« Все актуальное про аккумулятор, АКБ и т.д.!!!! »
Re: Все актуальное про аккумулятор, АКБ и т.д.!!!!
Сообщение Яков Гуськов » 13.11.2011 8:55
2 раза в год обслуживаю свой аккум! то есть весной после зимы и осенью перед зимой. что делаю: снимаю, несу домой, открываю банки, доливаю до уровня дистиллированную воду, подключаю зарядник и ставлю на малый ток (2А) и заряжаю сутки. все! служит и заводит в любой мороз! 4-5 лет аккуму.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение ZYV » 15.11.2011 19:09
У меня MUTLU стоит 72-ой уже на третью зиму пойду , пока не каких нареканий , тфу - тьфу - тьфу ... , да и самое главное , клемы не окисляются , ничего не потеет , я их ни чем не мазал , скажу больше слышал даже , что этого делать не надо ! Главное следить , за уровнем электролита , заряда АКБ и держать клемы и сам АКБ в чистоте и всё впоряде будет , всем удачи !!!
ZYV
Сообщение den-bldr » 15.11.2011 20:29
ZYV писал(а):У меня MUTLU стоит 72-ой уже на третью зиму пойду , пока не каких нареканий , тфу - тьфу - тьфу ... , да и самое главное , клемы не окисляются , ничего не потеет , я их ни чем не мазал , скажу больше слышал даже , что этого делать не надо ! Главное следить , за уровнем электролита , заряда АКБ и держать клемы и сам АКБ в чистоте и всё впоряде будет , всем удачи !!!
Я тоже не понимаю,зачем смазывать?!!!От смазки как раз и окисление идет!Ище из-за того что контакты раздалбливают на аккуме и кислота лезит и все окисляется!!!
den-bldr
Сообщение ZYV » 15.11.2011 20:54
Окисление я думаю идёт нет от смазки и масла , а вот грязь эта смазка к себе притягивает ! :wink:
ZYV
Сообщение remus » 16.11.2011 5:46
окисление идет от того что в щели между корпусом АКБ и контактом куда клемма садится проходят пары электролита, особенно заметно летом
я этим летом намучался, в итоге просто надел на контакты круги из войлока, сейчас всё нормально
думаю зависит от качества аккума, а в магазине это не заметишь, а после того как купил не выкидывать же аккум
Сообщение Яков Гуськов » 16.11.2011 11:35
den-bldr писал(а):Я тоже не понимаю,зачем смазывать?!!!От смазки как раз и окисление идет!Ище из-за того что контакты раздалбливают на аккуме и кислота лезит и все окисляется!!!
не понимаешь а зря :D
токопроводимость обработанных маслом клемм выше :wink:
Яков Гуськов
Сообщение den-bldr » 17.11.2011 19:06
О как :D !А чистые клеммы думаю не меньше)!
den-bldr
Сообщение Яков Гуськов » 17.11.2011 20:18
попробуй попробуй :wink: будет тока лучше :)
Яков Гуськов
Сообщение esl » 17.11.2011 20:32
А можно поподробнее :shock:
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Дмитрий C » 17.11.2011 21:27
Так есть же специальная смазка для контактов проводки и клемм АКБ
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение remus » 18.11.2011 4:03
да схера у них токопроводность то лучше чистых
просто смазка не дает поступать воздуху, потому и нет окисления
я в проводке при подключении дома в "орехи" литола набивал, чтобы аллюминий под воздействием воздуха и эл.тока контакт не ослаблялся
Сообщение Адип » 24.11.2011 17:11
всем привет! я новичок у меня проблема с генератором третий меняю уже в чем причина подскажите заранее спс
Адип
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1996 VQ20DE
Сообщение gavrilov » 24.11.2011 17:38
Адип писал(а):всем привет! я новичок у меня проблема с генератором третий меняю уже в чем причина подскажите заранее спс
Поиском искал?
Обсуждалось много раз, все причины описаны - "разложены по полочкам".
Вот, например ветка
Генератор
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Денис 54rus » 24.11.2011 18:14
Дмитрий C писал(а):Так есть же специальная смазка для контактов проводки и клемм АКБ
Есть, технический вазелин называется. Но за неимением оного не гнушаемся обрабатывать выводы АКБ и клемы литолом или солидолом. Промасленный войлок тоже ложим. И причин на это две:
1-ая - это требование инструкции по эксплуатации стартерных аккумуляторных кислотных батарей;
2-ая - команда дадена, деревня взядена. Армия однако!
Это, кстати, одна из моих задач, проверять выполнение этих требований.
Кому надо, могу инструкцию на почту скинуть (скан), там много чего интересного для обслуживаемых АКБ.
Денис 54rus
Автомобиль: CefiroA33EximoVQ2,5NeoDi 2000
Аккумуляторная батарея...
Сообщение Дюхааа » 21.12.2011 8:56
скольки ампер должен быть установлен аккумулятор на cefiro?
Дюхааа
Автомобиль: nissan cefiro A32 1995 2.5
Re: Аккумуляторная батарея...
Сообщение gavrilov » 21.12.2011 10:02
Дюхааа писал(а):скольки ампер должен быть установлен аккумулятор на cefiro?
Сто раз обсуждалось.
Выбирай любой
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2011 11:05
Млин надо новичкам запретить создавать новые темы ... как будто поиск не работает!!!!!
Андрей_Сургут
Сообщение WEKAN » 20.01.2012 20:14
Такая проблема. Последний раз брал машину в понедельник. И когда оставил её,то забыл ключ в замке зажигания. Ключ стоял в первом положении. Никогда так не оставлял. Всегда ключ вынимал. Машина стоит в гараже. Сёдня пятница. Пришёл с утра за ней. Опа. Ключ в машине. Поворачиваю а аккумулятор мёртвый. проблем с ним никогда не было. В любой мороз заводил. Снял. Привёз домой. Открываю банки,а там лёд. Поставил к батарее. Утром поставлю на зарядку. Вопрос. Аккуму хана? Или ещё походит? Когдато на старой машине так было. Но там аккум раздуло. И потом ему хана пришла.
WEKAN
Сообщение gavrilov » 20.01.2012 21:33
WEKAN писал(а):Такая проблема. Последний раз брал машину в понедельник. И когда оставил её,то забыл ключ в замке зажигания. Ключ стоял в первом положении. Никогда так не оставлял. Всегда ключ вынимал. Машина стоит в гараже. Сёдня пятница. Пришёл с утра за ней. Опа. Ключ в машине. Поворачиваю а аккумулятор мёртвый. проблем с ним никогда не было. В любой мороз заводил. Снял. Привёз домой. Открываю банки,а там лёд. Поставил к батарее. Утром поставлю на зарядку. Вопрос. Аккуму хана? Или ещё походит? Когдато на старой машине так было. Но там аккум раздуло. И потом ему хана пришла.
Было такое, ещё на ВАЗе-06, замёрз АКБ и лёд в банках плавал.
В тепло, зарядил. Ещё послужил год или два.
АКБ MUTLU 55а/ч
Сообщение remus » 21.01.2012 5:02
кстати у меня когда в -40 пару дней машина под небом постояла, тоже аккум замерз, но когда отогрелся - заряд вернулся, напряжение 12В было
