« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение Moread » 11.02.2012 17:31
WEKAN писал(а):Когда не заводится попробуй ручку переключения передач пошевелить. Или передёрнуть на Реверс и обратно. Я раньше передёргивал,а теперь пошевелю и всё ОК.
Нужно будет попробовать..
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение Moread » 13.02.2012 12:32
И так вчера зарядил АКБ, решил попробую, поставил поворачиваю ключ "щелкает" как обычно, вытянул ключ, поворачиваю и завелась. Весь вечер проездил, то глушил то заводил все нормально.Поставил на ночь машину, сегодня выхожу вставляю ключ и тоже самое щелкает и 0 реакции не знаю что это...
Может совпадение,что она вчера завелась, но блин как выявить причину.Приборка и свет хорошо светят, но может ли мощности от АКБ при этом не хватать стартеру для заводки?
Moread
Сообщение alekom777 » 13.02.2012 14:39
Moread писал(а):И так вчера зарядил АКБ, решил попробую, поставил поворачиваю ключ "щелкает" как обычно, вытянул ключ, поворачиваю и завелась. Весь вечер проездил, то глушил то заводил все нормально.Поставил на ночь машину, сегодня выхожу вставляю ключ и тоже самое щелкает и 0 реакции не знаю что это...
Как вариант:
- плохой контакт в цепи от АКБ до стартера(клемы,разъемы)
- стартер нужно разбирать,смотреть состояние щеток и подшипников(втулок)
alekom777
Сообщение -=p@m=- » 14.02.2012 8:08
ну что, перечислю, свечи заменил, стартер крутит на отлично (т.к щётки и якорь меняли)
Аккумулятор новый. Вчера промыли ДЗ с РХХ.
Опять байда, утром плохо.
Машина заводится, обороты прыгнули до 2 тыщ обротов,и глохнет. Завожу со второго раза, работает но на 2-3 сек и глохнет. с третьего уже держу педаль газа,пока чутка не прогреется,уже держат. Что может быть ещё? Катализатор? Просто двиг так пятерит,и глушитель рычит громко,на горячую тишина.
Nissan Maxima QX 2.0 АКПП 2004г
-=p@m=-
Автомобиль: Maxima QX A33 2004 2.0AT
Сообщение gavrilov » 14.02.2012 8:32
-=p@m=- писал(а):ну что, перечислю, свечи заменил, стартер крутит на отлично (т.к щётки и якорь меняли)
Прокладки впускного коллектора менял?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение -=p@m=- » 14.02.2012 10:17
нет,я тоже вот грешу на них. Наверно где-то подсос
-=p@m=-
Сообщение SecorD » 14.02.2012 10:29
больше похоже на щетки стартера...
-=p@m=-
еще бы поменять топливный и замерить давление в бензонасосе...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение -=p@m=- » 14.02.2012 14:28
Топливный фильтр? Кстати пробег 141 тыщ, покупал когда было 95 тыщ, ни разу не менял топливный.
А давление зачем? Нормально же у мя машина пуляет
-=p@m=-
Сообщение remus » 14.02.2012 14:38
ппц, 50 тыщ на одном топливном, при чём не известно сколько он до тебя бензина пропустил
Сообщение -=p@m=- » 14.02.2012 14:42
Топливный легко меняется?
-=p@m=-
Сообщение remus » 14.02.2012 14:47
как сказать, просто шланги к нему присохли, их надо содрать, нижний возможно с ямы
но я думаю дело не в нём, дело в неправильной работе КХХ или в подсосе
Сообщение -=p@m=- » 14.02.2012 14:49
remus писал(а):как сказать, просто шланги к нему присохли, их надо содрать, нижний возможно с ямы
Сорри,у меня А33, он под диваном должен быть
-=p@m=-
Сообщение remus » 14.02.2012 14:51
возможно, но если я не путаю, их и там и там два, один под диваном, другой под капотом
могу ошибаться
Сообщение SecorD » 14.02.2012 17:59
ну скажем так... топливники у нас на бумажной основе....бензин у нас с кучей механического мусора,так же в нем бывает вода...!ну а дальше понять не сложно...
это как один из вариантов....
я просто считаю, что прежде чем лезть в КХХ, ДЗ и т.д. лучше заменить все расходники, а птом уже заниматься ремонтом!
а вообще больше похоже на подсос ... при нагреве материал будь то метал или резина расширяются... а при охлаждении наоборот...
врятли тут дело в КХХ...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение gavrilov » 15.02.2012 6:17
Для -=p@m=-
Топливный фильтр оставь на потом. Если он засорен, то машина не будет ехать в режиме макс. мощности. Тем более, что после прогрева авто работает/заводится нормально.
Ещё раз - меняй прокладки впускного.
Сообщение Moread » 17.02.2012 18:08
Отогнал на сервис, глянули первый диагноз был поставлен стартер, но при тщательном досмотре оказалось,что контакты оплавились на стартере и не было искры, все почистили и завелась. Все удовольствие встало в 3500 руб.
Moread
Сообщение remus » 17.02.2012 18:44
кстати, а почему -=p@m=- просит помощи не на своём пресловутом форуме, а на нашем "задрыпанном" сайте? :D
Сообщение -=p@m=- » 24.02.2012 11:35
remus писал(а):кстати, а почему -=p@m=- просит помощи не на своём пресловутом форуме, а на нашем "задрыпанном" сайте? :D
В Бан тебя за рекламу :lol: :lol: :lol:
Шутка.
На своём клубе уже решили давно :) Просто интересно было узнать мнения вашего клуба. Мысли одинаковые.
-=p@m=-
Сообщение ТАХ » 24.02.2012 16:28
-=p@m=- писал(а):...В Бан тебя за рекламу :lol: :lol: :lol: На своём клубе уже решили давно :) Просто интересно было узнать мнения вашего клуба.
да, -=p@m=- [ Блокировка ]
Плохо заводится a33 2005
Сообщение valer » 08.05.2012 15:36
Автоиобиль заводится иногда с первой попытки, иногда с восьмой, хоть на холодную, хоть на горячую. Машина едет нормально. Компьютерная диагностика ничего не дала, топливный фильтр заменен. На сервисе чешут затылки...
valer
Автомобиль: Nissan Maxima a33 2005 2.0MT
