« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение hooZe » 16.12.2013 17:46
Недавно была проблема с бензонасосом, купил новый, поставил и радовался, но радость была не долгой :cry: Сегодня опять не смог завестись посреди города :-( Стал опять все разбирать, достал бензонасос, подключил к аккуму, он работает, собираю обратно, тишина... Реле возле правой ноги щелкает, а питания нет... Значит управление на нее перестает подаваться после задержки при включенном зажигании. Кинул "плюс" и "минус" напрямую на бензонасос, все заработало, машина заводится и отлично работает. Но это не решение проблемы. По схеме, управление на реле приходит с "модуля управления топливным насосом", и я предполагаю что он сдох. Но я никак не могу его найти в машине, в букваре о нем ни слова. Подскажите где находится этот чертов модуль?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение gavrilov » 16.12.2013 18:33
Блок ECM.
По простому "мозги" автомобиля
Проверь "обвязку" напряжение на реле, само реле.
С CPU скорей всего всё в порядке.
Если не дружишь с электрикой, обратись к спецам.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Rally » 16.12.2013 18:53
или разберись с сигнализацией
Rally
Сообщение hooZe » 16.12.2013 19:04
gavrilov писал(а):Блок ECM.
Реле в порядке, срабатывает как положено, менал на рабочую, эффект тот же. Щас нашел в букваре что есть именно этот "модуль управления топливным насосом" и он стоит отдельно от ECU! Можете в инете глянуть, его на многие машины ставят. У нас стоит вроде под сборкой заднего левого фонаря...(точнее это на максимах, у нас значит под правым должно быть) Завтра пойду глядеть. До этого все работало ок, а тут вдруг сигналка заглючила? Врятли
hooZe
Сообщение hooZe » 18.12.2013 20:34
Так и не могу разобраться с проблемой :-(
Вот что гласит мультимедийный букварь от максимы
На калифорнийских моделях 1995 г. вып., а также на всех моделях 1996 и 1997 г.г. вып. предусмотрен модуль управления функционированием топливного насоса. Модуль обеспечивает снижение напряжения питания насоса, во всех случаях, когда двигатель работает без нагрузки. Модуль расположен в багажном отделении под сборкой левого комбинированного фонаря. Понижающий резистор включен в жгут электропроводки в непосредственной близости от модуля.
Есть схема где показан этот модуль и резистор
Спойлер: показать
В багажнике ниче не нашел, если только в каком нить интересном месте не установили...
Факт остается фактом, при включении зажигания на 1-2 сек подается питание на реле и оно щелкает, затем отключается и машина не заводится. При прямом подключении бензонасоса, машина заводится, работает и едет идеально. Все произошло вообще само по себе, грешу все таки на этот модуль (выход из строя мозгов исключаю, не могли они сами по себе сдохнуть). По поводу сигнализации тоже думал, но она ведь блокирует стартер, а не бензонасос. Умы форума выручайте, не прикольно ездить с проводом через весь салон :-(
hooZe
Сообщение gavrilov » 19.12.2013 3:21
Как я понимаю логику работы этих устройств.
1. При включении зажигания включается бензонасос, поднимается давление, насос откл.
2. После запуска, на ХХ бензонасос работает через доп. резистор, напряжение на насосе пониженное..
3. При нагрузке на двигателем резистор выкорачивается, на бензонасос подаётся полное напряжение
В любом случае, при работе двигателя, "+" на насосе должен присутствовать.
"-" в или на прямую или через резистор.
Сделай так
"Встаём" тестером на клеммы ("+" и "-") бензонасоса, вкл зажигание, реле щёлкает - Напряжение появляется (кратковременно)?
Если. нет.
Встаём одним щупом на массу(корпус) авто, вторым на "+" бензонасоса вкл зажиг, смотрим показания.
Затем, аналогично на "-" (Мерим относительно массы/корпуса авто)
Пиши, что получилось
Сообщение андрей 54 RUS » 25.12.2013 18:00
hooZe писал(а):Так и не могу разобраться с проблемой :-(
Спойлер: показать
Вот схемка http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html а вообще те правильно подсказали смотри питание по "+" и по "-" а там дальше видно будет куда копать
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение Vladislav78 » 25.12.2013 18:18
Надо книжку прочитать
Vladislav78
Автомобиль: Nissan Patrol 2012
Сообщение андрей 54 RUS » 25.12.2013 18:34
Vladislav78 писал(а):Надо книжку прочитать
какую можно мне тож почитать??? Просьба художественную не подсовывать :write:
андрей 54 RUS
Сообщение hooZe » 25.12.2013 21:19
андрей 54 RUS писал(а):Вот схемка http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html а вообще те правильно подсказали смотри питание по "+" и по "-" а там дальше видно будет куда копать
Схемка та же самая что и у меня)))
hooZe
Сообщение gavrilov » 26.12.2013 2:25
Я тебе писал, делал замеры?
Сообщение bravomcs » 05.01.2014 2:43
вот и меня постигла участь незаводки машины.прокладки летом менял,кхх мыл,на холодную заводилась нормально,самодиагностика 55,сегодня было -25 машина заводится отказалась,схватывает и чихает но не заводится,бензонасос и сетку поменял до морозов,заметил странную вещ если полбака или меньше бензина машин не заводится чихает схватывается и все. решил долить до полного бака машина завелась,вот что это может быть?
bravomcs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT E
Сообщение ТАХ » 05.01.2014 8:38
bravomcs писал(а):... что это может быть?
1. подозрение на плохой бензин
2. при полном баке изморось в нутри бака в морозы не образуется
3. масло густое
4. просто холодно и плохое испарение бензина, надо машину в такие морозы укрывать и прогревать периодически
Сообщение remus » 05.01.2014 17:13
да для нашей машины -25 даже не мороз, ну если конечно масло жидкое и аккум живой
Сообщение Cefirist » 09.01.2014 19:36
bravomcs писал(а):вот и меня постигла участь незаводки машины.прокладки летом менял,кхх мыл,на холодную заводилась нормально,самодиагностика 55,сегодня было -25 машина заводится отказалась,схватывает и чихает но не заводится,бензонасос и сетку поменял до морозов,заметил странную вещ если полбака или меньше бензина машин не заводится чихает схватывается и все. решил долить до полного бака машина завелась,вот что это может быть?
Доброго времени суток форумчане! Почти такой же трабл, все поменяно, почищено и заменено, не завелась сначала в -10-15(схватывает и не как, вот вот уже и не как) второй раз -22-25 такая же ерунда, даже лампой грел, свечи новые совсем, масло 5W40. После этого всего начала троить как то через раз. В прошлую зиму в-33 заводил без проблем, в -25 даже не думал что может такое быть что не заведется. Может кто что подскажет
З.Ы. бензин доливать в бак не пробовал :D
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение ТАХ » 09.01.2014 19:45
Cefirist писал(а):..., все поменяно, почищено и заменено, не завелась ...
а что всё? к примеру форсунки мылись?
Сообщение Slava70 » 11.01.2014 9:16
3. масло густое
Согласен! Скорее всего конденсат в баке, луче всего зимой чтобы был полный бак бенза и желательно аи-92. А еще может при не полном баке машина стояла на уклоне соответственно насосу не хватало топлива.
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение Cefirist » 14.01.2014 18:19
Да, мылись. с их съемом с мотора.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение arbat3000 » 15.01.2014 9:42
извините что встрял в разговор, я когда лавром форсунки помыл со снятием, сначала было все ок, но потом тож проблемы начались с запуском, форсунки - заливали, это я понял сначала снял ВК - некоторые воздуховоды к горшкам были без масла, сияли на солнце как новые, как будто их отмывали, а когда форсунки снял - ужаснулся, пластиковые наконечники все в труху, потрескались, а каких ваще не было. Масло бензином воняло оч сильно. Потом форсунки когда отремонтировал все стало ок. Посмотри что с маслом, воняет бензом?- мож форсунки заливает, как у меня было.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение Cefirist » 15.01.2014 11:24
arbat3000 писал(а):извините что встрял в разговор, я когда лавром форсунки помыл со снятием, сначала было все ок, но потом тож проблемы начались с запуском, форсунки - заливали, это я понял сначала снял ВК - некоторые воздуховоды к горшкам были без масла, сияли на солнце как новые, как будто их отмывали, а когда форсунки снял - ужаснулся, пластиковые наконечники все в труху, потрескались, а каких ваще не было. Масло бензином воняло оч сильно. Потом форсунки когда отремонтировал все стало ок. Посмотри что с маслом, воняет бензом?- мож форсунки заливает, как у меня было.
Бенз в масло попал однозначно , но щас запаха нет. Форсунки когда мыли вот эти наконечники пластиковые все сломались, они вобще за что отвечают и для чего там стоят?
Cefirist
Изображения: 1
