« Все равно она плохо заводится »
Сообщение Ganc » 25.09.2006 10:02
Еще есть мысль что чем нидь абразивным мыли форсунки, так как по этой причине я слышал тоже были жалобы, но такой неуверенный старт как сейчас (после ремонта стартера) присутствовал уже с момента покупки авто.
Ganc
Сообщение saner » 11.10.2006 11:42
Проблема. Незаводится совсем. Началось все так. С пульта не завелась. С ключа тоже(как-то вяло крутила).Подумал, что аккумулятор и понес домой на зарядку. Через сутки поставил. Но не тут то было. Стартер крутит, но не схватывает - вообще. Открыл капот, включил зажигание, услышал жужаниеили гул (как от трансформатора) в районе Датчика детонации или около непонятно (в гараже темно). Может это насос-незнаю. Вобщем выкрутил свечи - залитые. Искры нет. Катушки разом умереть не могли и ежу понятно. Купил новые свечи, седня ставить буду. Грешил на сигналку, но установщик(знакмый) сказал, что при блокировке двигателя, приборка не горит (аккум, чек и т.д.), но стартер крутит, у меня приборка горит(хотя всеравно сомнения). Проверю катушки, но думаю не в них дело. Что делать то? Стартер отпадает -раз крутит. Жду с нетерпением ответов. Машина: цифра 98г, 2л, Акпп.
saner
Сообщение Yuri » 11.10.2006 11:51
Может конечно и не в стартере дело - но то что он не отпадает это точно. То что он крутит - не говорит о том что он нормально и равномерно крутит. На слух этого не определить. У меня тоже на слух крутил очень не плохо. Но проблема решилась именно чисткой-смазкой стартера и заменой щеток на оригинальные (с не оригиналом не заводилась).
Повторюсь, дело может и не в стартере - но проверить его заменой на заведомо исправный точно надо.
Yuri
Сообщение Ganc » 11.10.2006 21:14
saner писал(а): Стартер отпадает -раз крутит.
Вот именно так и я думал, да и не я один.
Крутит но чуть слабее, кажется что просто немного разряжен аккум или типа масло густовато от мороза. А на самом деле одна из щеток плохо прижимается, изношена и т.д... В результате от щеточного узла идет помеха на датчик POS и проверяется легко если МКПП, машина заводится с "толкача" а со стартера нет.
Если руки растут из нужного места, то и ВАЗовские щетки обтачиваются и становятся на место, только ИМХО на долго не хватит... Так что лучше оригинал ставить.
Ganc
Сообщение Stealth » 15.12.2006 22:00
а вот ктонибудь пробывал с другой цефиры стартер ставить не новый????
Я вот пробывал! причем та, с которой снимали, заводилась при виде ключа!!!
А поставили стартер - как не заводилась - так и незаводится!!!!!!!
Хотя проблема именно в помехе! при включении с дросселем - заводится!
Stealth
Гость (не авторизован)
Сообщение Ganc » 15.12.2006 22:30
Вот это уже интересно...
А что если для визуальной оценки, выход датчика возле ЕСУ подключить на каой нидь микрофонный усилитель и сравнить фон на исправной и неисправной машине.
Помню, как иногда было трудно выбрать точку заземления микрофона в аудио технике...
Может как вариант неисправности - деградация кабеля, типа экран перегнил под винилом?!
Ganc
Сообщение Stealth » 16.12.2006 8:53
кабель датчика коленвала менял на другой
Stealth
Сообщение Макс » 16.12.2006 9:21
надо учесть, что проблема запуска при 0- -10 присутствует и на других автомобилях. Допустим креста 95 года заводится точно так же со второго раза.
Осенью постоянно на форумах появляются темы про это , например на http://forums.auto.vl.ru
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Все равно она плохо заводится
Сообщение игорян » 07.05.2010 22:50
подскажите пожалусто собрался менять цепь грм купил приехал домой достал на ней одно цветное звино вроди три должно как мне её выыставить
игорян
игорян
Сообщение Monax » 29.06.2012 18:41
Ребят машинка стала плохо заводиться, пару недель уже как...раньше с пол-оборота, даже зимой в минус 30,а тут при плюсовой температуре... сейчас стартер крутит больше положенного...заводиться всегда, но эта прокрутка напрягает сильно...Перед этим делом чистил инжектор и дроссельную заслонку..ну и плюс настройка. Есть одна особенность, заводиться плохо только когда постоит более получаса, если поездил, заглушил через 5 минут завел то все окей...Я не силен в автомобильном деле)) Но подумываю на бензонасос, или топливный фильтр, может кто сталкивался с похожими проблемами?
Monax
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Сообщение remus » 29.06.2012 19:06
в дз и кхх твоя проблема думаю
Сообщение twistec » 29.06.2012 21:44
варианты :
херово настроили дз
щеткам стартера хана приходит(доп. минус с двигателя на кузов кинь - любой провод сечением ~2.5 под болт\гайку закрути) если сразу завелась меняй щетки
NIssan Cefiro VQ20DE MT =))) был
Nissan Skyline RB25DE 4wd MT =))) есть
twistec
Автомобиль: cefiro а32 2.0 MT был =(
Сообщение alekom777 » 30.06.2012 3:43
Monax писал(а):... Но подумываю на бензонасос, или топливный фильтр, может кто сталкивался с похожими проблемами?
Попробуй несколько раз включить и выключить зажигание перед запуском.
В любом случае надо диагностику сделать для начала, а не пальцем в небо тыкать.
alekom777
Сообщение ТАХ » 30.06.2012 6:52
Monax писал(а):....Перед этим делом чистил инжектор и дроссельную заслонку..ну и плюс настройка...
проблема очевидна, где лазил, там что то, не так сделал
