« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение remus » 25.11.2013 11:11
если есть возможно поставить на время другой стартер то поставь стартер с исправной машины, проверь
Сообщение Cefirist » 25.11.2013 13:00
remus писал(а):если есть возможно поставить на время другой стартер то поставь стартер с исправной машины, проверь
Так вот пока нет возможности, коллега продал машину, а больше нет у знакомых цефириков. Заводится так как если на жиге зажигание позднее поставить (чих пых тыр-тыр-тыр) а потом все ок :bin: :tomatos:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 26.11.2013 19:21
Может еще кто что подскажет!?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение ТАХ » 27.11.2013 10:57
Cefirist писал(а):....Может еще кто что подскажет!?
что подсказать? самый дельный вариантобратиться к диагносту, пусть послушает, запуск машины и исправит неполадку, можно самому сделать, только это придется начиная со свечей и до форсунок и датчика КВ, всё менять, мерить параметры и сравнивать
Сообщение Nervnyi » 28.11.2013 7:35
У меня вопрос такой. Летом на холодную заводится отлично, на горячую часто не с первого раза. И зимой беда,даже не зимой,а осенью как начинается минус 5 градусов или не с первого раза или может вообще не завестись. То есть чем ниже температура тем хуже. Акумм проверяли, прокладку коллектора менял, ДЗ чистил,мыл. РХХ тоже промывал. Кондицатор под капотом 0.7 мкф поменял на 2.2 мкф. Еще где то читал про датчик температуры что из-за него может. Собственно есть датчик температуры ОЖ и если не ошибаюсь температуры воздуха. Вот куда копать дальше?
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Сообщение maks30 » 28.11.2013 17:44
Nervnyi писал(а):У меня вопрос такой. Летом на холодную заводится отлично, на горячую часто не с первого раза. И зимой беда,даже не зимой,а осенью как начинается минус 5 градусов или не с первого раза или может вообще не завестись. То есть чем ниже температура тем хуже. Акумм проверяли, прокладку коллектора менял, ДЗ чистил,мыл. РХХ тоже промывал. Кондицатор под капотом 0.7 мкф поменял на 2.2 мкф. Еще где то читал про датчик температуры что из-за него может. Собственно есть датчик температуры ОЖ и если не ошибаюсь температуры воздуха. Вот куда копать дальше?
Конденсатор. :shock:
Ну раз у тебя есть датчик температуры ОЖ,попробуй замени его.Их там два(одноконтактный и двухконтактный).
maks30
Сообщение ТАХ » 29.11.2013 13:49
maks30 писал(а): ...двухконтактный....
с него идет сигнал на блок управления двигателем, одноконтактный это просто на указатель панели приборов
Сообщение николай1974 » 29.11.2013 17:13
у меня такая проблема езжу на ниссан цефиро А33 2001 !!!!утром машина не заводится пока не нажмеш педаль газа !когда нагреется то нормально!ездил на сто говорят поменять датчик холостого хода!на другом говорят свечи поменять,на третьем датчик подсоса!так вот незнаю что из этого точно менять!форсунки промыл,инжектор и машина начала дергаться!может у кого то была похожая проблема!отпишитесь)))
николай1974
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение WEKAN » 29.11.2013 17:26
николай1974 писал(а):у меня такая проблема езжу на ниссан цефиро А33 2001 !!!!утром машина не заводится пока не нажмеш педаль газа !когда нагреется то нормально!ездил на сто говорят поменять датчик холостого хода!на другом говорят свечи поменять,на третьем датчик подсоса!так вот незнаю что из этого точно менять!форсунки промыл,инжектор и машина начала дергаться!может у кого то была похожая проблема!отпишитесь)))
Подсос воздуха.
WEKAN
Сообщение Nervnyi » 30.11.2013 7:55
нет,датчика другого не имею. просто заодно с диодным мостом хочу заказать двух контактный. Про конденсатор читал на каком то из форумов. многим помогало. Так же где то читал что на 0.75 мфк японцы признали браком. По этому и решил его поменять,стоит всё равно не дорого.
Nervnyi
Сообщение Android » 30.11.2013 9:56
что за конденсатор???
Android
Сообщение Nervnyi » 30.11.2013 13:11
Android писал(а):что за конденсатор???
на общей косе которая идет к катушкам зажигания изолентой обычно примотан. Если найду фотку ссылку скмну.
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 30.11.2013 13:18
Сори старый на 0.47 мкф стоит,а не на 0.75мфк.
Nervnyi
Сообщение zzzloooy » 01.12.2013 12:27
Да да....я его видел, он замотан изолентой ,я еще подумал "hand made" какой-то, так и не понял для чего.....
За что отвечает этот кондёр?????
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nervnyi » 01.12.2013 13:17
zzzloooy писал(а):Да да....я его видел, он замотан изолентой ,я еще подумал "hand made" какой-то, так и не понял для чего.....
на сайте где я заказывал написано- шумоподовляющий конденсатор катушки зажигания. как я понял чтоб сигнал подаваемый на катушки был более точным. или что то в этом роде. если не прав,меня поправят.
Nervnyi
Сообщение Android » 01.12.2013 15:52
когда то давно я вскрывал эту коробочку и если мне не изменяет память,там ничего кроме проводка у меня нет!!!
Android
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 16:34
При работе системы зажигания, а именно в момент возникновения разряда на электроде свечи, возникает электромагнитная помеха.
Для того, что-бы данная помеха (импульс) не распространялась/не влияла на другие электронные узлы - установлен помехоподавляющий конденсатор.
Аналогично на выходе генератора.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Nervnyi » 02.12.2013 10:06
Android писал(а):когда то давно я вскрывал эту коробочку и если мне не изменяет память,там ничего кроме проводка у меня нет!!!
Я тоже вскрывал. На дне этой самой коробочки был залит синенький конденсатор,а от него шёл провод.
Nervnyi
Сообщение Android » 02.12.2013 17:56
надо завтра не забыть у себя посмотреть этот самый конденсатор,сколько по мануалу он должен быть 2,2мкф?
Android
Сообщение remus » 02.12.2013 18:48
хз, езжу на штатном кондере, за 3 года ни разу не подвел...
имхо не там ищите
