« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение WEKAN » 11.09.2013 14:55
Скорее всего подсос. Прокладку ВК менял?
WEKAN
Сообщение hans1 » 11.09.2013 15:19
WEKAN писал(а):Скорее всего подсос. Прокладку ВК менял?
Не совсем силен в терминологии,что такое прокладка ВК и где она находится?
Maxima А33, 2001,3.0(DE)
hans1
Сообщение Славян » 11.09.2013 17:14
ВК - впускной коллектор, находится между головками блока
Славян
Сообщение hans1 » 11.09.2013 17:54
нет,такую прокладку я точно не менял,менял только прокладку между ДЗ и КХХ. А что,это трудоемкая процедура,если самому,и насколько вероятно,что это поможет моей беде,может есть и другие варианты?
hans1
Сообщение den-bldr » 11.09.2013 18:27
den-bldr
Сообщение hans1 » 11.09.2013 19:16
Спасибо,почитаю,вижу тут целое дело,придется помудохаться,а прежде чем туда лезть,может какие варианты решения другие подскажите,потому что я так понимаю подсос воздуха в основном на горячую происходит,а у меня холодный старт...
hans1
Сообщение WEKAN » 12.09.2013 5:21
У меня так же было,как у тебя. На холодную глохла. При подгазовке заводилась. На горячую нормально было. Замена прокладки впускного коллектора всё исправила. Ну ежели сам с машиной любишь поковыряться-то справишься. Сложного нет ничего. Из под крышек клапанных масло не давит? Если мокреют_то и прокладки крышек тоже поменяй.
WEKAN
Сообщение hans1 » 12.09.2013 20:17
Спасибо,буду пытаться поменять прокладки.После отпишусь)
hans1
Подскажите с чего начать?
Сообщение list7 » 12.11.2013 17:48
Собственно проблема в том что на холодную заводится без проблем, но на горячую почти всегда глохнет и приходится подгазовывать, иногда не глохнет, обороты опускаются до 200 и плавно поднимаются до 700. В остальном машина проблем не доставляет.
С чего начать чтобы не делать всё подряд?
list7
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Re: Подскажите с чего начать?
Сообщение gavrilov » 12.11.2013 17:53
Скажи, с чего началось и что уже делал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение list7 » 12.11.2013 18:30
с чего началось не знаю, не при мне это произошло,
думаю начать с регулировки КХХ но не уверен.
list7
Сообщение Android » 12.11.2013 18:39
Android
Сообщение list7 » 12.11.2013 18:45
там читал, но конкретно чтобы у кого то именно так было не нашёл, и советов масса, а хочется начать последовательно с того в чём может быть главная проблема.
list7
Сообщение Rally » 12.11.2013 19:03
Чистка КХХ и помыть спец. жидкостью МАФ, мне помогло...
Легкий вариант- выкрути сам КХХ, помой его и внутри дрос. заслонку не снимая, продуй воздухом и поставь на место КХХ.
П.с. не забудь настроить КХХ согласно мануала.
Rally
Сообщение list7 » 14.11.2013 18:02
подскажите в чём отличие режимов запуска на холодную и на горячую?
пытаюсь понять почему на холодную обороты становятся на 1500 и понемного после прогрева падают, а при запуске происходит провал и авто либо глохнет либо падает до 200 и поднимается до 700 оборотов?
по поиску ответа на этот вопрос пока не нашёл.
list7
Сообщение ТАХ » 14.11.2013 18:47
list7 писал(а):Собственно проблема в том что на холодную заводится без проблем, но на горячую почти всегда глохнет и приходится подгазовывать....
- прочитай тему в которую перенес топик
- на А33 стандартно в первую очередь проверяем, сопротивление обмоток КХХ
- проверить на герметичность форсунки, (топливную систему)
Сообщение Cefirist » 25.11.2013 10:27
Доброго времени суток цефириводы. Описываю проблему, сначала цефирик начал плохо заводиться на горячую, т.е. на прогретой машине стартер крутит и ели ели заводится, потом и на холодной так началось. Самое интересное когда заведется работает нормально, ровно. Динамика хорошая, холостой 700 как вкопанный. Все отлично кроме завода. Ошибок нет "55"
Что было сделано:
1. заменил фильтра
2. заменил свечи
3. промыл и отрегулировал ДЗ и КХХ
4. заменил бензонасос.
5. Прокладку ВК поменял
Что посоветуете?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 25.11.2013 10:29
наводки от стартера на датчик КВ
попробуй минус с аккума на стартер бросить
Сообщение Cefirist » 25.11.2013 10:37
remus писал(а):наводки от стартера на датчик КВ
У меня провод на стартер уже прокинут.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 25.11.2013 10:41
Стартер еще весь перебрал, бендикс даже новый. Сейчас ключ поворачиваешь крутишь сек 10 даже не схватывает, со второй, а то и с третей попытки заводится но очень хреново.
Cefirist
Изображения: 1
