« Все тот же плохой запуск. »
помогите кто сможет..(((
Сообщение exUp » 18.01.2011 20:07
у меня куфир 2,0л. 1995г А 32...проблема в старте машины...!!!
не заводится чихает при пуске двигла..
заводится только по настроению, были поменяны смечи, проверина компресия, почистен датчик РХХ, цепь на холодную сек 30 гремит когда заводится, метки на месте проверяли (помпа сдохла если это имеет значения), люди помогите кто чем сможет????
exUp
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 г.2.0
Re: помогите кто сможет..(((
Сообщение Санек455 » 18.01.2011 20:59
для начала нужно сделать самодиагностику и посмотреть что скажет она, а еще мне кажеся что нужно сменить прокладку впускного колектора.
Санек455
Сообщение exUp » 18.01.2011 21:40
мне тут челы сказали для начала топливные фильтра посмотреть...
exUp
Сообщение Mark Hugo » 18.01.2011 22:34
exUp писал(а):мне тут челы сказали для начала топливные фильтра посмотреть...
Попробуй разогнаться до 100-140км/ч. Если начнет задыхаться (дергаться) то фильтры на замену.
Mark Hugo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 19.01.2011 6:34
exUp писал(а):у меня куфир 2,0л. 1995г А 32...проблема в старте машины...!!!
Уважаемый, тем про плохой запуск миллионы тут уже, не надо сразу при входе свой скорый вклад в создание 1000001 темы вносить, на будущее это для начала почитайте ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ, особенно про заголовок темы
_ZVEZDEC_
Re: Все тот же плохой запуск.
Сообщение exUp » 19.01.2011 18:33
Спс учел...
При скорости 100-140 норм идет изменений ни каких, все отлично. Сейчас машина стоит "мертвая "при запуске стрелка тахометра чуть чуть подпрыгивает, но не заводится, что может быть на что грешить и к чему готовится..???
exUp
банально глохнет причина неизвестна А33
Сообщение Parabola » 06.02.2011 17:38
Доброго всем времени суток! Недавно приобрел А33 и началась головная боль.
Даже не знаю как объяснить текущую неисправность. Суть в общем такая, вроде схватывает хорошо, но обороты начинают падать и машина глохнет. Раза с 10 она может перестать глохнуть, но при этом наблюдаются плавание оборотов, и такое ошущение что машина троит. Если пытаться прогревать ее при нажатом газе слышны хлопки(прострелы). ПОсле того как машина прогреется вроде работает стабильно.
Диагностика выявили богатую смесь, пропуски искрообразования и неправильную работу клапана ХХ.
После чего были заменены свечи и чистка клапана ХХ с заменой прокладки. Но симптомы остались.
Пытался порыться на форуме при помощи поиска, но либо ответа нет либо читать не умею. Большая просьба дать совет или ткнуть пальцем где об этом можно прочитать. За ранее всем откликнувшимся спасибо!
Parabola
Автомобиль: A33 2000 2.0 AT Excimo
Сообщение SLAVYAN74 » 07.02.2011 14:42
Мож прокладка впускного.
SLAVYAN74
Сообщение Антон Н » 07.02.2011 15:06
Дарова мужики, заважу машину после ночи, стоит в гараже, заводится нормально держит обороты на холодную 1200-1300, и свистит ремень, потом перестает. Может быть из за ремня, или такие обороты есть?Спасибо.
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение Zek625 » 07.02.2011 15:42
Антон Н писал(а):Дарова мужики, заважу машину после ночи, стоит в гараже, заводится нормально держит обороты на холодную 1200-1300, и свистит ремень, потом перестает. Может быть из за ремня, или такие обороты есть?Спасибо.
Так то это обороты нормальные для холодного двигателя. Они же потом до 700-800 опускаются, по мере прогрева?
А ремень тут нипричём. Ты его или подтяни или замени, а ещё разберись что за ремень (навесного или ГУР-а).
Zek625
Сообщение Антон Н » 07.02.2011 16:39
Отлично ты меня успокоил по поводу оборотов :) на теплую 600, ремень тот который на генератор, это же ГУР или я ошибаюсь
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение remus » 07.02.2011 16:55
Антон Н писал(а):на теплую 600, ремень тот который на генератор, это же ГУР или я ошибаюсь
вобще на АКПП на горячую ХХ 700-750
на ГУР - 1 ремень
на кондёр и генератор - 2 ремень
Сообщение Антон Н » 07.02.2011 17:17
на ГУР - 1 ремень
У меня механика, что ли может засвистеть и тот и тот?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение MVS » 07.02.2011 17:56
Антон Н писал(а):У меня механика, что ли может засвистеть и тот и тот?
Может любой, ремень ГУРа изменяет свист в такт поворотам руля, генератора и кондей при включении электрической нагрузки и кондиционера(если температура позволяет). На 3л МКПП нормальные обороты холостого хода 625+-50
MVS
Сообщение gavrilov » 07.02.2011 17:57
На механике, VQ30 обороты ХХ 625 ±50.
Шумит, скорей всего ремень привода агенератора+кондея.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Антон Н » 07.02.2011 20:26
gavrilov писал(а):На механике, VQ30 обороты ХХ 625 ±50.
Спасибо :) буду с ним разбираться (менять)
Антон Н
Изображения: 6
Re: банально глохнет причина неизвестна А33
Сообщение DesantniK-242 » 08.02.2011 9:30
Parabola писал(а):Доброго всем времени суток! Недавно приобрел А33 и началась головная боль.
Привет! Сочувствую тебе! Не хочу конечно расстраивать - но Цефиро, как и другие Ниссаны - это реально дерьмовая машина!! Вот честно!
Все каф - внешность, размеры, салон. Но вот техническа часть просто добивает!! Поверь, исправишь это (с большим трудом причем), обязательно всплывет НОВОЕ! Ты будешь думать: "ну все, это последнее", а НЕТ!! Цефира думает по другому!
Сам езжу на этом хламе в 33 кузове и просто МЕЧТАЮ о Тоете !!! М Е Ч Т А Ю !!!
P.S. Прости, что не помог. У меня тож машина плохо заводится на горячую и глохнет. Обороты плавают. Вроде выяснили, что это РХХ гонит. Сейчас жду человека, который мне его продаст ))
DesantniK-242
Сообщение ТАХ » 08.02.2011 9:43
DesantniK-242 писал(а):.... Вроде выяснили, что это РХХ гонит. Сейчас жду человека, который мне его продаст ))
жди и закажи ещё ЭБУ, боюсь тебе понадобится, а чё машину ругать, понятно, самому неохота разбираться, мастера найди хорошего, заплати, всё сделает.
Сообщение fed_mik » 08.02.2011 11:20
Полностью согласен!
к теме:
если у тебя обогащенная смесь - скорее всего Клапан ХХ не может отрегулировать подачу воздуха, кажись на 33 моделях это болезнь. Антифриз заливает КХХ после чего дохнет он и дохнут мозги. Так что ТАХ скорее всего прав.!!
А ругать тачану можно любую.. была у меня и Тойота (ремонтил и подвеску и электронику), и немцы( опель, VW, ауди) и я скажу - все ломались. Так как все были б/у.
а если хочешь чтоб в ближ. время не доставала машина либо ремонтируй ее полностью - перебирай всё, либо Новую машинку бери ( и то не факт что не будешь лазить под ней).
С любой бу машиной (а тем более если прежний хозяин был раз..ай) нужно возиться..
Я тоже взял не новую машинку (в подписи есть). Так я уже успел и цепи сменить, любмды, дд, регулировал КХХ, менял гофру. - На подходе - тормозные диски(перед), опорник, косточки стаба перебрать, да суппорт левый переднйи посмотреть (стучит на кочках - направляющие раздолбаны). Ну я зато езжу..с такими несиправностями и не жужу.. И при том все что я еще не заменил - я уверен в ближ время - год -два нужно будет заменить!я готов к такому!
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение gavrilov » 08.02.2011 12:57
вот хочется спросить: "Где у Вас глаза были, когда авто покупали?"
не важно ниссан, тойота, хонда и др
