« Все тот же плохой запуск. »
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение lelik32 » 04.02.2014 17:31
Добрый вечер выручайте незаводиться максимка VQ20DE когда крутишь стартером заливает свечи! Из за чего это может быть? Она меня уже достала хочется ее спалить!
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение remus » 04.02.2014 17:38
c толкача пробовал ?
Сообщение lelik32 » 04.02.2014 17:46
Пробывал! до этого заводилась с толчка а сегодня ели ели завилась такое чувство что на двух цилиндрах и заглохла! Причем в воскресенье вечером завелась с пол пинка со стартера, ав понедельник с утра уже незавилась!
lelik32
Сообщение lelik32 » 04.02.2014 18:58
lelik32 писал(а):Добрый вечер выручайте незаводиться максимка VQ20DE когда крутишь стартером заливает свечи! Из за чего это может быть? Она меня уже достала хочется ее спалить!
Помогите что делать куда лезть что смотреть?
lelik32
Сообщение shanxaj » 05.02.2014 5:22
Если было бы всё так легко... Нельзя же так по одному посту определить что у тебя случилось. Причин может быть много, может и не очень серьёзных, но в купе они мешают двигателю нормально функционировать. Для начала сделай самодиагностику, проверь напряжение на АКБ, состояние свечей, фильтров, промой заслонку, форсунки, впускной коллектор. Замерь давление в топливной системе, наличие искры.
Когда заведется, нормально работает?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение zzzloooy » 05.02.2014 6:36
Я уже на опыте по своей машине знаю...что до -18С - -21С можно заводить даже после долгого простоя........но вот 23 и ниже......это 100% залив свечей...почем это происходит до сих пор не понимаю...
Свечи - платина, АКБ живой (крутить очень долго может), дроссель моется ежегодно осенью, прокладки по ВК сежие, стартер после ТО....
Поэтому пока смирился, стоит на прогреве каждые три часа ночами. А ночами щас и -35 бывает под утро....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение леха 99 » 05.02.2014 7:34
zzzloooy писал(а):Я уже на опыте по своей машине знаю...что до -18С - -21С можно заводить даже после долгого простоя........но вот 23 и ниже......это 100% залив свечей...почем это происходит до сих пор не понимаю...
Зимой акб замерзает,а если часто прогреваешь то акб ваще изнашивается очень быстро и ещё у каждой акб есть ток старта именно он и влияет . Попробуй занести на ночь акб зарядить а утром с тёпленького попробовать.
Занимаюсь прогревом и 70% незавода изза акб + замёрзшие масла в коробке и моторе .
леха 99
Сообщение lelik32 » 05.02.2014 17:45
shanxaj писал(а):Если было бы всё так легко... Нельзя же так по одному посту определить что у тебя случилось. Причин может быть много, может и не очень серьёзных, но в купе они мешают двигателю нормально функционировать. Для начала сделай самодиагностику, проверь напряжение на АКБ, состояние свечей, фильтров, промой заслонку, форсунки, впускной коллектор. Замерь давление в топливной системе, наличие искры.
Ты мне сейчас наговорил столько что проше купить другую! Самодиагностика неделается на максиме, АКБ новый ток нормальный свечи платина пробег 20000км, фильтра 8000км давление в норме!
lelik32
Сообщение remus » 05.02.2014 18:34
купи тада другую. чё ныть то
Сообщение lelik32 » 05.02.2014 21:45
remus писал(а):купи тада другую. чё ныть то
Просто что он написал если это делать в сервисе то это выскочит как Б/У двигатель без малого! Я спрашиваю просто один вопрос из за чего заливает свечи на холодную? и у всех ли заливает когда долго крутишь стартером?
lelik32
Сообщение ТАХ » 05.02.2014 23:23
lelik32 писал(а):.... вопрос из за чего заливает свечи на холодную? и у всех ли заливает когда долго крутишь стартером?
так бензин не воспламеняется, поэтому и заливает, что бы избежать заливки свечей есть вариант, после 3 неудачных запусков - тапок в пол и крутить, как вспышки начнутся отпустить педаль
- желательно после 3-х попыток запуска дать остыть стартеру, при низких температурах -20 грС, 10-15 мин,
Сообщение lelik32 » 06.02.2014 20:50
а в книжке написано что при запуске двигателя запрещается нажимать педаль газа! и я где то читал что метод продувки свечей у нас не работает!
lelik32
Сообщение ТАХ » 06.02.2014 21:01
lelik32 писал(а):....а в книжке написано что при запуске двигателя запрещается нажимать педаль газа!.
если так, то оно конечно, тогда машину в теплый бокс и отогревать)))
lelik32 писал(а):...и я где то читал что метод продувки свечей у нас не работает!
у кого не работает, вот вариант 2 - вытаскиваем предохранитель бензонасоса и крутим, сушим цилиндры, но надо учитывать, что какое то количество бензина есть в трубопроводе и есть в нем давление
Сообщение hooZe » 07.02.2014 21:24
hooZe писал(а):
андрей 54 RUS писал(а):Вот схемка http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html а вообще те правильно подсказали смотри питание по "+" и по "-" а там дальше видно будет куда копать
Схемка та же самая что и у меня)))
Я кстати решил свою проблему, оказалось банально от времени под задним диваном переломился плюсовой провод на бензонасос, заменил кусочек провода и все ок)
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение андрей 54 RUS » 08.02.2014 4:38
hooZe писал(а):Я кстати решил свою проблему, оказалось банально от времени под задним диваном переломился плюсовой провод на бензонасос, заменил кусочек провода и все ок)
ПРИНИМАй Мои поздравления!!!!!!!!!! :congr: :congr: :bayan: :bayan: :bayan: И всётаки хорошо когда люди отписываются после решения проблемы!!!!
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение lelik32 » 09.02.2014 12:31
В пятницу завел ее с буксира и решил заменить масло а в масле оказался бензин причем где то около 1литра! и в субботу с утра она завелась со стартера а сегодня опять нехочет заводиться! что может быть?
lelik32
Сообщение ТАХ » 09.02.2014 13:02
lelik32 писал(а):....нехочет заводиться! что может быть?
всё что угодно, быть может, начни с того, что:
- замена прокладки под всасывающим
- мыть КХХ и ДЗ
- мыть химией инжектора
- замена свечей
всё это повлияет на расход бензина, приемистость и делать надо, это регулярно раз в 70-100 км
Сообщение lelik32 » 09.02.2014 13:04
да только после того как я это все делал я проехал тыс 20км не больше!
lelik32
Сообщение tohalion » 09.02.2014 13:41
lelik32 писал(а):да только после того как я это все делал я проехал тыс 20км не больше!
а я это делаю каждую весну, получается примерно каждые 15 км .
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение ТАХ » 09.02.2014 21:04
а что собственно ожидалось услышать в ответ на вопрос "почему плохой запуск?" волшебных слов нет, по-пинай по колесам, протри фары - авось поможет
