« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение maks30 » 17.09.2012 18:41
fredi писал(а):я её на 13ку нашу русскую поменял продавал её за 160000 поменялись без доплаты. а если двс 25DE взять мозги тоже менять надо?
Ну тогда доводи до ума,если ставить ДЕ движок,то конечно с мозгами и с косой.Дешево сердито не бывает.
maks30
Сообщение fredi » 17.09.2012 18:52
я уже не знаю как её до ума довести поэтому и зашёл сюда
fredi
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 Excimo
Сообщение fredi » 18.09.2012 16:15
может кто подскажет? на впускном колекторе стоит форсунка на неё шланг идёт от тнвд,я шланг от неё откручиваю включаю зажигание от туда сруя бензина,выкручиваю форсунку прикручиваю к ней этот шланг из форсы впрыск не идет? я вобще понимаю что эта форсунка служит для запуска!? или это не так?
fredi
Сообщение alekom777 » 18.09.2012 18:23
fredi писал(а):может кто подскажет? на впускном колекторе стоит форсунка на неё шланг идёт от тнвд,я шланг от неё откручиваю включаю зажигание от туда сруя бензина,выкручиваю форсунку прикручиваю к ней этот шланг из форсы впрыск не идет? я вобще понимаю что эта форсунка служит для запуска!? или это не так?
ага,это пусковая форсунка. Зимой заливает свечи на раз...два.
Ищи поиском,точно обсуждали.
alekom777
Сообщение maks30 » 20.09.2012 12:28
Да это пусковая форсунка,Бензин там должен быть,а впрыск не обязательно.Впрыск там будет,когда команда поступит с мозгов,в зависимости от температуры (двигателя и наружного воздуха).Как то так вроде.
maks30
Сообщение fredi » 24.09.2012 19:37
Подскажите тут увидел из под фурсунки когда заводишь бензин подтекает может ли из-за этого плохо заводиться???
fredi
Сообщение ТАХ » 25.09.2012 2:06
может
Сообщение fredi » 24.10.2012 13:37
сегодня обноружил что вроде как бензин в масле в двс снял тнвд открутил заливную пробку от туда масло бежит,значит не от тнвд бенз в двс???
fredi
Сообщение fredi » 24.10.2012 15:38
и если гофра целая это значит тнвд впорядке или там что то другое ломается???????
fredi
Сообщение maks30 » 24.10.2012 17:43
fredi писал(а):и если гофра целая это значит тнвд впорядке или там что то другое ломается???????
В ТНВД изнашиваются плунжерные пары,и он не создает нужное высокое давление.Фактически не ремонтируется,только замена,а вещь дорогая.
maks30
Сообщение fredi » 24.10.2012 18:01
а из за него могла машина не заводится? ну так схватывала,хлопки но не заводиться?
fredi
Сообщение maks30 » 25.10.2012 6:53
fredi писал(а):а из за него могла машина не заводится? ну так схватывала,хлопки но не заводиться?
Вполне,но нужно смотреть в комплексе все причины.На ТНВД нужно проверить какое давление он создает.Если сам не знашь,обратись знающим людям.Видимо ты сам не разберешься.
maks30
C трудом заводиться машина
Сообщение peterisovich » 31.10.2012 6:06
Добрый день! Обладателем Cefiro v2.5 1996г. стал не так уж давно и проблем с ней не встречал, но на днях машина стала плохо заводиться т.е. пытаешься заводить - машина маслает, но не схватывает. Так где то по 4 сеунды 3-4 раза, потом схватывает и заводиться. Даже если машина прогрета хорошо, всё равно так же заводитья. Свечи не менял, катализатор стоит родной, когда маслает -откручивал пару свечей - они залиты(прибором проверяю свечи искра хорошая, не пропадает). Так если машина заведётся, троения не ощущаеться, тяга нормальная. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. На сервис пока не хочу обращаться, много чего просят поменять а в итоге чё нить другое будет. Заранее спасибо.
peterisovich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 vq25de
Re: C трудом заводиться машина
Сообщение remus » 31.10.2012 6:12
датчики коленвала и распредвала
Сообщение peterisovich » 31.10.2012 6:25
а точно он? как выглядит и где находиться?
peterisovich
Сообщение remus » 31.10.2012 8:09
фпоиск
Сообщение peterisovich » 31.10.2012 10:57
при заведённом двигателе эти датчики играют роль какую нить или они только при заводе машины. Если машина заведённая работает нормально без троения и тяга есть - значит они рабочие, или я чёт не правильно рассуждаю.
peterisovich
Сообщение peterisovich » 31.10.2012 12:44
ещё один момент, делал само диагностику - никаких ошибок не выдает
peterisovich
Сообщение SecorD » 31.10.2012 13:26
скорее всего дело не в датчиках...возможна проблема со впуском... проблема появилась с приходом холодов? если данный глюк заметен при изменении окружающей температуры и при условиях прогретого или холодного двигателя, то скорее всего идет большой подсос воздуха с прокладки на впускном коллекторе... прокладка резиновая, стоит между впускным коллектором и впускным пауком...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Cefirist » 31.10.2012 13:40
как вариант, согласен что может подсос воздуха , а может и с топливной аппаратурой что то произошло. для начала думаю может свечи сменить
Cefirist
Изображения: 1
