« Всегда низкий уровень антифриза :( Нид хелп!!! »
Сообщение garri » 27.10.2004 5:40
Аскар: «сегодня прверю крышку и еще какую пробку нужно менять регулярно и что значит замена с закрытой печкой??»
С закрытой печкой это значит, что при замене антифриза делаешь печку на максимальное тепло, т. е открываешь заслонку печки полностью. Кроме того после замены нужно разогреть авто до того что бы заработали вентиляторы и термостат открылся на большой круг. И давя периодически на верхний шланг, гоняя авто на повышенных оборотах выгнать весь оставшийся воздух.
garri
Подтёки атифриза(фото). Чем грозит.
Сообщение triG » 19.07.2010 14:29
Привет. Заглянул сегодня с фонариком в двигатель и обнаружил подтеки антифриза из одной трубки. Подтеки сухие, такое ощущение, что текло текло когда-то и больше не течет, однако когда проехался и еще раз осмотрел на горячую, стало видно, что все таки там сифонит самую малость. Что это вообще за трубка? Подскажите, что можно с этим сделать? Может вообще зря паникую? Больше вроде никаких подтеков нет. Машина работает нормально, и антифриз нигде не замечен. Также подскажите где и на что еще обратить внимание (места где он может сочиться). Начитался про пресловутый КХХ и его прокладку, из которой тоже может давить, оcмотрел и его там все сухо поэтому думаю КХХ лучше вообще не трогать.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Re: Подтёки атифриза(фото). Чем грозит.
Сообщение NeoN » 19.07.2010 18:12
Похоже это подтекает шланг с управляющего клапана. Поменяй хомут!
NeoN
Re: Всегда низкий уровень антифриза :( Нид хелп!!!
Сообщение triG » 21.07.2010 0:18
Снять этот патрубок можно без последствий? Как вообще до него добраться? Не вытечет от туда много антифриза когда сниму?
У меня тоже в расширительном бачке уровень на горячуюю на 1 см выше отметки MIN, поэтому не хотелось бы чтобы вытекло.
triG
Сообщение Славян » 21.07.2010 8:00
nicolas1983 писал(а):Снять этот патрубок можно без последствий? Как вообще до него добраться? Не вытечет от туда много антифриза когда сниму?
а какие последстия? ну разве что на горячую разбирать начнешь... а вытечет грамм 100-200 от силы.
Славян
Сообщение triG » 07.12.2010 11:55
Так все таки, реально ли снять этот патрубок не снимая впускной коллектор?
кто термостат менял подскажите, там ведь как раз тоже самое разбирать что и при смене термостата.
triG
Сообщение Яков Гуськов » 07.12.2010 17:27
сюда думаю напишу :)
вообщем купил антифриз, долить надо, а то на дне уже! купил тот же что и был залит, но концентрат или нет - хз. банка 1.5 литра. вот стоит ли разбавлять дистиллированной?или залить так, и что будет если так залить? :roll:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Макс » 07.12.2010 22:36
так на банке же написано, если разбавленный то указана минимальная температура, если концентрат, то график зависимости температуры замерзания от концентрации
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение hunter24 » 08.12.2010 8:07
nicolas1983 писал(а):Так все таки, реально ли снять этот патрубок не снимая впускной коллектор?
Скидывал данный шланг, когда менял ДД. ВК снимать не надо. Антифриза вытечет много.
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение triG » 08.12.2010 12:40
у меня еще бутылка литровая осталась, специально на этот случай. хотя вдруг больше.
короче записался поэтому поводу к официалам, на замену прокладок впускного коллектора, а заодно пусть с этим шлангом что нибудь сделают.
triG
