« Все о Cefiro Wagon Cruising WA32, WHA32, WPA32 »
Re: Стойки багажника
Сообщение s166 » 09.06.2013 14:37
возьми стойку и примеряй на остальные или на разборке смотри
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 17.06.2013 18:11
Ренчик писал(а):Всем хорошего времени суток! Подскажите, возможно ли на А32 Wagon заменить стойки багажника на другие от другого авто, например от ВАЗ 2111, ато родные жутко дорогие.
"Покури" эту тему, кажется тут это обсуждали
_ZVEZDEC_
Re: Все о Cefiro Wagon Cruising WA32, WHA32, WPA32
Сообщение yura059 » 04.08.2013 13:48
тоже вопрос про аморты 5-ой двери, от чего все же подходят? а на с чет,того эту тему обсуждали,так ничего дельного там не сказали!
yura059
Автомобиль: nissan cefiro wagon A32 97г2.5
Сообщение mrustam » 08.07.2014 5:13
Поставил задние пружины усиленные C4N22772H OBK (брал в автодоке 1112 руб шт) Пруток на 1 мм толще родных, старые пружины просели за 15 лет на 10 мм по сравнению с новыми. Плюс - исчезло пробивание задней подвески до отбойника при проезде лежачих полицейских (даже если медленно ехать), минус - исчезло чуство езды " как на диване", а так привык к мягкости :)
mrustam
Автомобиль: WA32, 1999, 2.0, АТ, газ
Сообщение Ronin » 18.08.2014 22:03
Кстати, а в чем разница между WA32, WHA32 и WPA32?
На самом деле не знаю, острякам просьба пройти мимо, мне реально интересно.
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Сообщение Takerou » 18.08.2014 23:46
Ronin писал(а):Кстати, а в чем разница между WA32, WHA32 и WPA32?
WA-32 - мотор 2.0
WPA-32 - мотор 2.5
WHA-32 - мотор 3.0
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Ronin » 19.08.2014 9:21
WA-32 - мотор 2.0
WPA-32 - мотор 2.5
WHA-32 - мотор 3.0
Благодарствую1
Ronin
Изображения: 2
Сообщение UIBS » 20.01.2015 16:13
koreec писал(а):Прикуриватель у меня работает, седня проверял... Смотри проводку, вдруг где то чет перетерлось или тупо отсоединили...
Доброго времени суток! А у меня схожая проблема с прикуривателем. Два дня назад ночью нужно было родственников с поезда встречать, я вышел, решил подкачать колеса, да не увидел, что на насосе у меня обмотка проводки оголилась, по всей видимости замкнуло насос, а вместе с ним перестал работать прикуриватель и свет в салоне. Подскажите пожалуйста, возможно ли решить эту проблему путем замены предохранителей или же все серьезней будет ? Заранее благодарен.
UIBS
Благодарил (а): 13 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Сообщение remus » 20.01.2015 16:15
можно, почему нет то
Сообщение illinoise » 20.01.2015 21:35
:bayan: Мужики, подскажите кто знает, как снять вот эти накладки на задней двери?
illinoise
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro WA32 1998 2.0AT
Сообщение illinoise » 20.01.2015 22:03
Читал тему, читал, решил про своего коня тоже написать, вот короче, встречайте)
Машиной доволен, классный аппарат, есть только один момент - задние стойки от 33й и жесткие пружины, думаю OBK, из за этого задний клиренс высокий и жесткая подвеска, вот думаю, если пружины поменять поможет ли это?
кому интересно на драйве есть БЖ ее http://www.drive2.ru/r/nissan/964168/
illinoise
Сообщение illinoise » 21.01.2015 13:32
кстати для всех вагоноводов есть вот такой замечательный журнальчик, мною купленный и скачанный у японцев:
Журнал представляет из себя иллюстрированное издание, в каждом номере рассказывающее про новую модель японского рынка, в данном случае о Cefiro Wagon.
Скачать его в PDF можно по ссылке ниже:
yadi.sk/i/Tfee1LnNWb6Jo
еще есть 33й и премьера
yadi.sk/d/zgFNa1YOEqJ2K Nissan_cefiro 33
yadi.sk/d/jVM0Uv-6Mm5Y3 Nissan Primera WHP11
illinoise
Сообщение Ursus » 10.09.2016 19:06
Камераден, возникла проблема. На wa32 порвало правую заднюю опору амортизатора(ездил, аки погремушка). Поход/обзвон по магазинам дал на выходе МПХ, поиск по экзисту, внезапно, тоже(т.е, как класс деталь есть, по факту - нет ни в наличии, ни под заказ). Japancar тоже обломил: ни конкретной детали, ни сборок стоек(не считая предложений от тупорылых продавцов, не знающих разницы между задней подвеской седана и универсала), ни вагончиков на разбор. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да - как решали? Контакты магазинов с запчастью в наличии(или, хотя бы под заказ) приветствуются (лучше сразу ссылку на позицию).
Пока с товарищем сделали временное решение, на верхнюю кромку внутренней гильзы(в которую вкручивается, собственно, шток) приварили шайбу изрядного диаметра, чтобы сия конструкция гайкой прижималась... Насколько хватит такого решения неясно. Но хоть при езде не гремлю.
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение narushev » 13.09.2016 7:12
Ursus писал(а):Камераден, возникла проблема. На wa32 порвало правую заднюю опору амортизатора(ездил, аки погремушка). Поход/обзвон по магазинам дал на выходе МПХ, поиск по экзисту, внезапно, тоже(т.е, как класс деталь есть, по факту - нет ни в наличии, ни под заказ). Japancar тоже обломил: ни конкретной детали, ни сборок стоек(не считая предложений от тупорылых продавцов, не знающих разницы между задней подвеской седана и универсала), ни вагончиков на разбор. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да - как решали? Контакты магазинов с запчастью в наличии(или, хотя бы под заказ) приветствуются (лучше сразу ссылку на позицию).
Привет, будь внимательнее правая от левой отличается, автодок выдал вот этот номер 553202L710 для правой стороны там она стоит около 7000. Хотя левая меньше 3500. Поискал в интернете вот в Новосибе попробуй позвонить http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 60001.html или вот в Томске предлагают за 2-7 дней http://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_pa ... 04483.html
P.S. не реклама фирм просто то что первое попалось в гугле
Nissan Cefiro WA32 Cruising VQ20DE 1998 года
narushev
Сообщение Ursus » 14.10.2016 8:46
Таки нашел в Новосибирском самурае за 3700, но забрал последнюю.
narushev писал(а):Привет, будь внимательнее правая от левой отличается, автодок выдал вот этот номер 553202L710 для правой стороны
Кстати, japancats при попытке ткнуть на схеме на левую опору(LH), вместо того, чтобы выдать номер, выдает "Для данной модификации деталь не применяется". Озадачен.
Ursus
Сообщение narushev » 18.10.2016 8:07
Зашел сейчас на exist все нормально показывает, при чем левая за 3400 а правая 4600 стоит
Кстати, japancats при попытке ткнуть на схеме на левую опору(LH), вместо того, чтобы выдать номер, выдает "Для данной модификации деталь не применяется". Озадачен.[/quote]
narushev
Сообщение Ursus » 18.10.2016 9:51
narushev писал(а):Зашел сейчас на exist все нормально показывает, при чем левая за 3400 а правая 4600 стоит
Вот на этой схеме (которая таки открывается, если на джапанкате выбирать модель-комплектацию-и т.д.) тыкаем на деталь 55321N(LH) - получаем ответ "Для данной модификации деталь не применяется".
UPD: Забавно, на другой схеме(на которую ведет ссылка на схему с экзиста) таки открывается. И да, деталь таки появилась на экзисте. Месяц назад не было.
Ursus
Сообщение Ronin » 26.11.2016 12:48
Народ привет! Кто знает передние крылья у вагона и седана одинаковые? Сгнили надо менять. По задним дверям есть информация что от седана ставишь и щель между дверью и стеклом багажника остается. А с крыльями как, от седана можно брать?
Ronin
Изображения: 2
Сообщение remus » 30.11.2016 12:17
можно
