« Врет датчик топлива »
Сообщение Bolt » 22.09.2004 13:10
А как долесть до этого датчика в баке ?
Bolt
Гость (не авторизован)
Сообщение Герасим » 22.09.2004 13:19
Trusishka писал(а):на всякий случай прикупил прокладку-кольцо.
Очень верное решение. Старая прокладка-кольцо на место вставать не хочет - почему-то стала больше диаметром, чем канавка в баке :shock:
Пришлось вырезать кусочек, за что немедленно и поплатился на первой же заправке "под горло" - бензин вытекает через неплотности :evil: .
Пришлось еще раз все разбирать и промазывать герметиком :? , но мне такая конструкция доверия не внушает :( Посмотрим при следующей заправке.
А сколько у Вас там такое колечко стоит? Экзист предлагает за 9 долларов :shock:
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение trusishka » 22.09.2004 13:20
Bolt писал(а):А как долесть до этого датчика в баке ?
снять нижнюю часть заднего сиденья, открутить крышку посередине и закурить :wink:
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Герасим » 22.09.2004 13:30
Trusishka писал(а):снять нижнюю часть заднего сиденья, открутить крышку посередине и закурить :wink:
Крышка посередине крепится тремя саморезами.
Под ней отверстие в кузове, через которое виден бак с крышкой сверху, которая крепится шестью маленькими болтами (осторожнее при затяжке - резьба чахлая :twisted: ). В ней торчат два разъема и два шланга. Все это отсоединяешь/выкручиваешь - и готово.
Вынимаешь крышку - к ней снизу, со стороны внутренностей бака подходит шланг от топливного насоса и разъем питания для него. Тоже отсоединяется.
Перед тем, как снять шланги топливопроводов, НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТВЕРНУТЬ ПРОБКУ БЕНЗОБАКА!!!!
Еще прикольно уронить в открытый бак пару каких-нибудь болтов/отверток а потом с фонариком по локоть в бензине все это там нашаривать :twisted:
Удачи!
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Lis_Cefiro » 22.09.2004 14:14
А у меня, как ни странно, не протекает после такой же опирации. Герметиком не пользовался. Тоже сектор вырезал. Но подгонял (чтоб в стык) раз 5 :)
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение trusishka » 22.09.2004 14:25
Lis_Cefiro писал(а):А сколько у Вас там такое колечко стоит? Экзист предлагает за 9 долларов :shock:
Я на экзисте и брал , 6,79$ ждал 9 дней, просто когда я попал с прокладками под форсунки, теперь заранее покупаю расходники 8)
Последний раз редактировалось trusishka 22.09.2004 15:41, всего редактировалось 1 раз.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Lis_Cefiro » 22.09.2004 14:32
Это Герасим спрашивал :)
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Roy » 23.09.2004 5:27
Всем, всем, всем желающим добиться правды от датчика уровня топлива!!!!
Не забудьте взять с собой противогаз и одеть его во время ремонтных работ. А то сильно весело :) :) :) ремонт пройдет. :) :) :)
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Bolt » 23.09.2004 10:55
Прокладка-кольцо которое нужно менять - имеется ввиду вот это?
http://www.elcats.ru/nissan/detail.asp? ... 001&ill=65
за номером 17342?
Bolt
Сообщение Герасим » 23.09.2004 10:58
Bolt писал(а):Прокладка-кольцо которое нужно менять - имеется ввиду вот это?
за номером 17342?
Оно самое
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Pashtet » 24.09.2004 12:39
У меня стабильно получается: одно деление-150 км. Лампочка конкретно горит не мигая на 550км. Расход где-то 11,5 -12л по городу. Хотя недавно залил 92 бензина, до первой риски проехал 200км, а потом все пришло в "норму".
ExcimoG VQ20 97 Спортлайн
Pashtet
Сообщение trusishka » 14.12.2005 12:47
Предлагаю самый быстрый способ по поиску проблемы:
Снимаем нижнюю часть задней сидухи.
Снимаем металлическую треугольно-овальную крышку посередине.
Вынимаем оба разъема.
И на одном из них (кажется который слева) меряем сопротивление датчика уровня топлива. (где мерять показано на первой картинке, на пинах "E" и "G")
Вот значения спопротивлений:
полный бак ______ 5-8 Ом
половина бака ____ 32-34 Ом
Пустой бак ________ 80-81 Ом
На последней картинке фотка моего грязненького датчика. Грязь никак не мешала нормальной работе системы. Залезал я туда только для инспекции предварительного фильтра очистки бензонасоса, который оказался чистым на 6-летней машине.
:!: Еще раз напоминаю, что снимать крышку на самом бензобаке (круглая крышка), можно только при наличии новой прокладки, т.к. старая не влазит назад. (описание прокладки выше в этом топике)
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение ShturMaN » 16.12.2005 4:55
ненадо ничего покупать и вырезать кусочки и мучиться от протечек бензина
с прокладкой так и должно быть
она разбухает и все герметезирует
но поставить ее разбухшей неполучиться(мне так умельцы ставили- порвали попалам)
приехал бензонасос менять - вскрыли - порвана(мастера посмеялись- все было в один и тотже день- 2 раза разбирали мне бак)
поменяли сеточку на насосе и насос(сеточка протерлась о дно бака изза этого насос умер)
а прокладку заклеили лактайтом для резины и погрели(можно под лампу положить близко к ней - 10-15 см на 10- 15 мин) она сжалась стала тоньше и меньше в диаметре- идеально стала на своё место
мне сказали что такая резина специальная и форма и сорт и положение между баком и крышкой насоса- все для лучшей герметизации
Odessa 1996 MAXIMA 2.0 у брата MAXIMA 3.0 и у родсвеников еше 2 трешки ;)
ShturMaN
Автомобиль: А32 1996 М/Т
Сообщение Felix_792 » 12.05.2006 6:33
Стрелка движется аналогично как у Гераисма. ну хотя есть нбольшие различия: 1 риска - 100 км., середина 220-230, лампочка 430. В бак лезть не буду, т.к. это меня не напрягает...
А вот, что случилось вчера: еду себе спокойно по городу и вдруг вижу, что стредлка у меня стоит на последнем делении, но я то точно знаю, что недавно заливал полный бак и должно быть выше середины! Немного запаниковал, представил себе, что пробил бак и за мной тянется бензиновый след и кто-нить сейчас кинет в него спичку....
Однако где-то через 1-2 минуты стрелка начала медленно подниматься и встала на свое законное место повыше середины. Уффф!
Из описания работы механизма датчика уровня топлива, я так понял что какой-то трабл случился с поплавком или контактами.
был Nissan Cefiro 1995 Excimo 2.0 - езжу на Chevrolet-Niva 2004
дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Felix_792
Автомобиль: Шевроле-Нива 2004г.
Re: Врет датчик топлива
Сообщение Cefirik » 12.05.2006 7:16
Злой_Админ писал(а):Блин в наглую врет собака сегодня выехал с утра стрелка на красном дилении внизу лампочка не мигает, ну думаю ладно заеду заправлюсь. Залил 50 л. стрелка блин доползла до отметки полного бака :shock: Народ че деласть с этой гадостью что показывала реальные данные??? Машинка Максима двушка на сколько я в курсе бак у нее 70 л.
Такая же байда, два раза заливал по 50 л. когда лампочка мин 25 горела и сразу же стрелка вверх до предела.
Или иногда по газуешь немного и стрелка прыгает туда сюда.
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Сообщение Heat Maxima QX 3.0 » 12.05.2006 7:19
А должен ли показывать "показометр" при выключенном зажигании ?
У меня например показывает, даже если ключ вытащить.
Почему ? Это так должно быть ?
Вадим
"Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!"
Heat Maxima QX 3.0
Сообщение trusishka » 12.05.2006 7:56
Heat Maxima QX 3.0 писал(а):А должен ли показывать "показометр" при выключенном зажигании ?
Вадим
так и должно быть
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Pingween » 14.05.2006 13:07
Alexandr писал(а): когда откручиваешь крышку бензобака, от туда выходит воздух (шипит, как будто стравливает давление
У меня уже во втором японце такая фигня. Народ утверждает, что так должно быть, а не клапан засорился. Попробуй не скатывать бензус почти до конца, звук станет слабее :)
Блин... а у мени лампачка неисправность двигателя загораецца... откручиваю крышку бензабака - нехилый поток воздуха всасывацца. Завожу заново, лампочка гаснет, двиг тянет... через 5 минут снова таже тема: не тянет, трясецца, горит лампа. Че делать?
A-33, 2.0, S-touring, черный.
Pingween
Сообщение Су-27б » 14.05.2006 15:01
Как и на самолетах в баке данного авто должно быть некоторое избыточное давление чтобы насос питался лучше (ему легче качать, не будет возникать кавитация).
Если имеет место всасывание воздуха, то значит система поддавливания не функционирует, и наоборот создается разрежение и, как результат, двигателю не хватает питания, что мы видим в последнем описанном случае.
Чем больше знаешь самолет, тем меньше хочется летать
Су-27б
Сообщение Анд » 16.05.2006 7:21
Насчет прокладки,есть нюанс- при нагревании она не уменьшается,а уменьшается только после остывания,те нагрел, положил ,остыла и точно встает на место.Я делал так и без герметика все отлично держит.
A32,1996
Анд
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 продан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
