену :tomatos:
Андрюшка (ЛАВ)
Сообщение tomsan » 17.05.2010 6:23
АХТУНГ!
Вчера поставил генератор от nissan liberty sr20. генератор на 100А. Стоимость его 1500р в г.Новосибирске, а не 6000р за цефировский. Переделывать пришлось только фишку генератора + одно ухо крепления пришлось подпилить у генератора от либерти. ВСЁ! встал как родной, никаких дополнительных шайб и болтов не нужно. Ремень тоже свой подошел, хотя изначально думал, что придется покороче покупа, т.к. генератор от либерти чуть меньше цефировского. Так что все ставьте генератор от либерти :congr:
вот его фото, кстате:
tomsan
