« Вроде 2.5 STouring 2000г хреновастенько скорость наберает... »
Re: Вроде 2.5 STouring 2000г хреновастенько скорость наберае
Сообщение Цеф82 » 25.06.2010 5:00
Нет, я подумал если я бенза плохого хапнул(а я его точно хапнул,у нас как раз на эту заправку передо мною, приезжала машина- сливала бенз и подняла муть-это я потом уже узнал),так вот забил я этим бензом топлевный фильтр и ему не хватает топлива,и что ему подавать на тнвд?
Цеф82
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 V- 2.5
Re: Цефирка ни едит
Сообщение Arestion » 26.06.2010 14:13
Цеф82 писал(а):Всем привет!Сразу извенюсь в поиске ни чего путного не нашел!Неделю назад купил Цефиру 2000г 2.5NeoDi,все было хорошо-летала!Заменил свечи(оригинал),воздушный фильтр,не успел только топлевный(еще не пришел).Так вот вчера заправился проехал 100км и началось:плавно на газ давишь-разгоняеться,а если газ в пол резкий разгон до 3.5тысяч оборотов и начинает вся дергаться, не много опять отпустил газ и опять разгоняеться.Так-же и на парковке, медленно давишь- доходит без проблем до красной зоны, как только резко надавил на газ- начинает стрелять и реветь.МАФ проверял рабочий!обороты держит отлично!Не знаю что делать-помогите :( :( :shock: :shock:
Была такая ерунда с пару месяцев назад, думал что бенз говно, так как сразу поехал на заправку и заправился 98, с заправку сходу в тапку и полет отличный, ну думаю все зашибись. Но не тут то было, на след день опять такая ерунда, и тут я заметил что топлива остается меньше предпоследней отсечки. То есть если бензин есть в баке то не дергается при резком разгоне, если его нет то начинает дергаться, причем чем меньше бенза тем раньше начинает дергаться. Поменял я топливный, толку ноль. Думаю что это из за бензонасоса, засорилось там че нибудь. Через месяц стало все на места, походу очистился))) Кстати задергался после заправки на Гелиосе.
Лучше быть чем казаться, если не можешь казаться тем, кем хочешь быть.
Arestion
Автомобиль: Nissan Cefiro 95, 2.5
Сообщение Цеф82 » 26.06.2010 16:18
В том-то и дело что разбавил 98 бензом пол бака,а толку ноль! :( Ладно буду делать диагностику и менять топлевный фильтр!А потом отпишусь!
Цеф82
Сообщение Цеф82 » 01.07.2010 20:40
Парни сегодня ездил на диагностику CARMAN SCAN VG показал две ошибки:Р0190 CR PRES SEN и P1232 PRESSURE REGURATOR!Посмотрел в поиске, но так и не понял- мнений много и повлияет ли на эти ошибки замена топлевного фильтра?
Цеф82
Сообщение alekom777 » 03.07.2010 19:14
Цеф82 писал(а):Парни сегодня ездил на диагностику CARMAN SCAN VG показал две ошибки:Р0190 CR PRES SEN и P1232 PRESSURE REGURATOR!Посмотрел в поиске, но так и не понял- мнений много и повлияет ли на эти ошибки замена топлевного фильтра?
плохо искал. :wink:
HELP ошибка 0190
Что это ТНВД или регулятор давления ? а может ещё что - то?
alekom777
Сообщение Цеф82 » 04.07.2010 2:16
Короче,как я понял скорее всего я попал на ТНВД!И сколько оно стоит-слышал около тридцати тысяч? :(
Цеф82
Сообщение ТАХ » 04.07.2010 6:32
exist и autodoc
Nissan 16630-2Y560 Насос топливный высокого давления
Сообщение K-Alex630 » 04.07.2010 17:16
привет всем я вот тоже не врубаюсь у меня 2,5 Exsimog 210лс утром прихожу завожу и почти сразу поехал,так она с места всё вырывает визг резины стоит пробег 230т.км насос родной стоит,а после 2-3часов езды она такая тупая с места становиться что кажется 2л быстрей была.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение renovatio » 09.07.2010 17:31
всем привет
как все уже знают, я за рулем недавно, обе машины цефирки были...
в городе всегда ездил без ОД (овер драйв)
бензу жрала будь здоров, поменял на эту, всегда ездил с выключенным ОД
ОД выключал только на трассах
недавно мой друг посмеялся надо мной, что я столько денег на бензу трачу и т.д.
я включил ОД, и начал ощущать некие дергания машины на 4-й скорости.
да именно на 4-й скорости при оборотах 1000-1200, 45-50км в час... причем еси надавить на газ то все становится нормально, машина плывет а не едет... но стоит тахометру спутиться на те обороты опять начинаются дергания...
не могу понять что это(((
помогите плз...
renovatio
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ25DD Excimo
Не развивает обороты....
Сообщение Даник » 12.07.2010 12:43
Подскажите пожалуйста кто знает почему моя машина (Cefiro, 99 г.в. 2,5 NeoDi) иногда не развивает обороты? Бывает на холодную, бывает на горячую.... Заводишь машину, нажимаешь на газ до упора, а обороты еле-еле до 1800 доходят.... едет соответственно также не больше 20 км. Сначала на ДЗ грешили...почистили, помыли, обучили....все равно также. На диагностике вылазиет ошибка 1232 Регулятор давления. Что это озночает? У нас маленький город и хороших специалистов почти нет, никто не знает в чем проблема... может кто сталкивался...поскажите пожалуйста. :cry:
Даник
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 ND
Re: Не развивает обороты....
Сообщение Никола » 12.07.2010 20:53
Даник, если верить http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ то это связано с топливной системой или воздухоподачей, но описания ошибки нет. Машинка и без датчика ДЗ может нормально ездить. Думаю что давление в топливной рампе в эти моменты не набирается, ещё MAF может ерундить. На ХХ работает, может ошибку считали неправильно?
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение Даник » 13.07.2010 7:00
Никола, на ХХ нормально работает, без перебоев и не глохнет. Вчера еще к одним заехал, так они на катализатор грешат...говорят вытряхивать надо... даж не знаю че делать....
Даник
Сообщение ТАХ » 13.07.2010 7:40
выверни лямбду, и замерь противодавление катализатора. как вариант просто без лямбды прокатись. если первый кат вырезать пойдут проблемы с чеком, задняя лямбда будет ругаться, придется ставить обманку.
Сообщение Никола » 14.07.2010 4:50
Машинка тебе русским языком говорит "ошибка 1232 Регулятор давления", ЭБУ начинает ругаться потому что это самое давление выходит за пределы. Надо искать причину почему эта ошибка вылазит. Заходи сюда и изучай http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=14811 там есть люди с твоей ошибкой и которые удачно избавились от неё.
С катализатором не спеши, сломать его всегда успеешь, лучше учись пользоваться поиском :wink:
Никола
Сообщение Слава Цефиро » 18.04.2011 18:25
Пивет!Подскажите,сделал самодиагностику замыканием контактов IGN и CHEK,Лампочка произвела 10 длинных вспышек и 3 раза подрят по 10 коротких вспышек!??Что это может озночать???
Слава Цефиро
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 ExG
Сообщение Слава Цефиро » 18.04.2011 18:43
Спасибо,никто неответил!!!Сам нашёл ответ,надеюсь кому поможет этот код 10 раз по 1сек,10 раз по 0.5сек,10 раз по 0,5сек,10 раз по 0,5сек -Обозночает 0000-ОШИБОК НЕТ!
Слава Цефиро
