« VQ25DE не едет »
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 06.03.2016 13:17
Да вот изолентой не то, подсасывать будет все-равно. Брызгая вдшкой там ничего не поймешь, поскольку шланг подключен не напрямую во впускной коллектор. Поменяй шланг. Подойдет любой маслостойкий на 16. В общем без цифр времени впрыска, угла зажигания, скорости изменения показаний лямбды здесь тебе никто ничего не скажет - это важная информация. А то там диагност сказал. Ты его хорошо знаешь, чтобы доверять? Или может рекомендации хорошие насчет него? Ты не подумай ничего плохого, я просто хочу сказать, что пока сам не увидишь своими глазами, доверять словам не стоит.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 06.03.2016 17:58
DeMolitionStar писал(а):Да вот изолентой не то, подсасывать будет все-равно. Брызгая вдшкой там ничего не поймешь, поскольку шланг подключен не напрямую во впускной коллектор. Поменяй шланг. Подойдет любой маслостойкий на 16. В общем без цифр времени впрыска, угла зажигания, скорости изменения показаний лямбды здесь тебе никто ничего не скажет - это важная информация. А то там диагност сказал. Ты его хорошо знаешь, чтобы доверять? Или может рекомендации хорошие насчет него? Ты не подумай ничего плохого, я просто хочу сказать, что пока сам не увидишь своими глазами, доверять словам не стоит.
Диагност очень сильный самый сильный в нашем городе,делает Рэнжи,гелики,ну короче очень сильный и дорогой!так что насчет его слов сомнений нет просто он мой приятель поэтому бесплатно все посмотрел!Так ну в целом понял,теперь вопрос пластмассовый клапан который идет в крышку клапанов должен свистеть?тоесть он у меня дуеться в одну сторону и тяжело в другую,но все таки дуется!сегодня пришла мысль я заправлялся на одной и той же заправке,но преред тем как снять сетку так как бензы было мало залил 15 литров на другой,когда достал сетку старую насоса она была в слизи какой то,я подумал что от времени и т.д,а сегодня узнал у ребят что никакой слизи быть не должно поменял сетку машина поехала все обучил валил ровно до того момента пока опять не заправился на этой же заправке,отсюда появилась мысль а не в бензе ли дело????может он засирает каким то образом сетку?и уже заправляй не заправляй другой бенз сетка в слизи???визуально она чистая была но может быть она не продуваеться из за присадок?как такой варик????
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 06.03.2016 18:02
Просто смутило то что именно один день машина валила как так то?)))))если бы где то что то она бы не поехала?насос правдо от ваза 10 два года уже,но я пробовал новый то же самое,и еще мне обьяснили я же мерил манометром давление в норме 2.8 в розрыве,4,5 в лоб,а сказали что возможно из за сетки насос не дает количество то которое нужно а давит хорошо?если понимаете в этом жду вашего мнения)заранее спасибо
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 06.03.2016 18:03
и может ли из за этого щелкать клапан КХХ
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 07.03.2016 4:59
Клапан хх нужно обучить, чтобы не щелкал. Без сканера может и не получиться. 4,5 для вазовского насоса маловато, должен давить 6 очков. Неплохо бы проверить и производительность в л/мин. А на заправке возможно капнули тебе воды в бензобак, тут только спирт поможет.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 07.03.2016 8:44
DeMolitionStar писал(а):Клапан хх нужно обучить, чтобы не щелкал. Без сканера может и не получиться. 4,5 для вазовского насоса маловато, должен давить 6 очков. Неплохо бы проверить и производительность в л/мин. А на заправке возможно капнули тебе воды в бензобак, тут только спирт поможет.
Ну честно сказать мерили просто после фильтра воткнули монометр я раз ключ повернул они говорят 4,5.4 держит мне кажеться если бы я еще пару раз сделал было бы больше)))клапан обучить да пока не смогу надо топливную систему в порядок привести разобраться,а со спиртом что за тема?налить тупо в бак?
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 07.03.2016 9:06
Да, в бак. Но только 200 гр на 20 литров бензина и по теплу, иначе желеобразная вода не смешается со спиртом. Вазовский насос должен выдавать в стенку 6-7 бар, при производительности 60 л/час.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 07.03.2016 9:37
DeMolitionStar писал(а):Да, в бак. Но только 200 гр на 20 литров бензина и по теплу, иначе желеобразная вода не смешается со спиртом. Вазовский насос должен выдавать в стенку 6-7 бар, при производительности 60 л/час.
Понял надо попробовать со спиртом нормальная тема,а насос 6-7 бар должен давать с первого поворота ключа?
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 07.03.2016 9:53
еще вспомнил после замены сетки делал обучение кхх скинул ДПДЗ обороты были 1000,все вогнал как надо в диапазон тоесть обучение удалось,но второй раз уже не вышло когда снова ехать перестала!до конца винт закрутил они не проваливаются 800 держит
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 07.03.2016 11:20
kingring писал(а):Понял надо попробовать со спиртом нормальная тема,а насос 6-7 бар должен давать с первого поворота ключа?
Ставишь перемычку вместо реле бензонасоса, включаешь зажигание, измеряешь давление.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 08.03.2016 20:36
короче походу причину нашел))))причина в очень херовом бензе,который тупа забивал сетку в баке!!!еще не на сто процентов уверен но маштна за эти дни лучше поехала так как залил новый бенз и он походу это говно потихоньку разбавляет,ща докатаю до конца открою бак вытащу насос все вымою!спасибо за помощь огромное,от души!
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 09.03.2016 15:25
Да не за что))) Удачи!
DeMolitionStar
Изображения: 3
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 10.03.2016 13:20
короче новая тема по поводу не едет)))))в мокрую погоду как проеду по лужам машина начинает очень плохо ехать,есть соображения?тоесть двигло грубо работает коробка не правильно переключает обороты хер пойми,есть соображения?а я потом поделюсь что сказал электронщик)))))))
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение remus » 10.03.2016 14:28
генератор дохнет
у меня когда сдох на трассе генератор, машина вообще зачудила: педаль в пол, обороты 5000, а оку обогнать не могу на скорости 80, пришлось возвращаться в свой ряд
Re: VQ25DE не едет
Сообщение DeMolitionStar » 10.03.2016 15:46
Возможно заливает разъемы на коробке.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 11.03.2016 6:56
remus писал(а):генератор дохнет
Гену смотрел сканом все нормально,проблема походу в датчике коленвала,ну по крайней мере электронщик в этом уверен,что вода именно на него попадает,в следствии чего он не правильно работает и начинает колбасить движку,что она дрожит предложил зачистить контакты и посмотреть проводку,коробку меняли зимой видимо кто то где то своей кривой рукой))))
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 11.03.2016 6:58
DeMolitionStar писал(а):Возможно заливает разъемы на коробке.
Да надо все разьемы глянуть с подьемника ну и как писал выше датчик коленвала посмотреть ))))блин как же я устал )))))хочу нормально ездить)))
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 18.03.2016 19:15
наконец-то после долгих и изнурительных поисков машина выдала ошибку самодиагностики 47 так понимаю это датчик коленвала задний,а выдала видимо потому что огромные лужи на улицах и я целый день по ним гонял специально,только вот не пойму тут все пишут что если ему трындец машина не заводиться,а у меня заводиться и ездит в принципе,исходя из поисков по интернету понял что,возможна трещина на датчике,либо какой то налет на магните внутри,либо в самом датчике что то обгорело типа обмотки,ну и как вариант провода которые идут вверх есть вариант его прозвонить?или как вообще что проверить?заранее спасибо!
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 19.03.2016 17:36
И снова облом((((((поменял датчик коленвала от другой цефиры поставил и ничего,да вроде обороты стали по выше но каких то глобальных изминений не заметил,еще дня три как стала подергивать при тысячи оборотов,тоесть качусь 1000 оборотов чуть газу даю подергивает и нормально едет,поставил назад свой датчик ошибок нет!!!ПОМОГИТЕ!
kingring
Re: VQ25DE не едет
Сообщение kingring » 19.03.2016 18:51
походу никто не поможет(((((
kingring
cron
