« Встрял на коробку, сижу переживаю, думаю где взять 30 руб... »
Re: Встрял на коробку, сижу переживаю, думаю где взять 30 руб...
Сообщение Slayer Yozhik » 14.03.2009 18:50
А сколько стоит МКПП с установкой?
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Emax » 21.04.2009 5:53
Я вот, как писал выше, поменял АКПП на контрактную в октябре прошлого года, сейчас переживаю... переключается с явными рывками, причем с 1 на 2-ю и со 2-ой на 3-ю, а когда включаешь заднюю - вообще очень сильный удар чувствуется.... Подскажите, может это из-за подушек двигателя быть? Не хотелось бы опять на коробку встрять. :shock:
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение pro_s » 21.04.2009 7:13
привет а ты когда менял подушки не смотрел чтоль?
Могут быть подушки ,заднюю подушку фиг увидишь она чаще всего причина такого толчка ,масло менял когда ставил в Акпп :?:
Cefiro А32 1995 год Акпп 2 литра продано
Cefiro А32 1994 год Акпп 2 литра продано
pro_s
Автомобиль: A32 2 л эскимо
Сообщение MARKS » 21.04.2009 8:26
Emax писал(а): Подскажите, может это из-за подушек двигателя быть? Не хотелось бы опять на коробку встрять. :shock:
Не может! Если нет в коробке, приводах механической поломки или катастрофического износа, то такое поведение будет из за несогласованности работы движка и коробки. Почитай пока это http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
MARKS
Сообщение MaxRich » 08.10.2009 19:08
Я с просьбой о помощи:
1)У меня Nissan Cefiro A32, Stouring 2,5.
2)Проблема с коробкой, выражается:
а)Переключения с 1 на 2-ю часто рывок, порой удар, порой вообще моросение (как будто хотела воткнуть 2, но одумалась и осталась на 1, потом взвесила и решила на 2 обратно).
б)2 и последующие иногда преследуются рывками не сильно выраженными, но блин чувствую ,что так быть не должно.
в)Сегодня поехал в п. Восточный (дорога там хорошая) вообще 110-120 шел вроде машина не напрягалась (нас было 5) обороты около 2 500-3 000.
г)1-2 переключается на оборотах 1200 - 3000 не важно на каких, может ударить, а может и толкнуть!
д)На днях поеду к Кудеснику местному говорят он коробки делает дома (Вариаторы, автоматы, тип-троники, механики) Говорят еще тот мастер, хотя блин в таких мастеров чет мало верю!
MaxRich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 S.touring
Сообщение ТАХ » 09.10.2009 2:11
если поедешь ремонтировать сразу узнавай какие запчасти надо менять, а то будешь ждать или по магазинам бегать, вот почитай молодец парниша
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 11:49
Поставил кантрактный двигатель,для кучи и коробку,до этого менял МАФ.Проблемы такие же,пинок с перовой на вторую,передёргивание с 2 на 3 и с 3 на 4.Тяга слабоватая,давишь газ,обороты растут,а с зади как будто якорь.Примерно так стало как на старой коробке спали фрикционы,потом сделал кап ремонт,пинки с перовой на вторую остались,тяга пропала,и начал глушитель шуметь на 2000-2500 оборотов.Спалил движок.Вот и решил поменять двигатель и коробку сразу чтоб ровно было.Теперь двигатель заводиться с пол пинка,работает ровно,масло не ест.Коробка передёргивает на всех передачах.Но срабатывает быстро и не тормозит.Тяга слабая,как будто 100 лошадок под капотом осталось.Глушитель ревёт на 1800-2600 оборотов.Заказал всю длину глушителя чтоб избавиться от рёва.Что с тягой и коробкой может быть,и как лечить подскажите!!! Кстати самодиагностика показывает ошибку датчика скорости,заказывал новый менял,ошибка осталась,ни что не поменялось
fayst85
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5AT
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 12:00
Может к проверенным и грамотным спецам? Не? А то че то ты столько переделал, и двиг с коробасом заменил...может в чем другом проблема имхо.
Андрей_Ц
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 12:14
Денег не осталось по спецам ходить ))).Двигатель перегрел-поменял.Старая коробка передёргивала только с первой на вторую,остальные редко,но тормозила когда ставишь на D.Контрактная сейчас.Срабатывает быстро и не тормозит,но передёргивает на всех передачах.Но счёт тяги кошу на глушитель так как труба до резонатора замята и сам резонатор перемят.Заказал скоро должно прийти.Ещё закос на топливный насос.Давление не мерил.
fayst85
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 12:18
Кстати недавно ездил к спецу,он тупо сделал общую диагностику,ошибка в датчике скорости была,он сказал что вся проблема в нём.Я его поменял,ни чего не изменилось,даже ошибка осталась.
fayst85
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 12:20
А датчик новый? 100% исправный?
Андрей_Ц
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 12:21
Новый.Что 100% исправный хз. Но если новый то должен быть исправный,я так думаю )
fayst85
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 12:28
И ещё ошибка датчика скорости была ещё когда были старая коробка и двигатель.
fayst85
Сообщение remus » 25.11.2013 12:33
а повер при не моргает при включении зажигания ?
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 12:35
Кнопка Power моргает,сколько раз не считал
fayst85
Сообщение remus » 25.11.2013 12:48
посмотри контакты на понижающем резистре, наверняка их оторвали
Сообщение fayst85 » 25.11.2013 18:49
Что за резистор,где его искать? Это где сам датчик? Если там,то всё целое,сам менял,сейчас посмотрел.Индикатора с собой не было,следующий раз индикатором потыкаю.
fayst85
Сообщение remus » 26.11.2013 4:22
возле левой передней стойки, такая палочка сантимов 5
Сообщение fayst85 » 26.11.2013 13:57
Нашёл,померил сопротивление что то около чуть больше около 12,посмотрел ещё раз провода датчика скорости,потестил на разрыв,всё нормально,разрывов нет.На всякий случай поменял датчик оборотов,поставил от старой коробки.Ни что не поменялось,всё так же. ((((
fayst85
Сообщение remus » 26.11.2013 14:36
а штекер если с него снять? и проехаться?
