« Врет датчик топлива »
Re: Врет датчик топлива
Сообщение saruman_vkgtu » 23.09.2010 11:55
У меня таки оказалась вмятина на баке. Постучал - стрелка опустилась )) Не до конца правда, неудобно стучать. Может есть идеи по выправке?
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение starduster » 23.09.2010 12:14
Товарищу компрессором выдували вмятину в баке.
Nissan Cefiro A33 2001, VQ20DE, МКПП.. Была.. прости родная..
starduster
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 MT Excimo
Сообщение saruman_vkgtu » 23.09.2010 12:23
starduster писал(а):Товарищу компрессором выдували вмятину в баке.
Это как?
saruman_vkgtu
Сообщение t_m » 23.09.2010 13:14
Армаха) Иди к спецам кто ремонтом и дефектовкой кузовов занимаются, и них всякие инструменты должны быть по выправке метала, а можно компрессором под давлением, но придется снимать бак, если совсем погнут, то на разборе ищи! Благо цефир много)
t_m
Сообщение saruman_vkgtu » 23.09.2010 14:58
Да я думал про какой нить распорный механизм по принципу стяжек. Надо будет поискать )
saruman_vkgtu
Сообщение cefs » 23.09.2010 20:56
почистил ушной палочкой пропитанной в вайт спирит пока полет нормальный.
cefs
Сообщение ТАХ » 24.09.2010 6:52
saruman_vkgtu писал(а):Да я думал про какой нить распорный механизм
полено и киянка, только острые края палена закругли, а то бак прошибёшь.
Сообщение Андрей_Сургут » 24.09.2010 7:00
Только вот интересно как полено с киянком и с руками через горлышко бака (или отверстие бензонасоса) просунуть? :shock:
Андрей_Сургут
Сообщение saruman_vkgtu » 24.09.2010 7:02
Так там именно под то место где поплавок не подлезть, нужно туда что-то распорное совать. А над дыркой я и так стучал молотком по черенку от лопаты.
saruman_vkgtu
Сообщение ТАХ » 24.09.2010 10:00
Андрей_Сургут писал(а):Только вот интересно как полено с киянком и с руками через горлышко бака (или отверстие бензонасоса) просунуть? :shock:
а зачем в бензобак руки то просовывать, полено подлиннее и всё, а руки в бак просунуть можно если посветить, или пощупать вмятину, моя рука походит, через отверстие под бензонасос.
saruman_vkgtu писал(а): где поплавок не подлезть, нужно туда что-то распорное совать.
из распорных инструментов в цефиро только домкрат
Сообщение злой KEFIR » 09.08.2012 4:49
у меня тоже бак подмятый с низу как раз под поплавком (сначала думал что датчикам хана) (стрелка показывает пол бака а машина глохнет) проверил датчик в баке там все ок детальный осмотр бака показал, что там имеется хорошая вмятинка, первое что пришло на ум это разумеется палено с молотком постучал встрелка вроди стала падать вот упала уже ниже пол бака (раньше не падала) посмотрю где теперь остановится потом еще паленом подобью)
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение Slava70 » 07.04.2014 10:02
Ребяты у кого врет этот датчик скорее всего это проблема в приборке. Я свою старую поменял на оптитрон от а33 25Dd и все заработало.
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение shanxaj » 09.04.2014 4:50
Разные случаи бывают... А где оптитрон достал? Сколько стоит?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение toluol » 04.11.2015 13:19
Slava70 писал(а):Ребяты у кого врет этот датчик скорее всего это проблема в приборке. Я свою старую поменял на оптитрон от а33 25Dd и все заработало.
После месяца езды под горловину, доездил до минимума. Стрелка приятно удивляла малым расходом. Но подойдя к первому от MIN белому делению загорелась лампа... Вскрытие показало: датчик в баке работает нормально. Разобрал панель приборов, пропаял микросхему и другие подозрительные места на плате спидометра. Вот уже три недели показания верны.
toluol
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT E
